MySynName
Alle Inhalte von MySynName
Accord CL3 ruckelt beim Beschleunigen
MySynName antwortete auf Fred der Dritte's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Bei mir wars die Benzinpumpe (nach 350tkm) -
habe die hinteren Koni-Stoßdämpfer zu verkaufen. Accord-Coupe 3.0 Bj. 1998 CG2 Sind nicht gebraucht, habe diese zuviel gekauft.
- 1998
- accord-coupe
(und 3 weitere)
Hallo, habe einen Tiefergelegten CG2 1998 der hinten neue Stoßdämpfer braucht (ADAC-Test). Wie stelle ich fest welche Stoßdämfer geeignet sind, die Nummern sind nicht mehr lesbar. Wie gehe ich vor, muss ich einen ausbauen um zu sehen welche Maße ich benötige? Vielleicht will jemand seine verkaufen? Grüsse
Hallo, suche für meinen geliebten CG2 coupe 3.0, mit dem ich sehr zufrieden bin einen Benzintank. Vielleicht kann mir einer einen Tip geben wo ich einen bekommen kann. Kann auch neu sein. Evtl. mit Austausch (München) ? Grüsse MySynName
- accord coupe
- benzintank
(und 2 weitere)
Hallo, den Stell-Motor der Zentralverriegelung hab ich aus USA liefern lassen und erneuert. Ist einfach, man muss sich etwasZeit lassen. Je nach Position des Kollektor des Motors geht er oder eben nicht. Bei mir ging der Alte Motor manchmal und manchmal eben nicht. Das liegt daran, dass ein Draht an einem Kollektorkontalt kaputt war. Steht der Motor dann au diesem Kontakt, geht er eben nicht. In dem Stellmotorgehäuse ist ein kleiner Schalter als Sensor ob die Verriegelung geschlossen ist. Der war in ordnung. Ich habe 4 Motoren gekauft 3 habe ich noch da. Einer kostet 12,- E + Versand. Grüsse
An alle CG2/CG4 Fahrer, Umfrage zwecks Getriebeproblemen
MySynName antwortete auf HoNdAbEaSt_4LiFe's Thema in Accord Coupé
Mein CG2 BJ 1998 hatte 280.000 KM mit dem ersten Getriebe drauf bis dann der 3. Gang das rutschen anfing. Wollte mir erst den Overhol-Kit aus USA kaufen bekam jedoch dann ein gutes, gebrauchtes Getriebe mit wenig Km. Das alte Getriebe hab ich jetzt in der Garage für den Fall dass ich doch Lust auf Bastelei haben sollte (Überhol-Kit einbauen). Ölwechsel nach Wartungsbuch und nur original Z1 ATF-Öl von Honda (Ltr. 30,- €) !! Zusatz: 10% Mathy-M -
CG2-Stellmotor Fernbedienung Fahrertüre
MySynName erstellte Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo, hab hier einen Stellantrieb für die FB-Fahrertüre zum Accord-Coupe 1998 CG2. Der Motor in dem Teil wurde erneuert. Funktioniert sauber. http://www.ebay.de/itm/281216865356?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_215wt_1235-
- 1998
- accord 3.0
(und 3 weitere)
Hallo, will mein Automatikgetriebe CG2 1998 3.0 (B7XA) 280.000 Km wieder auf Vordermann beingen. Der 3. Gang rutscht. Will mir den Überholkit aus den USA kommen lassen und diesen einbauen. Wäre nicht schlecht wenn jemand ein paar Tips geben kann bzw. viellleicht sogar eine Anleitung hat woraufs ankommt. LG MySynName
Hallo mein CG2 1998 hat 270tkm runter. Bisher immer original ATF-Z1 von Honda gewechselt. Jetzt hab ich mal Ravinol ATF-Z1 verwendet und direkt noch ca 3000 Km schaltet die Automatik nicht mehr so gut. Beim hochschalten dreht der Motor hoch und dann schaltet das Getriebe verzögert. Erst vom 3-4 Gang später alle Gänge. Habe gleich einen Ölwechsel mit dem original Honda ATF-Z1 gemacht. Ist sofort besser geworden aber noch nicht ganz weg. Vermutlich muss ich noch einen weiteren ölwechsel machen. Fazit: bei Accord Coupe 3.o Getriebe B7XA nur original Honda ATF-Z1 verwenden ! Grüsse
hier alternative made in germany: http://www.ravenol-shop.de/epages/61...ucts/211109-4L Kann dieses Automatiköl für den Honda CG2 Getriebe: B7XA nicht empfehlen. Hatte nach dem Ölwechsel mit diesem Öl nach ca 3000 KM probleme. Vorher mit original Honda ATF-Z1 bis 270000 KM keine Probleme. (!) Hab das Ravenol wieder rausgenommen (mehrfacher Wechsel da jeweils nur 2 Ltr. je Wechsel) jetzt schaltet er wieder Butterweich.
