Moin zusammen, ich berichte auch mal über mein China Radio.
9" Display, 4 core mit 1,2 GHz, 1 GB RAM, 16 GB Speicher.
Ich gehe hier mal auf die negativen Punkte ein, da die positive eigentlich klar sein sollten.
1. Was mich am meisten stört ist die relativ maue Leistung. Die Eingabegeschwindigkeit bei der Navigation ist relativ träge und braucht manchmal etwas Geduld... Also schnelle Adresseingabe ist nicht, auch das durchscrollen im Playstore ist sehr schwammig.
2. Die Telefonapp ist ziemlich billig im Funktionsumfang. Bei mir wird das Adressbuch nicht komplett geladen und teilweise mit doppelten Einträgen (und durcheinander)
3. Die Sprachqualität des Mikrofon ist aufgrund der Einbauposition relativ schlecht, warum gibt es nicht die Möglichkeit ein externes anzuschließen?
Ich habe das vorhandene ausgelötet und durch zwei Pins ersetzt, da wird dann ein externes Mic drauf gesteckt und oben am Haltegriff befestigt. Die Sprachqualität ist deutlich besser geworden, da sich das Mic ziemlich nahe am Kopf befindet.
4. Das Interface von der Lüftung nervt, bei mir lässt es sich nicht schließen, sprich man muss immer solange warten bis es das von alleine tut.
5. Sommer/Winterzeit umstellen geht nur aufwändig in dem "Geheimmenüns" des Systems.
6. Wie schon erwähnt wurde das nervige abdunkeln des Displays. Jedes mal muss man in die Systemeinstellungen....
Als Ablösung dafür gibt es einen launcher im Playstore
(Agana) der hat einen extra Button mit dem man die Helligkeit direkt umstellen kann.
Es wurde über öfteren Abstürze und instabilen System berichtet, dass kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte es mal gehabt, dass das System sich beim booten aufgehängt hat aber auch eher selten.
<<<<<<<<<< edit >>>>>>>>>>
Der Tipp mit der zusätzlichen Kühlung des Prozessors hört sich interessant an.Wenn es die Zeit zulässt, dann schaue ich mir das mal an und mache ein Stresstest, mal sehen wie warm die cpu mit und ohne kühlung wird und wie es sich auf die Leistung auswirkt.
