Beifahrerseite nass
Gentleboy
Ein sonniges HOLA aus Valencia :wink:
Hab da ein kleines problemchen...
und zwar war ich letztens in der Waschstraße und wie der zufall es so wollte hatte es am gleichen abend auch noch dann geregnet. :motz::motz::motz:
Am nächsten tag bin ich zur arbeit gefahren und bin dann auch schon in den ersten kreisverkehr gekommen (davon gibt es dutzende hier...) dann plätscherte auch schon wasser auf der Beifahrerseite unter dem handschuhfach auf meinen Teppich!
bin dann sofort rechts ran gefahren weil ich kann schön schiss hatte, weil ja da auch das steuergerät in der nähe ist.heute bin ich der sache mal auf den grund gegangen
1. check ob in der motorwand irgend ein stopfen ab/weg ist - negativ
2.hab das handschuhfach rausgebaut um zu schauen von wo das wasser kommt. hab dann schnell festgestellt,dass ich dafür die ganze heizungapparat ausbauen müsste.kein bock darauf gehabt,also :baby: - negativ
3. hab dann mtorhaube nochmal aufgemacht und die abdeckung des wischermotors abgebaut und siehe da...
DRECK wo das auge nur hinblicken konnte .....und dann hab ich das gesehen...
http://i23.tinypic.com/2hnuvsz.jpg
http://i22.tinypic.com/o9o1th.jpg
http://i23.tinypic.com/f9ffgl.jpg
ich hatte das Blech etwas hevor gebogen,damit ich besser dran kam....
und DAS ist mal ne RIESEN öffnung. dort zieht das gebläse ja die luft rein.....
ABER
FEHLT
DA NICH WAS????? :( :( :( :(
hoffe einer von euch CD7 Fahrern habt euren auch mal so auseinander genommen und könntet mir sagen ob da nicht ne abdeckung o.ä. fehlt....weil DA kann bestimmt ne ganze menge wasser rein.....
und ich denke,dass ich jetzt doch die Heizung rausbauen muss um die erstmal trocken zu legen und dann vielleicht noch ne'n neuen filter holen muss,damit et nicht stinkt mit der zeit
hoffe ihr könnt mir helfen...
Saludos Banditos :wink:
¡Voy a montar un K veinte TIO! :D
würd mich ma schwer interessieren, da ich bei meniem ce1 das gleiche problem hab.
mir fiel es erst auf, als ich wegen der klimaanlage in der werkstatt war. seit dem ist der fussraum immer nass. dachte, es kommt von der klima, dass da irgendwo kondenswasser von einer leitung tropft, aber wenn da so ne grosse öffnung ist, werd ich da heute mal nachschauen, nicht, dass da der mechaniker beim richten was vergriesknaddelt hat
Meiner Ansicht nach nicht.
Aber wenn ich mir Deinen Wasserkasten so ansehe, sieht es so aus, als wenn da des öfteren das Wasser drin stehen bleibt. (Und dann natürlich nen Weg in den Fußraum sucht...)
Da müssen eigentlich Abläufe sein, die sich gerne mal zu setzen.