Keilriemen (Antrieb) CG2 98 austauschen ?
MySynName antwortete auf MySynName's Thema in Accord Coupé
Hallo, danke für die antwort. Habe den Riemen schon getauscht. Den Riemenspannter etwas angehoben und dann den Riemen erneuert. Ging besser als gedacht. Grüsse- 2 Antworten
- antriebsriemen
- keilriemen
(und 2 weitere)
Bei meinem CG2 hat der Antriebsriemen (K-Welle-Li.Masch-Kühlkompr.) mittlerweile ca. 250-TKM runter. Eine Spannrolle läuft auch auf dem Riemen. Ich würde den gerne selbst austauschen. Ist das schwierig, was muss ich dabei beachten? Bin techn. versiert.
- 2 Antworten
- antriebsriemen
- keilriemen
(und 2 weitere)
Für meinen CG2 1998 suche ich für die Fahrerseite den Stellmotor der die Türe verriegelt oder öffnet, je nachdem wie man auf der FB drückt. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben oder hat einen rumfliegen. Grüsse
Hallo, bei meinem CG2 würde ich gerne den Frostschutz erneuern. Gibt es da spezielle Entlüftungsventile oder kippt man den neuen Frostschutz einfach in den Kühler rein?
Klimaanlage - Füllung - selbst kontroll. ?
Hallo Honda-Fans, bei meinem CG2 BJ98 habe ich den Eindruck dass die Klimaanlage sich schwer tut Kälte herzubringen (ist auch rel warm zur Zeit.), das hat schon mal besser funktioniert. Also ich habe den Verdacht dass Kältemittel fehlt. Wenn es sehr heiß drausen war finde ich manchmal vorne recht wasserähnliche Feuchtigkeit. Mein Verdacht ist dass zu wenig Kältemittel drin ist und die Flüssigkeit kocht, so dass der Überdruck wenn man das Auto in die garage stellt dann vorne rechts austritt. Hat da einer einen Tip wie ich kontrollieren kann ob genug Kühlmittel drin ist? Grüsse -
Motorhauben-Schloss: der Schalter für die Alarmanlage der im Schloss ist würde mich interessieren. Ich habe allerdings einen CG2 - Der Schalter könnte doch kompatiebel sein? Was kostets mit Versand? Gruss MySynName
Hallo, bin auf der Suche nach einem Schalter der sich im Motorhaubenschloss des CG2 Bj 1998 befindet. Die Alarmanlage stellt sich nicht mehr scharf. Der Schalter funzt nicht mehr so richtig. Grüsse
Hallo, würde gerne wissen ob man den hydraulichen Zahnriemenspanner beim CG2 1998 auch austauschen muss wenn der Zahnriemen (220000Km) gewechselt wird? Wenn es sonst nich Tips für den Z-austausch gibt - danke im Voraus. Grüsse MySynName Accord Coupe 3.0 V6 1998 Super Auto bin höchts zufrieden
