andy_one1
Alle Inhalte von andy_one1
  1. Es passiert unabhängig vom Sender, unhabhängig von der Gegend, es tritt immer "unerwartet" auf! Gibt Fahrstrecken von 20 oder mehr Kilometer, wo es funktioniert. Dann wieder schon nach ein paar hundert Meter ! @NightEyes: Danke für Dein Angebot einer Bose-Anlage, aber für mich reicht ein günstiges Radio ! Der Accord ist Baujahr 1998 und ich denke, so einen Anspruch stelle ich an eine Anlage bzw. Radio nicht wirklich. Danke nochmals @NightEyes: hast Du eine Idee, wie man das Radio heraus bekommt! Was muss ich berücksichtigen bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung (eventl. mit Bildern)) Danke im Voraus andreas
  2. Hallo Nighteyes, ich bin örtlich dem Lande Österreich zuzuordnen. Die Töne (alle 30 Sekunden) hatte ich vor ein paar Tagen. Sind jetzt aber weg. Leider ist der Zustand noch immer der Gleiche - das Gerät ist nach ein paar Minuten "sprachlos". Zeigt den Sender mit der Nummer, jedoch ohne Text. Nach ein paar Minuten dann ein dumpfer Knacks und (nicht immer) kommt wieder ein Ton und der Sender bleibt solange, bis der Motor wieder ausgestellt wird. Hatte auch das Portable Navi bereits in Verdacht, denn dieses ist am Zigarettenanzünder angehängt. Habe es abgehängt. Leider nichts anders. Ich bin gerade auf der Suche nach ein (gebrauchtes - oder neues) Gerät mit CD-Player. Hab derzeit nur ein Kassettenradio (Baujahr 10/1998 halt). lg andy
  3. Es steht - sofern das Radio einen Sender mit Ton wiedergibt, die Anzeige: ST = Stereo TP EON = hoffe, ich hab es richtig im Kopf Aber denke, die Anzeige ist nicht das Problem mehr ... irgendwie dürfte das Gerät was haben...
  4. Leider, hilft auch nichts ... ist irgendwie verhext das Radio... nach ca. 20 Minuten läuft es dann einwandfrei, keine Senderstörung, auch nicht bei wenig Empfangsqualität... Was hat das Radio, das es nach 1 - 2 Minuten "total weg" ist und nach mehr als 20 Minuten wieder funktioniert ... ich hab keinen Rat, keine Idee mehr ... andy Da das Gerät mich nun ziemlich nervt, werde ich mir nächste Woche ein neues Autoradio zulegen! Es Reicht mir! andy
  5. Bei mir ist die RDS-Funktion nach drücken der Taste weg! Nach dem Motorausstellen und wieder NEU starten ist die RDS Funktion wieder an! Wie kann ich diese Funktion auf DAUERND auf "AUS" stellen? Andy
  6. Hallo, auf diese Idee mit PTY bzw. TA bin ich auch bereits gekommen - nur kann ich diese nicht wirklich "wegschalten" - dürfte sich jedes Mal, wenn ich den Motor ausschalte und wieder starte, wieder "aktiv" sein... finde keine Tastenkombination, wie man das Fix ausschaltet!!! Hat jemand einen Tipp? lg andy
  7. Hab ich gemacht (Batterie kurz abgeklemmt) und hoffe, dass es morgen in der Früh dann funktioniert. Nachdem ich den Code eingegeben habe, hat mich aber folgendes stutzig gemacht: es waren Sender gespeichert???!!!!??? Muss ich das verstehen? andreas
  8. Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen Honda Accord 1,8l ES Baujahr 10/98 (Model 98 -03) und habe das Bose Soundsystem mit Kassette an Bord. Besitze das Fahrzeug bereits seit 2000 und bin mit dem Radio bzw. Soundsystem eigentlich zufrieden. Jetzt hat sich aber ein Problem eingeschlichen, welches ich auch nicht lösen kann. Fahrzeug wird gestartet - Radio ist immer eingeschaltet, Sender ist gespeichert und wird auch akustisch wiedergegeben. Fahre ich nun 1 - 2 Minuten, wird der Sendersuchlauf gestartet ???!!!! - Kann den Suchlauf nicht unterbrechen und es dauert eine Ewigkeit, bis er alles durch gesucht hat und wieder einen Empfang hat (meistens bin ich dann schon in der Arbeit). Nach jedem NEUSTART des Fahrzeuges das gleiche. Auch drücken der "ASel" Taste gleich nach dem Start, etc... habe ich das gleiche! Habe auch die autom. Antenne mal jetzt ohne autom. Ausfahren/Einfahren (Stecker runter) versucht, keine Hilfe. Bin verzweifelt, denn das Radio funktioniert und ich hab keine Ahnung, was das S... Gerät hat. Hilfe dringend benötigt! lg andy
  9. welche sind eingetrage bzw. wo finde ich die für mein Fahrzeug genau?
  10. Hallo, ich fahren einen Honda Accord BJ 10/1998 (Baureihe 10/98 - 2003) und habe die Reifendimension 195/60/R15 eingetragen. Diese Dimension fahre ich auch im Winter - ist OK! Die Alu-Sommerbereifung ist dzt. 205/55/R15 und leider am Ende (vorne auf jeden Fall - hinten würde ich noch ein paar Wochen schaffen). So, nun muss ich mir neue Reifen besorgen und bevor ich jetzt alle Reifenhändler absuche und nicht weiss, welchen Reifen ich will - hier meine Frage: Da die Dimension 205/55/15 eine unverschämte Preisklasse aufweist und kaum zu bekommen ist, kann ich auch eine andere Dimension verwenden, die günstiger ist und vielleicht irgendwer eingetragen hat (z.B. 195/50/15). Ok, diese Dimension passt jetzt nicht - ich weiss, aber bin für alle Ratschläge dankbar - vielleicht hat auch wer einen Tipp, wo ich die Reifen 205/55/15 in Österreich herbekomme - zu einem akzeptablen Preis? So, bevor ihr mich nun "schlagt", ich hab schöne Alu-Felgen, die 15" sind und will diese nicht unbedingt wechseln, außer jemand hat 16" oder 17", die ohne Eintragung möglich sind, aber ich warte jetzt auf eure Tipps, weil die Verkäufer bei ATU, Forstinger, etc. wollen ja nur ihre Reifen verkaufen und nicht die, die ich will ;-) Andreas
  11. Hallo, vielleicht ist er das (hab ich im web gefunden) http://i228.photobucket.com/albums/ee236/tysonlee77/Pix023.jpg http://i228.photobucket.com/albums/ee236/tysonlee77/Pix024.jpg Andy
  12. und hier sind noch ein paar Fotos mehr ... http://www.auto-motor-und-sport.de/news/auto_-_produkte/hxcms_article_509721_13987.hbs
