ChrisAC
Alle Inhalte von ChrisAC
Android Radio ist da;-) Klima und steckerproblem
ChrisAC antwortete auf ChrisAC's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Kretschi, kannst du mir bitte sagen wie du den Verstärker genau umgelötet hast. Hast du die Hochtöner mit an vorne li/re gelötet und die hutablagen LS mit an hinten li/re gelötet, oder wie muss ich es machen? -
Ok, danke werde ich morgen mal testen. den 4 poligen meinst du oder der zwischen den klimasteckern sitzt -
Hab aber noch nirgends Info zu dem Stecker gefunden -
Hallo Leute. Habe ein Problem habe heute mein Android Radio bekommen, jedoch bekomme ich nicht die Klimaanlage anzeigen auf das Display. Weiss jemand zufällig wie? Und dann noch etwas weiss jemand wofür der Stecker auf dem angefügten Bild ist? Wie genau habt ihr das mit dem PSS angeschlossen? Verstärker raus, aber wie wird das dann mit den Hochtönnern und den Hutablagen Lautsprechern gemacht oder mit Hilow Adapter? Hoffe ihr könnt mir helfen
Hallo will mir nun ein Android Radio bestellen. Welche Radios habt ihr, und wie zufrieden seid ihr damit. Hab mir jetzt schon einige abgeschaut, aber da ich PSS hab und es bestimmt auch behalten will, fallen einige Radios raus ohne high low Adapter kaufen zu müssen. Danke schon mal für eure Kommentare
Wie habt ihr denn den Verstärker vom PSS am China radio angeschlossen?
Verkauft! kann zu gemacht werden
bin auch für Preisvorschläge offen
Spiegel li fährt nicht mehr in 'Einklapp-Position'
ChrisAC antwortete auf lupus_ch's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
habe dir mal eingezeichnet unter welcher Abdeckung die Kugeln sitzen. Die Abdeckung musst du abnehmen und den Sicherungsring entfernen, dann kannst du das Getriebe auseinander bauen. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/image4z80x5qb2r.jpg- 13 Antworten
- einfahren
- mechanik defekt
(und 1 weiterer)
hatte bei mir mal das selbe Problem, das mein Spiegel nicht mehr wollte. Einfaches hin und her bewegen war es, so wie bei dir. Hatte dann mal den Spiegel komplett zerlegt, inklusive Mechanik. Bei mir war nichts kaputt, jediglich 3 Metallkugeln die den Spiegel in Position halten, waren raus gesprungen. Habe die dann wieder an dir richtige Position gesetzt, und der Spiegel funtioniert jetzt schon über ein halbes Jahr wieder.- 13 Antworten
- einfahren
- mechanik defekt
(und 1 weiterer)
habe leider noch nicht alle dran. Werde aber mal heute oder morgen Bilder machen, von denen die schon dran sind.
- 10 Antworten
Ja die werden geklebt. Werde es in nächster Zeit mal Anbringen. Insgesamt so 140€ mit den Dekoren für die ausseren Lüftungs Düsen
- 10 Antworten
Die Teile sind gestern Zuhause angekommen. Zoll durfte ich dann direkt bezahlen. Ich finde sie sehen gut aus. Hab mal ein paar teile dran gehalten, und sie passen.
- 10 Antworten
Hatte die letzten Tagen im Internet und auch hier im Forum über Dekore gelesen. Das von Honda ist mir was zu teuer. Habe heute ein Dekorkit bei Ebay aus den USA gekauft. Die sehen qualitativ sehr gut aus. Der Verkäufer dort hat auch andere Farben und Kombination im Angebot. Hier der Link: http://www.ebay.com/itm/2003-2006-HONDA-ACCORD-SEDAN-RUSTIC-BURLWOOD-FINISH-DASH-KIT-/170724843890?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AAccord&vxp=mtr&hash=item27bffe6172 Ich habe mir es in Alu gebürstet bestellt. Ich hoffe mal das der Beitrag so erlaubt ist
- 10 Antworten
Frage wegen Mittenteil Armaturenbrett
ChrisAC antwortete auf Uzi's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
hi, da nimmst du dir am besten zwei dünne aber Stabile Haken, schiebst diese jeweils etwas in die Lüftung rein, so das die an einer Stabilen Stelle halt haben, und ziehst das ganze dann einfach zu dir. -
Habe bei Ebay einen Warnblinkschalter für den Accord 03-06 Eingestellt. Auktion läuft am Montag ab und steht noch bei 1€, wer also Interesse hat Mitbieten oder pn an mich. http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-Warnblinkschalter-/280861246110
hat denn keiner eines zu verkaufen? gerne kann das Radio bzw cd defekt sein. Es müsste nur die Klima funktionieren, räuchte es da ich einen Umlötvorgang der Platine versuchen will um dort ein 2-Din Radio einzubauen.
habe auch noch einen da, schick mir doch mal ein Angebot.
Suche für den Accord ein Klimabedienteil/Radio für den Accord CL7 dual Zone. Das Radio kann auch defekt sein. Nur die Klimasteuerung muss funktionieren.
