andyCL7
Alle Inhalte von andyCL7
Das auto rukelt die leuchte (Symbol der pumpe) leuchtet auf.
andyCL7 antwortete auf wgrzen's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das hilft mir doch schon einiges weiter... Recht herzlichen an alle... -
Vielen Dank. Sehe ich das richtig dass, ich über den Kofferraum an den Filter dran komme? -
Habe auch das Problem mit dem rukeln beim beschleunigen (nur ohne Leuchte). Habe mir auch schon ein neuen Kraftstofffilter geholt. Weiß jetzt nur nicht wo der Filter genau sitzt. Hier im Forum gehen die Meinungen wohl etwas auseinander, der eine sagt der CL7 hat gar keinen Kraftstofffilter der andere sagt wieder was anderes...??? Wäre für einen Tipp (evtl. mit Bildchen) echt dankbar. -
Hilfe, kriege mein Rückfahrlicht licht zum leuchten !!!
andyCL7 antwortete auf andyCL7's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Aha, die kannte ich jetzt gar nicht. Gut zu wissen, dann werd ich mir mal meinen HH an die Brust nehmen, mal schauen was er mir erzählt. Danke !! -
Ich weiß bis jetzt nur von einer Rückrufaktion. Die wo die Clipse bei den Frontscheinwerfern fehlten. -
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Seit einiger Zeit leuchtet bei mir das Rückfahrlicht nicht mehr. Die Lampe ist heile, habe es aber auch schon mit einer neuen ausprobiert, erfolglos. Ich muss leider zum TÜV, daher muss ich das dringend beheben. Hat einer vielleicht einen Tip für mich, damit ich nicht stundenlang rumsuchun muss? Liegt es villeicht an einer Sicherung? Danke schon mal. Es ist übrigens ein Cl7, Bj. 04.2004
Was hängt alles an der Rückfahrscheinwerfer Sicherung dran?
andyCL7 antwortete auf Peter_190's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
müsste das auch wissen und vor allem wo finde ich die Sicherung? Kann mein Handbuch nicht finden... danke -
Beifahrerseite ZV funktioniert nicht
andyCL7 antwortete auf Thundar's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
So, habe die Stellmotoren aus USA bekommen und am Samstag eingebaut, FUNZT wie am ersten Tag... Hier die Teilenummern Fahrerseite 72155-SDA-A01. Beifahrerseite 72115-SDA-A01. Einbau hat ca. 2 Std. gedauert, für beide Seiten. -
Bei mir sind es Fahrer- und Beifahrertür. Habe mir die Stellmotoren auch aus Amerika geholt. Aber noch nicht verbaut... Hier noch eine etwas ausführliche Anleitung Viel Erfolg... -
Einparkhilfe PDC durchgehendes Signal
Die PDC hat der Vorbesitzer damals beim Neuwagenkauf einbauen lassen, ist eine von BOSCH soweit ich das an den Sensoren erkennen konnte. @Schmudi, danke für die Anleitung. Guck mir die mal genauer an, vielleicht komme anhand dessen an das Steuergerät dran. -
Hallo Leute, hatte zu dem Thema schon mal vor längerer Zeit hier was gelesen, finde es leider nicht mehr. Bei meinem CL7 Sport Bj. 04, funktioniert seit längerer Zeit die Einparkhilfe (hinten) nicht mehr. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, piept der Signalgeber durchgehend, ohne das ein Hindernis da ist. Habe auch schon mal die Sensoren alle rausgenommen und die Kontakte gereinigt. Habe mal gelesen mann müsste die Sensoren einzeln rausnehmen um festzustellen welcher kaputt ist. Auch probiert... und als alle raus wahren, wieder einzeln reingesteckt...ohne jegliche Veränderung des Signals. Kann das Steuergerät an sich kaputt sein und wo finde ich das? Die Kabel verschwinden in einem fetten Kabelkanal, keine Ahnung wo die wieder rauskommen...:wall: Danke schon mal...
Ja, ein SD-Kartenslot ist auch vorhanden. Ich schau mal ob ich irgendwo eine SD-Karte rumfliegen habe zum testen. Also wenn das Ding läuft, dann läuft es einwandfrei und spielt auch alle Audiodateien ab die auf dem Stik sind, ohne zu stottern und zu mekern. Die Dateien habe auch vorher nicht gesondert konfiguriert oder ähnliches. Ich habe auch ein 8 GB Stick von Sandisk drin, extra neu gekauft. Habe es aber auch mit einem anderen Stick ausprobiert, ohne Erfolg. Ich vermute mal das Gerät an sich hat irgendwo eine Fehlfunktion. Habe soeben auch eine Mail an "carlights" geschickt und das Problem geschildert. Mal schauen was die dazu sagen..
