Wladik Geschrieben 24. August 2011 Geschrieben 24. August 2011 Hallo Leute, bei meinem CL3 ist das Flexrohr defekt :( das Problem ist für den CL3 gibt es das Rohr nur in Original und für nur 540 €:wall: Jetzt meine Frage: Passt das Rohr auch von einem CG, CH oder Andere??? Danke schon mal;) Gruß Zitieren
p4ddy Geschrieben 24. August 2011 Geschrieben 24. August 2011 Hi, ich hatte den Spaß neulich bei meinem CG8. Habe ein Bosal Ersatzteil bei http://www.ersatzteile-info.de gefunden, das hat nur 140 € gekostet. Die haben das im Moment für dein Auto nicht da, aber ruf mal an, vielleicht können die das besorgen. Viele Grüße Paddy Zitieren http://images.spritmonitor.de/344154.pngLPG
Wladik Geschrieben 24. August 2011 Autor Geschrieben 24. August 2011 Hey, ok vielen dank :-) ich versuch es mal... Gruß Zitieren
Wladik Geschrieben 25. August 2011 Autor Geschrieben 25. August 2011 hmm... leider kein ergebnis :-( das Teil gibt es nur in Original... muss wohl bei Honda bestellen... schon traurig das Honda das nur für den 1.8 und 2.0 anbietet. Zitieren
p4ddy Geschrieben 26. August 2011 Geschrieben 26. August 2011 (bearbeitet) Hey, Bei TSS Tuning gibts nen Fächerkrümmer inkl. Hosenrohr für 399 € Musst du mal gucken, ob der an den Kat passt. Ist immernoch billiger als das Honda Originalteil ;-) Ansonsten such dir nen Schweißer, und besorg dir ein universal Hosenrohr, dann kann der dir das einschweißen. Dürfte auch billiger als das Originalteil sein. Viele Grüße Patrick Bearbeitet 26. August 2011 von p4ddy Zitieren http://images.spritmonitor.de/344154.pngLPG
Yoghourt Geschrieben 26. August 2011 Geschrieben 26. August 2011 japp flexrohr einschweißen biste mit ca. 100 € dabei Zitieren
Wladik Geschrieben 26. August 2011 Autor Geschrieben 26. August 2011 Ok... danke für die Hilfe ;-) habe mich nun entschieden für den Fächerkrümmer von TSS und später hol ich mir die F1 Kommplettanlage von TSS, dann hab ich alles neu, der der Original Auspuff hält mit glück noch ein Jahr :-) Danke und viele Grüße Waldemar Zitieren
