accordcm2types
Alle Inhalte von accordcm2types
Suche airbagabdeckung oder ganzen airbag beifahrerseite , habe beim einladen von langen brettern meine abdeckung vom airbag völlig zerkratzt ^^ Accord CM2 CM1 CL7 CL9 usw... 2003-2007
Brauche beifahrer airbag abdeckung ! aber von einem linkslenker also normales deutsches auto. Habe bei einladen von langen brettern meine airbag abdeckung beifahrerseite völlig zerkratzt ^^ sieht nicht schön aus
Suche Gewindefahrwerk für Tourer CM baujahr 2003-2007
Obere Querlenker Hinten Accord Tourer CM
accordcm2types antwortete auf accordcm2types's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
hab sie einzeln bekommen für 17,50 , ausgepresst und neu eingepresst alles gut , endliuch das klappern weg und das nachlenken in der Kurve ist auch weg , ich dachte immer das das normal ist beim tourer , ab einen gewissen lenkeinschlag mit beschleunigung (autobahnauffahrt) das man da immer nachlenken muss und leicht schlängelliniemäßig sich fährt aber neee das lag auch an den Traggelenken hinten. -
Da hat Honda einen Fehler gemacht
accordcm2types erstellte Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Antriebswelle defekt ? Na dann viel Spaß beim bestellen. Diesel Schaltgetriebe: 44305SEFE00 557mm lang , 29 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Diesel Automatik : 44305SEFE00 572mm lang , 29 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Benzin Schaltgetriebe 44305SEAN00 550mm lang , 27 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Benzin Automatik 44305SEAN00 572mm lang , 27 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Bei der Bestellung also unbedingt angeben was ihr habt ! Schaltung oder Automatik und hoffen das die im Lager richtig ins Regal greifen. -
Suche Accord Tourer Vorzugsweise Benzin : 2.0L oder 2.4L Km stand : Maximal 200.000 km oder top scheckheft bis 250.000 Farbe: Silber , Schwarz , Anthrazit Tüv : egal Unfall : nein Preis: 3000 - 4000 euro
Antriebswelle rechts CL9 DRINGEND !
accordcm2types antwortete auf Blackcross's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Honda hat da einen kleinen Fehler gemacht die haben die Nummern übernommen aber unterschiedliche längen und Zähne. Bei jeder bestellung ist die Angabe ob Automatik oder Schaltgetriebe also von äußerster Wichtigkeit !!! Hoffen kann man nur das die im Lager dann auch richtig rein greifen ins Regal. -
nein die sind nicht gleich habe eine automatik hier liegen 572mm lang und sie passt nicht an schaltgetriebe , die getriebe eingang haben unterschiedliche zähne und sie ist viel zu lang Diesel Schaltgetriebe: 44305SEFE00 557mm lang , 27 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager , Diesel Automatik : 44305SEFE00 572mm lang , 29 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Benzin Automatik 44305SEAN00 572mm lang , 29 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager Benzin Schaltgetriebe 44305SEAN00 550mm lang , 27 Zähne Getriebeseite , 28 Zähne Radlager -
VERMUTUNG : 550mm = Schaltgetriebe 572mm = Automatikgetriebe Bitte korrigieren falls Falsch -
STANDHEIZUNG wo einbinden Kühlkreislauf
Dann schaltet sie also von selbst ab wenn sie merkt das zuviel gegendruck herscht. Dann wird in dem Moment gar nichts vorgeheizt weder Innenraum noch Motor. OK das passiert dann 1x und nie wieder (-; werd ich meiner Frau so sagen dort ist die Standheizung dann drin. Na das kann ja was werden. -
Ja das ist klar aber was passiert wenn er nicht auf HI steht , Pumpt dann die Standheizung gegen eine WAND ? und nicht zu vergessen der Accord hat klimaautomatik da vergisst man schnell die temperatur auf HI zu stellen am abend. Also rein von der Logik müsste die standheizung doch zwischen Thermostat und den Zylinderkopf , diese kurze leitung muss weg und anstelle dessen kommt die standheizung. somit ist der gesamte Kreislauf bis auf der Kühler vorn mit Heißen wasser versorgt, und wenn man mal vergisst auf HI zu stellen wird wenigstens der motor Vorgewärmt. -
Hier ein Bild Wo muss die standheizung angeklemmt werden ? http://666kb.com/i/depjjkb89pgxn785c.png -
Hi Kurze Frage: Kühlkreislauf Honda , Standheizung einbinden um Motor und Innenraum aufzuheizen. Eberspächer B4WSC inkl. TP5 Funk Bedienung Alles eingebaut nun muss ich nur noch die 2 Kühlerschläuche einbinden , leider weiß ich nicht welche ich ersetzten bzw. einbinden soll. wenn ich den Schlauch von der Standheizung (Druckschlauch wo heißes wasser kommt) an den Honda schlauch von der Spritzwand anschließe läuft ja nix durch wenn auf Kalt steht die lüftung / Heizung
hab dir bilder geschickt vom linken , schau ma in deine Nachrichten
Hi , suche dringend Steuergerät von der Heckklappe , Teilenummer : 74970SEDG03 Gibt es da unterschiede ? weil ich schon gesehen hatte das alle steuerteile gleich aussehen und selbe stecker haben aber teilweise unterschiedliche teilenummern ? ist da irgendwas anders ???? Bitte schnell mit Preisangabe
original von Honda
ich habe eine nagelneue originalverpackte , frag mich jetzt nicht welche seite , glaube fahrerseite
Suche für Accord 03-07 türchloß beifahrertür vorn meins will nicht mehr.
Hallo suche für meinen accord eine schaltumrandung (das teil wo der schaltsack befestigt ist) In carbon optik aber bitte nur das Carbon optik vom 03-05 und es müssen originale sitzheizungsschalter drin sein Danke
was genau meinst du mit ankerbleche ?
Honda Accord CL9 2.4 Executive schlachtung (schwarz)
accordcm2types antwortete auf Blut_VTEC's Thema in Biete
Navirechner preis ? -
Stoßstange noch da ?
