Chris04
Alle Inhalte von Chris04
  1. Alles klar, Dankeschön
  2. Danke für die fixe Rückmeldung 😊 ich hab einen Cn2, also vor Facelift, mit 5 Gängen, als Sport Variante. Wenn du nochmal schauen könntest welches Teil das genau ist und ob man das irgendwie erkennt, wäre das sehr lieb. Ich habe auf Kleinanzeigen einen mit einem Schlachter Cn2 gefunden und er hat das auch noch, er meinte es ging bis zur Außerbetriebnahme, mein Honda steht gerade in der Werkstatt und die können das Teil nicht besorgen, da sind alles ganz schön viele Kilometer auseinander, weshalb ich mir das Teil nur zu schicken lassen kann.
  3. Meine Hondawerkstatt meinte jetzt das ich dasselbe Problem habe und die keine neue bestellen können, hast du eine Idee was das genau für ein Teil ist was ich da brauche, da ich jemand habe der einen Accord schlachtet? LG
  4. Ja ein Freund hat denselben, bei ihm werd ich es sicher nochmal testen, ich hab das Auto jetzt erstmal in der Werkstatt, mal schauen was die finden.
  5. Guten Abend, ich habe folgendes Problem, ich habe mir einen OBD Stecker von Carly für mein Auto geholt, habe ihn in den vorgesehenen Port im Fahrer Fußraum gesteckt, er ging sofort an und ich konnte ihn mit meinem Handy verbinden, jedoch sagte er mir dann ständig das es kein Steuergerät gefunden hat und hat mich gefragt ob überhaupt mein Motor an ist. Wieso findet der nichts? Ist vielleicht was mit meinem Auto? Was könnte das sein? Was waren übliche elektrische Umbauten, die zum Ausfall von sowas führen kann? Zudem geht meine Zentralverriegelung immer noch nicht, wie schon in einem anderen Post erwähnt, Werkstatt vermutet jetzt eine Kabelbruch.
  6. Muss ich dafür zwei Schlüssel gleichzeitig benutzen? Also beim programmieren, weil ich kann ja schlecht den im Zündschloss auf den Empfänger halten. Und ist Zündung ausschalten die 1 oder die 0? Kann man den Empfänger vielleicht zurücksetzen und wenn ja, habt ihr dazu vielleicht eine Anleitung? Das Werkstatthandbuch scheint es ja nicht auf Papier zu geben. LG Chris
  7. Guten Tag, ich habe mir vor 3 Wochen einen Accord Tourer 2006 Diesel gekauft, er läuft einwandfrei bis auf paar kleine Mängel. Ich habe zwei Schlüssel zu dem Fahrzeug, beide können das Fahrzeug über das Türschloss komplett öffnen und Fenster runter machen, jedoch geht das starten des Fahrzeuges nur mit einem. Jetzt kommt aber das eigentliche Problem, bei keinem der Schlüssel funktioniert das öffnen und die Kofferraumklappe per Knopfdruck. Die Lampe leuchtet jedoch bei Knopfdruck und die Batterie habe ich auch schon getauscht vom Schlüssel. Dann habe ich mehrmals das Anlernen probiert mit beiden Schlüsseln, also von Stellung 0 zu 2 dann “öffnen” drücken und wieder das selbe, dass viermal. Es passiert gar nichts, beim vierten Mal oder allgemein und wie gesagt, die Lampe am Schlüssel leuchtet. Ich habe auch schon an der Seite der Fahrertür die Abdeckung abgenommen und den Stecker rausgezogen und durch gepustet, es passiert nichts. Habt ihr irgend eine Idee was ich fahlsch mache oder was ich noch probieren kann? Ich habe schon alles ausprobiert was ich hier gefunden habe.
