barbar
Alle Inhalte von barbar
  1. barbar
    Alufelgen 4x114,3
    Größe Breite Einpresstiefe Gutachten Ja/Nein Reifengröße Reifenmarke DOT Nummer Profiltiefe
  2. Größe Breite Einpresstiefe Gutachten Ja/Nein Reifengröße Reifenmarke DOT Nummer Profiltiefe Möchte ich auch gerne wissen?
  3. Hallo, passen dir die felgen an cg8? Was haben die für einpresstiefe und abe?
  4. barbar
    Accord Winterräder 4x114
    Hallo, Hast du die reifen noch?
  5. Was meinst du mit klammern? Meinst du vielleicht die bolzen, die man denn sattel an die sattelhalter befestigt?
  6. Bevor man hier was schreibt, soll erstmal alles genau lesen und irgendwelche BS erzählen. Was ich bei einem nicht gesunden Menschenverstand voraussetze, ist, dass man nicht verstehen muß was er liest. Natürlich lesen muß er auch nicht können. Das hier ist nur als info für alle, ich habe Keinem damit angesprochen-nur wenn ich solche BS hier als erklärung oder info lese:
  7. Danke leute. Ich habe die felgen auch drauf und habe ich heute rad runter genommen. Das ist die genaue beschreibung; STW 7Jx15H2 ET30K8 70530K. Jetzt kommt die hammer, heute war ich beim tüv, obwohl die felgen auf die Fahrzeugschein ist, hat er von mir ABE verlangt. Ich sagte die felgen sind eingetragen und war ich vor zwei jahren mit denn selben felgen beim tüv. Sagte er, trotzdem brauche ich ABE weil wir nicht wissen ob die Felgen für für diese auto zugelassen sind und keine plakette. Also ich brauche unbedingt ABE, und weiss ich woher!!! Chrisser hast du vielleicht denn ABE?
  8. http://img297.imageshack.us/img297/2578/foto0007wv.jpg
  9. Hallo, Hast du felgen noch und wo wohnst du falls ich die abholen will ?
  10. Hallo, Hast du die felgen noch?
  11. Hallo.wieviel willst du für die reifen?
  12. Danke flow...
  13. Hallo, Ich will mir alufelgen zulegen und habe schöne felgen gefunden. Aber Felgen haben eine lochkreis von 114. Passen die felgen überhaupt beim CG8? oder müssen unbedingt 114.3 sein? Danke...
  14. nein, habe noch nicht aber wenn ich dann ein habe werde ich hier mitteilen...
  15. meinte ich denn chirp modül........
  16. danke erstmal, hab ne Lösung gefunden. Vielen Dank und Gruß
  17. Hallo, hat schon jemand einen Signalgeber, also ein Piep-Piep, nachgebaut? Ich würde gerne das Öffnen und Schließen akkustisch angezeigt bekommen. CG8 BJ:99 LS
  18. Hallo. Dieser Schlauch bleibt so wie ist frei. Frag mich aber nicht was das ist, das weiß ich nicht aber habe grad bei mein cg8 geschaut.
  19. Das kann doch gar nicht sein. An deine stelle werde ich wieder die Werkstatt besuchen, wo du warst und beschwerden. weil das problem weiterhin besteht, vielleicht muste gar nicht spureingestellt werden. Kostet alles geld!!!
  20. Hallo. Auto fährt wieder wie der fahren soll. Ich war bei A.T.U. Ich habe das problem erzählt und habe ich gefragt ob das lenkgetriebe sein könnte, der meister hat gleich gesagt "NEIN". Probefahrt gemacht und dann Fahrwerkcheck(kostenlos) durchgefürt. Dann hat er die reifen unter die lupe genommen und festgestellt reifen vorne links von ihnen minimal abgefahren ist. Also die lösung von meister: Spureinstellung und zwei neue reifen macht 160 euro. und Ergebnis: seit dem fährt mein Acci wieder "wie neu"
  21. Mein CG8 Bj:99 158.000 km unter und voll zufrieden bis auf die nervige Fahrgeräusche bei hohen geschwindigkeiten.
  22. Hallo. Es muss machbar sein. Ich weiss jetzt nicht wie ist belegung von der Stecker. Aber ich denke original Spiegel sind nicht umlenkbar, daher kann man umlenkfunktion ausschließen, dann hast du ja nur drei kabel. mit etwas bastelln könnte hinhaun.
  23. Ist richtig... Der schalter sperrt alle fenster. Das hat mich bis jetzt nicht gestört. Aber wie ich hier sehe für mansche leute ist störend. Daher denke ich, vielleicht kann man beifahrerseite entkoppeln. Ich weiß jetzt nicht genau wie der schalter mit denn Fensterheber gekoppelt ist. Ich werde mich erkundigen.
  24. 3. Kindersicherung bei den elektrichen Fensterhebern Da ist doch eine schalter an die fahrer tür. Da mit kannst du hinteren fenster sperren.
