buty
Alle Inhalte von buty
  1. die vom S2000 passen. sind bei mir montiert.
  2. die Aussage ist FALSCH. ABS ist NICHT an die Felgen gebunden, da die Geber nicht an den Felgen montiert sind. was zählt ist der Abrollumfang. dieser darf zwischen vorn und hinten max. 2% betragen. daher sind meine auch eingetragen worden.
  3. das ist nicht ganz richtig. bei den von mir genannten 2% handelt es sich um die diff. zwischen vorder- und hinterachse. dies hat nichts mit dem tacho sondern mit den ABS Sensoren zu tun. wenn vorder- und hinterachse gleichmäßig größer werden, kann und muss der tacho angeglichen werden.
  4. abrollumfang vorne und hinten dürfen nicht mehr als 2% betragen, dann kein problem. buty
  5. stimmt. habe damit meine mischbereifung (225/45 17" und 235/40 18") auch eingetragen bekommen.
  6. ich dachte auch inkl. airbag und hupe tauschen
  7. moin und hallo, mich beschäftigt da eine frage. mir ist das original lenkrad etwas zu groß. hat jemand schon einmal dieses gegen ein anderes lenkrad von honda getauscht? zb. aus dem "R". buty
  8. mal eben ausbauen und bei dir einbauen, dann wieder ausbauen und in der limo wieder einbauen. das ergibt DREI achvermessungen, nicht gerade sehr kostengünstig. der tunner hat es doch bereits verbaut und bietet sogar tüv an. was will man mehr!?
  9. ooh, ich weis auch mal was. :D es gab vor einiger zeit in einer tuningzeitschrift einen roten cg2, optisch heftig aufgemotzt. in dem bericht stand das dieser ein kw-fahrwerk der limo aus dem gleichen baujahr hatte. leider finde ich den artikel nicht mehr. hatte mir auch die nummer des tuners rausgesucht und mit ihm telefoniert. war igendwo im osten deutschland. dieser bestätigte das er das kw einbauen und mit tüv versehen kann. er nannte einen preis inkl. allem ca. € 1.100,00. sollte jemand den artikel finden, ich wäre sehr interssiert. gruss, buty
  10. und , mitlerweile eingebaut ???
  11. was ist ein fensterschliessmodul ??:schock:
  12. moin und hallo, suche eine günstige lichtmaschine für meine V6. kann jemand helfen. original bei honda über €600. :schock: das finde ich maßlos überzogen:wall: danke
  13. buty
    Tieferlegen
    genau nach meinem geschmack. aber, wie fährt er sich denn jetzt?
  14. hallo, wäre an den scheiben auch interessiert. wo hast du diese denn her und was haben diese gekostet.
