Honda Accord Cl9
Leistungen von Honda Accord Cl9
Oklahoma folgt jetzt dem Inhalt: Honda Accord Cl9
Honda Accord Cl9 folgt jetzt dem Inhalt: CU2_BLACK_PEARL_777
AccordS folgt jetzt dem Inhalt: Honda Accord Cl9
Honda Accord Cl9 folgt jetzt dem Inhalt: Oklahoma
CU2_BLACK_PEARL_777 folgt jetzt dem Inhalt: Honda Accord Cl9
MÜCKE folgt jetzt dem Inhalt: Honda Accord Cl9
type-s-honda folgt jetzt dem Inhalt: Honda Accord Cl9
Honda Accord Cl9 folgt jetzt dem Inhalt: AccordS
Honda Accord Cl9 folgt jetzt dem Inhalt: MÜCKE
Honda Accord Cl9 folgt jetzt dem Inhalt: type-s-honda
Verkaufe hier meine 4 Kanal Endstufe die einwandfrei funktioniert und aussieht wie neu, war ja auch nicht lange verbaut nur 2 Monate. Ein Test der Endstufe ergab 524 Watt RMS. Neupreis beträgt 275 Euro Meine Preisvorstellung 150 VB Technische Daten: * Leistung RMS an 4 Ohm: 2 x 50 + 2 x 100 W RMS * Leistung RMS an 2 Ohm: 2 x 75 + 2 x 150 W RMS * Leistung RMS gebrückt: 1 x 150 + 1 x 300 W RMS * S/N-Ratio: > 95 dB * THD (20k Filter): < 0.05 % * MOSFET Doppelnetzteil * elektronische Aktivweiche (12 dB/Okt. HP/LP-Filter 40 - 200 Hz) * Eingangsempfindlichkeit regelbar 200 mV - 5 V * 2 Ohm stabil * Abmessungen: 350 x 238 x 55 mm Bei Interesse hätte ich noch einen EYEBRID 1Y²2000D (Monoblock) anzubieten. Neureis 569 Euro. Ist aber noch im Auto verbaut und einen dazu passenden Subwoofer von Ground Zero mit 1 Ohm und 1000 Watt RMS. Ach ja und noch einen Kondensator mit 24 Farad von Rodek.
also am Sonntag 03.10 siehts gut aus bei mir müssen noch klären wo und um wieviel uhr!
Bei mir geht leider diesen Sonntag nichts, wenn dann nächste Woche. Habe mein Auto in der Werkstatt (Kundendienst halt mal wieder). tut mir leid
230V Ist mir schon klar, aber es ging nicht um FI sondern ums Brumen. Und ich weiß ganz genau wie ein FI funktioniert zwischen L und N wird der Strom gemessen sobald zwischen diesen zwei Drähten Differenz von bis 30mA entsteht (wie du gesagt hast) (und meist zwischen 20 bis 22 ms aus unseren Messungen her genommen) löst er aus. Und mein Vorschlag war die Spannung zu messen, da es auch zum Brummen führen könnte! Eine Überspannung kann durch viele Möglichkeiten auftreten, wie gesagt wir haben bei meinem Chef Photovoltaik Anlage montiert und seine Spannung im Haus ist um 3-5 V gestiegen! Ich weiß das die Wechselrichter zwar genau 230V oder im Drehstrom Fall 400V raus lassen (besser gesagt die Spannung liegt an!), aber die Tatsache ist das die Spannung gestiegen ist und je Sonniger das Wetter ist desto höher die Spannung!
