tomx8r
Alle Inhalte von tomx8r
Hat jemand H&R Federn 50/50mm im CL9 verbaut?
tomx8r antwortete auf tomx8r's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
@daywalker danke für antwort @steinman dich hat keiner nach deiner meinung gefragt, federn pressen hat nichts mit verbasteln zu tun. Was glaubst du den wie zz alle tiefen autos in der Szene die auf dem Asphalt kratzen so tief kommen? mfg tom -
hi wie schon oben beschrieben suche ich jemanden der H&R Federn 50/50mm im Originalen Fahrwerk vom CL9 verbaut hat. Nun zu meinem Problem, ich möchte die hinteren Federn um 15mm Pressen lassen. Allerdings ist der Einbau bei mir schon länger her und ich weiß nicht wie groß die Vorspannung war. Ich will natürlich nicht das die Federn nach dem Pressen frei hängen, aber will mir auch nicht die Arbeit machen und die Stoßdämpfer Ausbauen gucken, Einbauen, Federn Pressen lassen und wieder Ausbauen und die neuen Federn wieder Einbauen. :wall: Bevor die Frage aufkommt ich habe noch ein Paar Federn da. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen MfG Tom
Rost an den Türgriffen CL9
hi anthrazit farben. -
hi habe gestern rost endeckt an der fahrer und beifahrertür. hinten sehe ich nichts muss mal auto waschen und dann schaue ich nochmal nach. kennt oder hat noch jemand das problem? mfg tom
ist es immer noch da?
hi ich suche 30mm oder 35mm tieferlegung für mein accord cl9. momentan habe ich 50mm H&R verbaut und würde auch tauschen. federn sind ca. 40tkm gelaufen. mfg tom
war bei honda und die sind zu dem gleichen ergebnis wie ich gekommen. der kk ist kaputt, hat mich zwar 25€ gekostet aber jetzt kann ich mir sicher sein. werde die tage ein neuen bestellen, aber im inet irgendwo bei honda lässt man für den kk 1200€ :wall: mfg tom
druckschalter ist der direkt an der klimaleitung ist? falls es der ist, habe ihn gezogen und der lüfter der klima springt nicht an und der kk geht auch nicht an. stecke ich ihn wieder dran springt sofort der lüfter an und das wars.
kälte mittel haben 11gram gefehlt, daran lag es nicht ich schätze schon das der kk im eimer ist da alles andere meiner meinung nach ganz ist. hilft es mal gegen den kk zu schlagen wenn er angeschaltet ist? das vielleicht die kupplung nur fest ist?
ich gucke heute abend mal nach der teilenummer von mir dann kann ich ja mal schauen ob eine anderer passt. habe vorhin bei honda angerufen wollte mal wissen was die haben wollen für den kk 1200€:motz: aber bei honda kann man kupplung,kompressor und riemenscheibe einzeln bestellen, warum auch immer. online steht davon nichts da bekommt mann immer nur das ganze ding.
weis jemand ob andere kk passen würden z.b. jazz,civic oder accord diesel?????
klar habe ich die befüllung bezahlt 62,50€. ich bin nach 2h mal hin gefahren weil ich mich gefragt habe was da so lange dauert! dann kam ich an und dann haben die zu mir gesagt das der kk nicht anspringt kotzt mich selber an das die fosten erst die flüssigkeit wechseln und dann schauen ob was kaputt sein könnte. wenn ich den kk tausche habe ich ja wieder die kosten!:wall: habe meine relais untereinander getauscht und aus anderen fahrzeugen habe ich auch welche probiert aber es passierte nichts. habe auch nochmal alle kabel kontroliert nach brüchen aber auch ohne erfolg, bin am überlegen honda noch mal drüber schauen zu lassen? wenn nicht muss ich wohl mit abfinden das es ein neuer kk werden muss. mfg tom
Ich war bei atu um die Klima Flüssigkeit auffüllen zu lassen weil die Klima nicht mehr kühlte. Sie haben die aufgefüllt und dann festgestellt das der kk nicht angeht. ich habe die relais geprüft aber zur Sicherheit tausche ich sie. Die lötstellen am kk über prüfe ich aber auch mal.
hi mein klimakompressor springt nicht mehr an. strom ist da und realis sind auch ganz, daher schätze ich das der kk im arsch ist. passen beim cl9 auch kk von anderen honda modellen oder gibt es da probleme? hat jemand mal sein kk mal warten lassen? ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann neu kaufen ist echt teuer:wall: mfg tom FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
bei 50mm federn brauchst kein federspanner, die brauchst noch nicht mal bei 30mm!
er muss ein stück höher(familien planung)
hi habe 50mm H&R federn im acoord cl9 Bj04 verbaut und ich bin auf der suche nach 30mm federn vorzugsweise auch von H&R. ich würde auch tauschen oder einfach nur gebrauchte kaufen wollen! die federn sind ca.1,5jahre alt und haben 20000km runter. mfg tom
hast du aufkleber für mich oder ist das nur ein beispiel?
Belfi ich glaube du hast als einziger vestanden was ich hier suche!! shops die aufkleber anbieten kann ich selber suchen, ich habe eher gehofft von euch irgendwelche aufkleber zubekommen die ihr nicht mehr braucht. mfg tom
schick mir die micky maus aufkleber, die ersten sieht man eh kaum. und falls ich so viele zusammen bekomme um das ganze auto zu bekleben wer das der hammer, denke aber nicht das das was wirt ;) also wie gesagt ich suche halt am liebsten bunte aufkleber und nicht so groß
hi wer hat ein paar aufkleber oder sticker für mich? mfg tom
Kupplungspedal knarckst???
schon gemacht kommt immer wieder -
hi wenn ich das kupplungspedal trette gibt es so ein knarcksen. es kommt denke ich mal vom kupplingszylinder und geht durch kompl. pedal. kann mir jemand helfen??? mfg tom
hi ich bin auf der suche nach einem getriebe vom ATR, kann mir jemand eins anbieten, oder sagen wo ich eins herbekomme? passen auch getriebe von anderen accord`s z.b. vom 2.0 oder so? mfg tom
und noch mal, ich suche tuning dämpfer für mein cl9, habe bereits tieferlegungs federn verbaut. ich möchte hier von niemanden welche kaufen oder ähnliches. wäre cool wenn jemand der welche verbaut hat mir schreiben könnte was für ne marke und so!!! also lieber admin las mein beitrag einfach mal hier stehen:-) mfg tom
