Sabbislav
Alle Inhalte von Sabbislav
  1. Danke für die Tips. Solange die Scheiben nicht beschlagen sind, lasse ich die luft immer aus der Mittlerkonsole und den Fussraum ausströmen und auch dort bleibt das Problem erhalten. Aber wie ich nun bemerckt habe, funktioniert selbst die Klimatronic nicht mehr außer bei niedrigster einstellung auf 18° . Also scheint was mit der ganzen Klima nicht zu stimmen. Der Kompressor scheint aber zu laufen denn wenn ich an ner Ampel stehe und die Klima anschalte (AC ON) höre ich wie sie anspringt und sich die Drehzahl ändert. Nur an der Wärme/Kälte ändert sich nix.
  2. Ja mit der klimatronic hast du recht und die scheint ja auch einwandfrei zu funktionieren aber die heizung powerd ohne ende (das sie sich nich auf die grad zahlen einpendelt wie die tronic ist mir klar) du musst dir das so vorstellen: klima und klimatronic sind aus also nur normale lüftung an. der reglersteht ganz links also kalt (es kommt nur klate luft raus also normal) aber sobald ich den regler (drehknopf) eine "raststellung" nach rechts drehe (anzeige springt von 18 auf 19) fängt die heizung tierisch an zu powern, so als hätte ich sie auf die wärmste stufe gestellt. was mich dazu noch wundert, ist das die heizung innerhalb von 1 minute heiss ist, was ja beinormalen lütungs betrieb nicht passieren dürfte. dazu kommt noch wenn ich es auf 19° lasse (was ja noch kalt wäre) und dann die klima anmache (nicht die tronic) interresiert es die lüftung nicht und powert einfach weiter heisse luft raus.
  3. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Heizung und der Klimaanlage. Wenn ich morgens mit meinem Wagen losfahre habe ich die Klima und Klimatronic aus und nur die normale Heizung an. Regler steht normal auf 19/20 °C aber nach nur 1-2minuten fahren wird es extrem Heiss im Auto. Nur bei der niedrigsten Stellung (18) kommt kalte luft raus. Wenn ich die normale Klima anschalte, hat es keinen effekt und es bleibt warm nur wenn ich die Klimatronic benutze und er auf umluft schaltet Regelt die Temperatur normal. Hat jemand von euch eine idee woran das liegen könnte? Wäre dankbar für jeden Tip gruss Sabb
