j4kob
Alle Inhalte von j4kob
  1. Beim besten Bosch Haus in Ankara, ist das dein Ernst?
  2. Beim besten Bosch Haus in Ankara, ist das dein Ernst?
  3. Der Vordere ist Konstuktiv gut angebracht und geht in der Regel nicht kaputt. Der Hintere ist jedoch unten direkt an der HA und der Witterung ausgeliefert, so dass über den Stecker sich Wasser ansammelt und nach innen die Pins Oxidieren und innen alles zerstören :( Kostet beim HH 275€. Habe meinen gebraucht aus dem Forum aus Holland für 10€ von einer Limo wo die Bohrungen nicht passen, aber mit 3 neuen ist es kein Problem ;) Mit freundlichen Grüßen
  4. Der Vordere ist Konstuktiv gut angebracht und geht in der Regel nicht kaputt. Der Hintere ist jedoch unten direkt an der HA und der Witterung ausgeliefert, so dass über den Stecker sich Wasser ansammelt und nach innen die Pins Oxidieren und innen alles zerstören :( Kostet beim HH 275€. Habe meinen gebraucht aus dem Forum aus Holland für 10€ von einer Limo wo die Bohrungen nicht passen, aber mit 3 neuen ist es kein Problem ;) Mit freundlichen Grüßen
  5. Ist der Abgasskrümmer bereits gegen den Gusskrümmer getauscht?
  6. Baujahr laut Brief ist 2005, EZ 09.2006
  7. Das ist ein CN1 und kein CL7. Die Anleitung kannst du bei Google suchen... http://www.maxrev.de/accord-03-08-werkstatthandbuch-cl7-cl9-cm1-cm2-cn1-cn2-t108763.htm
  8. Habe gestern meine Brenner nach 150tkm und 9,5 Jahren gegen Osram Night Breaker getauscht. Die Batterie muss beim Diesel nicht raus! Das einzige was ab muss, ist der Trichter vom Spritzwasser.
  9. Habe letzten Sommer komplett die Zimmermann Scheiben und Beläge getauscht. 260€ das Set. Davor hatte ich die Zimmermann Beläge von 66tkm bis 138tkm (Scheiben waren noch die ersten)
  10. Gestern meine Xenon Brenner nach 150tkm und 9,5 Jahren gegen Osram Night Breaker getauscht Zum Wechsel muss nichts demontiert werden, wie manche geschrieben haben!
  11. j4kob
    Accord Tourer Xenon Sensor
    Sieht innen aus wie neu! Neu abgedichtet, und den Stecker mit Unterbodenschutz versiegelt 👌🏼 Das Bild ist von der Vorderachse
  12. j4kob
    Habe heute den Sensor von einer Limo aus Holland für 10€ erhalten und verbaut. Soviel zu den Astronomischen Preisen, wo manche haben
  13. Der Hintere Sensor kostet 279 € mit Versand und Steuer über eine Freie Werkstatt die bei Honda einkaufen kann. (Mein HH wollte 307 € haben).
  14. Mein hinterer hat sich nun auch verabschiedet 😔 Hat einer noch ein Sensor rumliegen?
  15. Suche ein Gebrauchten oder neuen ( solange er nicht 307€ wie beim Freundlichen kostet). Niveauregulierungs Sensor für die Hinterachse (ist mit vorne glaube ich vom Sensor identisch). Meiner ist mir weggegammelt :(
  16. Stell den Wechsler auf CD1 und erstes Lied ein, mach ihn platt, und spiel alles neu auf von CD01..... Mein DMC kommt mit gelöschten oder geänderten Ordnern z.b. nicht klar und bleibt hängen. Danach gehts wieder :)
  17. Der geht doch nicht wegen der Batterie aus... Vor allem bei dem Baujahr, evtl eher ein Kurzschluss beim einschlagen !?
  18. Beim Freien gibts das kit für 429 (Ori Honda), musst aber mit 3-4 stunden Arbeitszeit rechnen, weil der Turbo weg muss.
  19. Der klassiker :D Der Krümmer beim CTDI war geschweißt, für 429€ gibts bei Honda einen Guss Krümmer ;) https://www.accordforum.de/showthread.php/risse-im-kr-mmer-am-2-2-i-cdti-13527.html Meiner war noch 89tkm kaputt
  20. Andere Fahrzeuge fahren mit dem Alter gar nicht mehr :P Mein Dad fährt ein 09er Chevrolet Captiva, bei dem Leuchtet jeden Monat eine Lampe auf mit sporadischen Fehlern -.-
  21. Meine Zimmermann Beläge haben hinten 80.000 gehalten, die Originalen nur 60. Scheiben waren nach 9 Jahren und 140.000 fällig ;) Zum Thema mit den falschen Belägen, vorher Prüfen welches Bremssystem du hinten hast ! Vorne haben ja alle Accords ATE / Teves und hinten ATE oder Akebono (Tourer).
  22. Dieses Video ist privat.
  23. Kann keine Bilder in die Alben hochladen !? Geht es bei euch ?
  24. Erstzulassung ? Vorbesitzer?
  25. Da ich bei meiner Laufleistung alle 2, spätestents 3 Jahre immer Reifen kaufen muss, kenne ich das problem nicht ^^ Aber hier eine hilfe: https://www.adac.de/infotestrat/reifen/pflege-und-lagerung/alter/default.aspx