@Salem Ich habe mir am Samstag den von Carlights eingebaut. Der gab erst auch kein Ton von sich. Probier mal folgendes: erstmal auf Radio oder CD umschalten, dann den Stecker der in den Adapter reinführt rausnehmen und dann wieder einstecken ( USB-Stick ist drin), jetzt wieder auf den Adapter "CDC" umschalten. Bei mir lief er dann. Ein Problem habe ich aber immer noch, dass er nicht von alleine "anspringt". Wenn ich die Zündung einschalte bzw. den Wagen starte wird er zwar in Display angezeigt, spielt aber keine Musik ab. Ich muss dann jedes mal den oben erklärten Vorgang durchführen...:wall:. Weiß auch nicht worans liegt... Gruß Andy
...habe ich gerade ausprobiert, ohne Erfolg. Immer noch kein Ton. Vielleicht ist der Wechsler ansich kaputt. Ich glaube ich schreib mal ne Mail an carlights, mal schauen was die mir dazu sagen. Danke für den Tip...
Hey Leute, habe mir den USB Digital-Wechsler von "carlights" geholt und am Samstag eingebaut (CL7, Navi, Premium 6-fach Wechsler). Ein klasse Teil, direkt 8 GB USB-Stick (natürlich nicht voll) rein. :party2: Habe schon die Schnauze voll von CD`s brennen... Das einzige Problem das ich mit dem Ding habe ist, dass es nicht von alleine "anspringt" bzw. wenn ich z. Bsp. die Zündung einschalte oder den Wagen starte, wird er zwar am Display angezeigt "CDC" gibt aber kein Ton von sich. Ich muss dann jedesmal auf Radio oder CD umschalten, den Stecker am Digi-Wechsler rausnehmen, wieder einstecken und dann auf den Wechsler umschalten...dann läuft er wieder. Oder wenn ich vom Digi-Wechsler auf Radio oder CD umschalte und dann wieder zurück will, erkennt er ihn auch nicht...ich muss dann wieder ins Handschuhfach :wall::wall::wall: Weiß einer was ich da machen kann, oder habe ich was beim Einbau falsch gemacht ? Was ich eigentlich nicht glaube... was kann man schon beim Stecker einstecken falsch machen... Danke...
gut Leute... ich seh schon, jeder hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich denke ich guck erstmal ob ich die Felgen irgendwie, irgendwo gegen Et40 eintauschen kann, weil ich glaube ohne Gutachten/ABE wird mir die Felgen eh kein Schwein eintragen.
"Musst doch eine eigene Meinung haben oder nicht" ...hey bleib mal aufm Teppich...:grummel:. Ist schon klar das ich das am Ende so mache wie es mir gefällt und nicht anderen. Mann kann sich doch trotzdem noch paar andere Meinungen anhören von denen die schon Erfahrung damit hatten. Der eine sagt das, der andere hat vielleicht bessere Vorschläge.
klar..."google" hätte ich auch selber drauf kommen können.. :wall: Danke. Also damit ich das richtig verstehe...mit ET35 muss ich dann nur hinten bördeln und wenn ich ET40 hätte nicht. Muss ich eigentlich tieferlegen oder ist das eine Optiksache ? Ohne tieferlegen sieht das warscheinlich aus wie Traktor oder ?
ok...noch ne Frage: was genau ist "bördeln" ? Habe ca. 5 Leute gefragt und 5 verschiedene Antworten bekommen :wall:.
Hey Leute, brauche mal eure Hilfe. Habe mir ein Cl7, 2.0 Sport, Bj. 08/2004 zugelegt, bin recht neu auf dem Gebiet. Hab im Keller neue Felgen "DBV Arizona" 8.0J x 18, ET:35 und wollte 225/35 oder /40 ger Reifen draufziehen. Die Felgen sind zwar nicht die schönsten, aber für die erste Zeit denke reichts und ABE habe ich für die leider auch nicht . Meine Frage ist, ob ich die überhaupt auf den CL7 drauf kriege und muss ich da noch was an der Karrosserie machen, was sagt der TÜV dazu ??? ?(?(
