Leider quietscht die Scheibe beim Hochlassen ab der hälfte seit einer Woche.
Ich hatte das Problem schon mal vor etwas 2 Jahren, dann habe ich eine neue Dichtung einbauen lassen, weil die alte ja schon alt war, dachte liegt an dem. Nun ist das laute quietschen wieder da.
Jemand eine Idee was helfen könnte? Die anderen Scheiben wo ich ja nie brauche, quietschen nicht, nur meine wo man immer braucht zum Parkticket ziehen oder so.
Bearbeitet von cek
  • cek änderte den Titel in Seitenscheibe quietscht, Fahrertüre
Ich denke, damit Fensterscheibe mit weniger Widerstand und Geräuschlos in der Dichtung gleitet, sollen Fensterdichtungen auf beiden Seiten innen in der Führung gereinigt und mit Silikonöl/Silikonspray oder  geeignetem Gummi-Pflegemittel geschmiert werden.
Also ich habe gar nichts gemacht und jetzt quietscht es überhaupt nicht mehr.  Aber gestern quietschte es noch. Vielleicht wegen der Temperatur draussen von 21 grad gestern auf 11 grad heute.  Mal weiters beobachten, wenns wieder kommt, reinige ich das ganze und wenns dann immer noch quietscht, kaufe ich mir den Nirgin Gummipfleger.
Bearbeitet von cek
Was bei meinem CN  gut geholfen hat, ist mit nem dünnen Kunstoffspachtel (s.u.) bei heruntergelassener Scheibe die Dichtungslippen leicht abzuschaben und von anhaftenden Schmutz zu befreien.  Es ist unglaublich,  was man  da zum Teil an festgeklebten Schmodder runterschälen kann. image-3484982684.thumb.jpeg.8f65037ede318e937ab431d81784d59b.jpeg Damit der Mist nicht in die Tür fällt , nimmst Du zum Aufsaugen am besten ein Staubsauger zur Hilfe. 😗
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Nov 549.000
