honda.88
Alle Inhalte von honda.88
  1. Hätte eventuell ein Iphone 3GS 16GB - Schwarz zu verkaufen. Ist noch alles in Folie eingeschweißt. Simlock ist vorhanden für T-Mobile Austria. Könnte auf Wunsch gratis entsperrt werden, dazu müsste jedoch die Packung geöffnet werden. Preislich hätte ich mir ca. 500€ zzgl. Versand vorgestellt. Bei Interesse bitte melden. Hier noch ein Foto. mfg Iphone 3GS 16GB Schwarz
  2. Neues UPDATE (21.07.2010) - Neue Preise! Für Honda Civic MA/MB/MC Reihe: 1.) Aschenbecher hinten - unbenutzt: 4€ inklusive Versand Bild 1 Bild 2 2.) JDM Schaltknauf 20€ inklusive Versand Bild 1 Bild 2 3.) Spiegeldreieck Links - Schwarz lackiert: 20€ inklusive Versand Bild 1 Bild 2 __________________________________________________________________________________________________________________________ Für Honda Accord CC7: Spiegelglas Beifahrerseite: 10€ inklusive Versand Bild 1 Bild 2
  3. der muss nicht zwingend einen haben, nur bei einem mit klima-vorrichtung !
  4. honda.88
    Kotflügel Spiegel CM2
    brauchst du den kompletten spiegel oder nur das glas ? hätte da nämlich ein glas von einem CC7 !!
  5. ich würds trotzdem mal prüfen, kostet ja nix !! und wenn ich korrigieren darf .. es SOLLTE NICHT das radlager sein, wenn du diese arbeiten durchgeführt hast, aber definitiv kann man das erst nach einer kontrolle sagen !! man kann ja nie wissen !!
  6. weiß jemand ob das relais von einem eg5 1,6l passen würde ?
  7. auf dem foto sind die verschiedenen relais und sicherungen nummeriert und unter der nummer 27 steht im katalog "Hauptrelais"
  8. sehe ich das richtig, dass sich das gesuchte Relais hier im Foto unter der Nummer 27 "versteckt" ? Relais-Foto mfg
  9. honda.88
    Suche Zündverteiler
    Die Suche ist beendet - Das Thema kann geschlossen werden !!! mfg
  10. Tag an alle .. Bin auf der Suche nach einem passenden und funktionierenden Benzinpumpenrelais / Hauptrelais für einen Accord CC7 (2,0L , 85 KW) Wenn jemand was hat, bitte melden ! mfg
  11. wie gesagt, die schrottplätze hier, haben leider nichts anzubieten -.-
  12. vielen dank für die bilder !!!!! also könnte man um die funktionstüchtigkeit zu überprüfen auch ein civic relais nehmen und mal gucken was damit passieren wird ?! und dieses plättchen das den strom leitet, "reinigt" man mit hilfe von sandpapier, sehe ich das richtig ? mfg
  13. hmm also sind diese relais alle samt gleich, oder wie ? und verstehe nicht ganz, was du mit "auslöten" meinst ?!
  14. habe jeden mir bekannten schrottplatz abgeklappert und leider nichts gefunden .. hat jemand von euch vielleicht ein benzinpumpenrelais das intakt ist ?
  15. also ein klacksen ist da .. die zündkerzen sind auch nicht verölt, also dürfte es vom tank her auch kein problem geben .. dann müsste wohl lediglich das relais getauscht werden, wenn ich das richtig sehe ?! da gibts ja auch ne möglichkeit das ganze zu reparieren .. mit sandpapier und neu verlöten, wenn ich das richtig verstanden habe ?!
  16. also nicht nur Zündung geben .. sondern der motor muss laufen und dann auf das klacksen achten ?!
  17. Der Zündverteiler ist komplett getauscht worden, also mit samt Zündmodul und Zündspule ! Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss das Relais bei einem "normalen" Start klacksen und nach 3 sekunden wieder klacksen - tut es das nicht, dann wird wohl das Relais defekt sein ?!
  18. Hallo liebe gemeinde! Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Mein Accord springt in letzter Zeit immer schlechter und schlechter an. Nach kurzem Abstellen (Beispielsweise beim Tanken an der Tankstelle) und beim Versuch danach wieder zu Starten, kommt so gut wie garnichts vorne an. Wenn der Motor warm geworden ist, kann ich das Starten nach dem Abstellen so gut wie vergessen. Bei kalten Verhältnissen springt er ohne Probleme an. Habe nun folgendes gemacht: Zündverteiler ist komplett getauscht worden. Benzinfilter ist getauscht worden. Zündkerzen sind gewechselt worden. Beim Zeitpunkt wo er nicht Starten wollte, habe ich nachgeschaut ob überhaupt ein Funke überspringt - Tut er ! Das Benzinpumpenrelais habe ich ausgebaut, das schaut mir von den Lötstellen her noch völlig in Ordnung und fast neu aus. Wo kann denn hier letztendlich das eigentliche Problem bestehen? Benzinpumpe? Tank verrostet ? oder ähnliches ?! Ich danke euch für jegliche Hilfestellung mfg
  19. wie siehts nun aus ? wird noch ein rechtes spiegelglas benötigt ? hätte da eins rumliegen !!
  20. Hallo an alle .. Bin auf der Suche nach folgendem Zündverteiler: http://cgi.ebay.at/ZUNDVERTEILER-HONDA-ACCORD-PRELUDE-CC7-BB3-TD58U-TD31U_W0QQitemZ250356682271QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a4a6bce1f&_trksid=p3286.c0.m14 Für die Honda Accord CC7 Reihe gibt es anscheinend zwei verschiedene, der andere sieht so aus: http://cgi.ebay.at/Zuendverteiler-Honda-Accord-2-3-SR-CC7-92-96-TD60U-Neu_W0QQitemZ310129535810QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4835292b42&_trksid=p3286.c0.m14 Der wesentliche Unterschied besteht in den Befestigungspunkten! Bin also auf der Suche nach dem ersten von den beiden, wo alle befestigungspunkte gleich weit vom Zentrum entfernt sind! Einfach mal alles anbieten ! mfg
  21. ist das nicht der linke außenspiegel ? :schock:
  22. welche interessieren dich denn ? also vorne im scheinwerfer haste mal H1 lampen ;)
  23. also sollte man nur den kontakt reinigen und was ist mit den lötstellen ?
  24. Vielen Dank für das Bild ! und in welcher art und weise reinigt man das richtig ?
  25. ein bild gibst nicht zufällig davon ? bzw. kann das wirklich der fall sein, das das auto startprobleme hat, nur weil die kontakte des relais neu gelötet gehören ?
