walnussbaer
Alle Inhalte von walnussbaer
Hast Du mal versucht, auf Spirior zu stellen? Der Accord 8 war in den USA innen etwas anders, so u.a. das Lenkrad. Vielleicht hängt es ja damit zusammen.
- 8 Antworten
Fensterheberschalter hinten beleuchtet?
walnussbaer antwortete auf walnussbaer's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Hier des Rätsels Lösung: Ich habe einfach nicht richtig geguckt bzw. mich nicht weit genug verrenkt, um die Schalter von Vorne aus überhaupt zu sehen. Die werden durch die Handgriffe verdeckt, was im Dunkeln nicht auffällt. Also, Asche auf mein Haupt - alles leuchtet. Danke in jedem Fall für den Input! -
Ok, danke. Mist...dann gehe ich mal auf Fehlersuche. -
walnussbaer erstellte Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Kurze Frage: Mir ist heute Früh aufgefallen, dass hinten die Schalter garnicht leuchten. Ist das normal? -
Spurplatten & Federn auf OEM 17"?
Ok, also war das bezogen auf die Spurplatten? Da habe ich nur welche ab 30mm gefunden, wo die Stehbolzen in die Platte integriert sind. Ich will einen Austausch der Stehbolzen unbedingt vermeiden, da dazu einfach zu viel auseinander muss. Eibach Sportline sind ein guter Tip! Tieferlegung darf gern noch dezenter sein, aber weniger als 30mm hab ich nirgends gefunden. Selbst Gewindefahrwerke starten bei 30mm Mindestteiferlegung. -
Ich habe versucht, hier vorher alles zum Thema Spur und Tieferlegung zu finden, habe aber nicht wirklich was zu meiner Frage gefunden. Es war alles immer extremer oder individueller. Also: ich habe OEM 17" Felgen drauf, ET55 und würde gern Platten mit 30mm je Achse drauf tun, da ich mir da den Mist mit den Stehbolzen ersparen kann. Passt das ohne schleifen? Weiterhin würde mich interessieren, ob das mit 30er Tieferlegung zusammen immernoch passen würde ohne Kante umlegen? Danke!
ESM/Service Manual CU/
walnussbaer antwortete auf Elvis_HH's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Es gibt doch so CDs bei eBay. - hab ich mir mal gekauft. Den Inhalt zu starten, setzt aber zwingend einen alten Internet Explorer voraus. Das ganze ESM besteht aus hunderttausenden htmls - der absolute Horror. Darum ist auch mit schnell mal teilen leider nichts. -
Ich hab mir gestern das Klimabedienteil vom Facelift eingebaut und wollte einfach mal die Info hier teilen. Neben den optischen Unterschieden (oben neu, unten alt) gibt es für mich noch folgende feststellbare Unterschiede: - Der On/Off-Knopf schaltet die Lüftung tatsächlich an und aus. Bei der Alten ging nur aus. Anschalten ging nur über einen beliebigen anderen Knopf (z.B. Gebläsestufe) Und dann ging immer die Klima mit an. Hier bleibt die Klima beim Anschalten aus, wenn man sie vorher auch aus hatte - im Automatikmodus wird dauerhaft die aktuelle Gebläsestärke angezeigt - im Automatikmodus wird dauerhaft die aktuelle Luftzuteilung angezeigt (Scheibe, oben oder unten) Dabei kann es natürlich auch sein, dass sich das Pre-Facelift-Bedienteil per Software auch ebenso verhalten kann oder sich bei einigen hier so verhält. Bei mir nicht 😉 Sonst konnte ich nichts weiter feststellen.
Unterbodenverkleidung bis hinten?
Danke für den Hinweis! Das checke ich demnächst, wenn das Wetter mal gemütlicher wird. -
Ach herrje, 400 pro Seite - na gut, war fast klar. Auf jeden Fall gut zu wissen, was das ist und dann schaue ich mal auf dem Gebrauchtmarkt. -
Ja tip top, besten Dank! 👍 Ich schau mal, befürchte aber, dass es das Zeug nicht mehr gibt... -
Ich habe neulich Bilder von jemandem gefunden, der unter seinem Accord offenbar links und rechts des Mitteltunnels fast durchgehend eine Unterbodenverkleidung hatte. Ich hab mal beim Teilefilm und bei der Bildersuche geguckt, auch fürs Ausland und den V6 - es gab sowas offenbar nicht. Motorverkleidung vom Acura TL kenne ich ja schon... aber Unterbodenverkleidung? Sieht sehr OEM aus, aber ich habe absolut keinen Honda gefunden, der sowas dran hatte. Und einen Dritthersteller auch nicht. Hat einer ne Ahnung, was das sein kann?
Gutachten EBC Black Dash Scheiben
walnussbaer antwortete auf pw84's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Haben die keine eingravierte E-Nummer? Kenne ich von Austauschbremsscheiben eigentlich nur so. -
Was sind das für Plastikpickel am Fensterrahmen?
Vielen Dank für die Antworten bislang. Beides leuchtet grundsätzlich ein. Bei der Frage der Fensterführung ist für mich aktuell schwer ersichtlich, wie die Teile das Fenster führen sollen. Das Fenster müsste durch den Unterdruck ja massiv nach außen gezogen werden, damit die Teile überhaupt damit in Berührung kommen und es führen können?
