Honda 2.2
Alle Inhalte von Honda 2.2
Accord CN2 komisches Geräusch beim Motor abstellen [Video]
Honda 2.2 antwortete auf andy91's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das klingt wirklich übel, bestätigst du während des ausmachens die kupplung, hast du Gang drin oder draußen? Hab auch cn, 207000 km, aber das hab ich noch nicht gehört. -
Einbaulage Querlenkerlager
Honda 2.2 antwortete auf ragepw's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mmh, die gumminoppel haben nix zu bedeuten, sind von der Herstellung... Die Pfeile sind das wichtige, die zeigen auf die Einbaulage.... such im inet nach einem kompletten achslenker und schau da wie der gummi drin ist.meine aber das er wie es auf dem Foto ausieht richtig ist....- 24 Antworten
- einbaurichtung
- lager
(und 1 weiterer)
Motorwäsche mit Trockeneis...
Honda 2.2 antwortete auf Bizkid's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Sag mal Bescheid wie lange es so aussieht..... -
Das sind wahre luxusprobleme.... Wenn du eine Versiegelung findest, die es so nicht gibt, lagert sich der Dreck halt auf der Versiegelung ab und es sieht wieder schmudellig aus... Egal was du machst, honda ist so gebaut das der Motor dreckig wird und im Winter zusalzt ... Ich habe ihn mit Trockeneis reinigen lassen um ihn einmal richtig sauber und salz frei zu bekommen. Das war er auch,bis zu nächsten Winter... Auch die Teile die so Rost anfällig sind bekommst du damit nicht wirklich sauber..... -
Trockeneisreinigung ist wirklich ein Segen, die reinigungsergebnisse sind sehr gut... Habe das bei mir machen lassen, cn2 diesel.... motor und Motorraum wie neu...Leider nicht von langer Dauer,keimt alles schnell wieder ein.... -
Hi, verkaufst du auch einzeln? Ich bräuchte den infodisplay.
Wie kommt man an die navi dvd , wenn man weder polnisch noch englisch sprich...
Spannungsabfall - Klimakompressor?!
Honda 2.2 antwortete auf xen_hb's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich hatte das Problem auch, hab alle Massekabel blank gemacht und in fast alle Steckverbindungen kontaktspray gesprüht,macht was aus...- 11 Antworten
Gib mal bei Amazon-suche "honda accord tourer heckscheibenwischer "oder ' honda accord tourer wischerarm hinten " ein , kostet zusammen ca. 19 euronen
Hi ich bräuchte für meinen 2006 cn 2 tourer die lehne der rücksitzbank hinten rechts mit gurtmechanismus. Die lehne hat teilleder. Gruß
Wo habt ihr nachgeschaut? Das ganze Netz ist voll mit scheibenwischer.... Ich hab meinen easy bei Amazon oder wie das heißt geordert....
Honda 2.2 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Der gurtmechanismus ist kaputt gegangen und ließ sich nicht mehr lösen.... Selbst als ich Gurt abgeschnitten hatte kannte der gurt nur eine Richtung, nämlich rein... Ich war schon so oft beim TÜV,aber Kontrolle der Gurte habe ich noch nie gesehen.... -
Scheiben tönen lassen, Folien unter der türverkleidung abgedichtet und den Gurt hinten rechts durchgeschnitten um kindersitz zu entfernen, weil ich was größeres transportieren muss... -
Ersatzteile ACCORD 1976-2016
Honda 2.2 antwortete auf soichiros freund's Thema in Biete / Händler & Dienstleister
Hi, mir ist auf der beifahrerseite hinten der gurtmechanismus kaputt gegangen. Brauche jetzt den Teil der rücksitzbank. Hast du eventuell so etwas da und wenn ja der Kostenpunkt. Accord tourer Bj. 2006 teilleder. Gruß -
Hi, hast du ein funktionierendes kleines Display für anzeigen Klima und Radio für einen cn 2 2006.... Gruß Jan -
CM1 - Buchse am Querlenker vorn rechts (innen)
Honda 2.2 antwortete auf HotShot's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Versuche es mal mit bremsflüssigkeit.benetze die schraube großzügig und lass es länger einwirken.normal ist das so aggressiv das es den Rost löst.und dann ordentlich draufhauen... -
Hi ... Nach den extremen minusgraden (-16grad) ist mein diesel in eine höhere leerlaufdrehzahl von 1200 Umdrehungen gehangen... Ist das normal, dachte immer das gibt es nur beim Benziner...
Hi, hast du evtl die aktuellste navi dvd von 2015... Gruß
Wie lange braucht euer Diesel bis er heizt?
Honda 2.2 antwortete auf grizzly42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also mein diesel heizt nach ca. 1,5km , aber nur wenn ich taste Belüftung Frontscheibe drücke.... klimaautomatic ist ausser Betrieb, die funktioniert erst, wenn Motor warm ist.. -
Was für eine Version hast im navi? Schade um das Auto....
Honda 2.2 antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Cn 2, Bj 2006 ,193000 km alles noch original ausser krümmer und Verschleißteile bremse... klopfe auf Holz das es so bleibt.... -
Wechselintervall steht im Handbuch... Ich hab eher Gewechselt,hatte Schwierigkeiten beim schalten.
Welches Öl willst du verwenden
3/8 Zoll.... ablassen ist easy, einfüllen bissle fummelig
Das ist ein guter Ansatz, vielleicht gibt der die Fehlerquelle zum besten. Ich gehe hier fest davon aus das honda das Problem bekannt ist und nach dem Motto "was lange hält bringt kein geld" zum Nachteil des Fahrers totgeschwiegen wird...
