VTEC Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Hi Leute, ich will meinen Himmel mit schwarzem alcantara beziehen lassen. war jetzt vorhin beim sattler und er meinte dass es da probleme geben könnte da man den himmel nur aus dem auto bekommt wenn man entweder die front oder heckscheibe entfernt hat. wollte mal fragen ob ihr schon erfahrungen damit habt, bzw. wie und was ihr gemacht habt. danke. Zitieren
Pole88 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 will das auch machen was würd der spass kosten? Zitieren
VTEC Geschrieben 8. November 2010 Autor Geschrieben 8. November 2010 also des beziehen selber hieß es so zwischen 150 bis 200€.. aber des mit dem scheiss ausbau der scheibe treibt den preis halt übelst in die höhe Zitieren
RalfP Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Kriegste den nicht raus, wenn du die Rücksitzbank umlengst und das ganze durch den Kofferraum raus ziehst? Zitieren
Accordfreak CL7 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Auch durch den kofferraum wird es nichts werden. Der bricht dir kaputt. Ich denke das der Himmel auch zusätzlich in der mitte festgeklebt sein wird. Bei meinem Megane hatte ich den aus der tür gezogen. und da ist noch weniger platz. Dafür must du aber bestimmt auch die tür abnehmen damit du vorbeikommst. Zitieren
345 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Hallo Wenn die vorder Sitze draussen sind,sollte der auch so rausgehen. Mfg 345 Zitieren
Accord06 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Wieso müssen da die Sitze raus? :confused: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
VTEC Geschrieben 8. November 2010 Autor Geschrieben 8. November 2010 Wieso müssen da die Sitze raus? :confused: ja des hat der sattler auch gemeint dass oft die sitze ausgebaut werden und der himmel dann so schräg raus kann. aba mit knicken und so is halt nich. Zitieren
