Stegnussen1
1
Alle Inhalte von Stegnussen1
Getriebeschaden 6 Gang Handschalter
Stegnussen1 antwortete auf Stegnussen1's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
jemand schon mal ein Getriebe ausgebaut am Acci? -
Rackete wäre der 7 Gang -
Keine Ahnung,plötzlich ging der 5 Gang nicht mehr rein und ein mahlendes Geräusch ist zu hören.Nachgeschaut und den Tachogeber rausgeschraubt(Tacho ging nicht mehr und Motorkontrolllampe ging an).Geber war ca 1cmm kürzer. Getriebe gibt es genug für den Diesel und den 2.0 aber keins fär den 2,4 er Doch 1 einziges hab ich gefunden... -
Hallo,hat jemand schon einen Getriebeschaden gehabt und wie hat er es reparieren lassen. Gibt es Austauschgetriebe ? 140000 km ist nicht gerade viel für einen Honda
Obd 2 stecker defekt
Dank eines Guten Nachbarn mit einen Accord konnte ich die originale Pinbelegung finden. -
Guten Tag,hat jemand den Plan für einen Obd 2 Stecker (Kabelfarben der Pins) pin 1 ,2,3 sind frei pin 4 ,5 sind masse 4 ist braun 5 ist braun weiss 6 ist weiss,7 ist blau 8 ist frei 9 ist orange 10 frei,11 rot?12 und 13 frei 14 dünn Rot 15 frei und 16 weiss grau da ist etwas falsch belegt ich komme nicht in das abs und Airbag system.der honda belegungsplan zeigt mir nur die Pins 1,2,4,5,7,15,16 an hat jemand einen Plan?
VSA-Sensor / G-Sensor / Gierwinkelsensor?
Stegnussen1 antwortete auf LittleBro's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Suche auch den Sensor,aber bei mir ist da nix,Accord 8 cw tourer 2,4 Benziner mit Handschaltung Gefunden!! Unter dem Schalthebel. -
Fensterheber CL9
Stegnussen1 antwortete auf Akula1651061329's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Den von hinten links,must nur den Motor tauschen,erst das Gehäuse abnehmen ,Anker raus und dann den Anker und das Gehäuse von den Hinteren montieren, passt und macht sein ding,kostet teilweise nur 20€. Hab ich bei mir eingebaut -
Habe Gewindebuchsen eingezogen und die Lifter vom Facelift montiert ,geht super
ABS-Steuergerät mit Pumpe für Accord Cu1 gesucht
Stegnussen1 antwortete auf Werner's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Hatte fast das selbe Problem ,es hat ein Ventil im Steuerblock geklemmt,die lampen waren mal aus und bei Kopfsteinpflaster gingen die wieder an,habe den Block getauscht am Steuerteil hat es nicht gelegen.Ich muss warscheinlich aber das Steuerteil bei Honda erst anmelden. Pumpenmotor kan man wenn man das Abs Steuerteil vom Block löst mit zei langen kabeln und der Batterie testen. -
Hast Recht ,habe jetzt genauer getestet und gemerkt das die vorderen Räder auch auf der Wiese blockieren,desweiteren drehend die auch auf nasser Fahrbahn durch obwohl das gelbe dreieck blinkt.
Abs funktioniert auf nassem Rasen und auf Kopfsteinpflaster wie es soll ,(Räder blockieren nicht),nur auf Asphalt blockiert das rechte Vorderrad bzw.auch mal das linke bei einer Vollbremsung,Pedal arbeitet.Sensoren vorne wurden getauscht und das Abs Steuerteil am Block auch. Alle Lampen sind aus ,keine Fehler zu finden. Hat jemand eine Lösung?
Problem gelöst,die richtigen Dämpfer gibt es bei Japan Parts .
Wie geht das anlernen? Habe heute sanft mitgeschoben und es hat funktioniert,scheint so das die neuen zu wenig Kraft haben. Habe schon mehrere gekauft und die haben alle 85 kn gehabt.Falls man die anlernen kann wäre ich über eine Anleitung dankbar. Beste Grüße
Heckklappe funktioniert nach Dämpferwechsel nicht richtig. Klappe öffnet ca.75 % und piept dann und geht wieder zu. Mit den alten funktioniert alles prima. Habe die alten nur getauscht weil die knarren. Muss man die Klappe neu anlernen weil die neuen Dämpfer mehr Druck als die alten machen und die Elektronik das als Hinderniss beim öffnen erkennt.
Hat jemand gute Schmutzfänger für de. Tourer vorne und hinten gesehen ,die gut passen? Originale gibt es wohl nicht.
Hallo,hat jemand eine Hängerkupplung am Tourer montiert ohne die Stoßstange auszusägen?Bitte mit Bild
Cw1 Gänge gehen schwer rein und raus, zudem ...
Stegnussen1 antwortete auf Hawk tuah's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Hallo,das hatte ich auch an meinem,habe am Kupplungspedal die Stange zum Geberzylinder nachgestellt,13 er Schlüssel Mutter lösen und etwas rausdrehen .Kupplung kommt jetzt später und trennt wieder. Viel Erfolg,geht ruckzuck. -
Hat jemand schon das Fernlicht auf Xenon nachgerüstet? Benötigt man komplette andere Scheinwerfer oder braucht man nur die Birne tauschen und ein kabel ? Gruß
Auto vibriert im Stand, wenn 1. Gang eingelegt ist
Stegnussen1 antwortete auf plutokrat's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Na ist doch erstenmal ein Erfolg,Gute Fahrt. -
Freisprechfunktion
Dankeschön, habe den Schalter am Lenkrad gefunden,funktioniert. Super Tipp,den konnten die mir bei Honda nicht sagen. Vielen Dank. -
Ich würde mir mal den Geberzylinder anschauen bzw.tauschen,ob das Spiel am Pedal zu großist, da kann man etwas evtl. nachstellen im Fussraum .13 oder 12 Maulschlüssel und die Gewindestange herausdrehen daduch wird der Weg großer und die Kupplung kommt ster und trennt beim betätigen mehr. Wenn Du sagst das durch Pumpen es besser wird ,könnte es an den Geberzylinder liegen das eine Gummidichtung verschlissen ist und der Druck nicht voll aufgebaut wird. Das Ruckeln sagt mir das die Kupplung schon leicht schleift. Als erstes also würde ich den Geberzylinder tauschen.Die Kupplung kann man als allerletzte Option, tauschen macht auch am meisten Arbeit.Viel Erfolg. -