Danke! Ich finde die Suche im Forum funktioniert noch nicht 100%, habe alles durchgesucht und nichts gefunden! Da hast du wohl mehr Erfahrung! mfg Alexej
Hey habe auch Interesse am Treffen in Stuttgart Gegend! Wenn mal wieder was läuft bitte melden bin nicht so oft da, aber eine Private Nachricht wäre gleich gelesen! Danke im vor raus! mfg Alexej
Und ich wurde hier blöd gestellt weil ich die Spannungsmessung vorgeschlagen habe, naja es gibt halt paar Klugscheißer die meinen sie wissen alles besser! Ich will keinen Namen nennen. Hauptsache es ist alles wieder in Ordnung, und was ist mit der Sicherung in der Küche? hat er da auch nach geschaut?
Hey ich habe nur versucht zu helfen, wenn ich alles so genau schreiben würde könnte es ewig dauern. Habe halt schnell getippt und dann wird man hier zum Depp gemacht. Wegen dem FI-Schutzschalters könnte ich nicht wissen, war frühe keine Vorschrift in den Küchen sondern nur im Bad! Und mit der Sicherung habe ich nicht die Ampere zahl erhöhen gemeint sondern die Charakteristik, weil es frühe die H Automaten gab die keinen hohen oder ständigen Strom aushalten konnten da sind die B Automat besser. Dann braucht man sich nicht wundern warum manche gar nichts hier reinschreiben möchten!!!
Ich wäre auch gerne dabei aber 600 km nur für ein WE ist übertrieben und dann noch zurück warum macht keiner ein treffen im Süden das wäre toll!
ich bin ein gelernter Elektriker! aber so in der ferne kann ich nicht sagen was da los ist! du musst unbedingt die Spannung messen! habt ihr in der Nachbarschaft viele Photovoltaik Anlagen wenn ja dann ist das eine mögliche Ursache da die Dinger den Strom Netz nach oben treiben und die Spannung beträgt dann nicht mehr 230 V! Und die Sicherung in der Küche kann man problemmlos austauschen gegen eine stärkere ist woll ein altes haus und die sicherungen sind nocht von der alten Charakteristik! muss mal drauf gucken ob auf der Sicherung B16A drauf steht wenn nicht muss so eine rein! Ach ja was noch eine Ursache sein könnte ist der Null leiter im Verteiler aufgetrennt worden ist, aber in diesem Fall würden einige Geräte gar nicht funktionieren da es der Rückleiter ist! mfg Alex
Dieselqualität/Verbrauch
Honda Accord Cl9 antwortete auf Bert1974's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
ach übrigens die Tanke ist jetzt Pleite und hat geschlossen, woran es wohl liegen könnte? -
Ich kann nur dazu geben egal ob der Sprit von einem Konzern kommt oder nicht aber bei einer von billig Tankstellen habe ich mit meinem früheren Fahrzeug auch mal getankt und es hat danach gerukelt, danach bei Aral tanken siehe da schnurrt wie ein Kätzchen und bewegt sich Problem los! Und noch ein Tipp habe mal ne Zeit lang Super plus getankt und kam weiter als mit Super ob das sich rentiert habe ich nicht ausgerechnet aber das Fahrzeug hatte mehr Schwung und das gefiel mir egal das es teurer war! -
Ach ja Danke für die errinerung das es noch den Honda Händler gibt:D total vergessen? Und es ist so wie der NightEyes gesagt hat die wollen nur sicher gehen das das Teil passt und ich es nicht gleich zurück schieken muss. Übrigens die scheiben sind von SR Handel GmbH. Danke euch
Hey:wink:, ich suche die original Teilenummer von den vorderen und hinteren Bremsscheiben des CL9. habe mir Sportbremsscheiben gekauft:D und die wollen jetzt wissen wie die original Teilenummer lautet das sie die richtigen rausschieken. Danke Alex
Neue Honda Navi DVD Accord 2003
Honda Accord Cl9 antwortete auf HondaNRW's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ja es handel sich bei mir um das 2003 Model. Sobald ich mal wieder Zeit habe werde bei meinem HH noch mal alles genau nachfragen. Ja und wie wäre den meine Idee mit einer mengenbestellung (eventuel gibt es einen Rabat)
