Nikolas
Alle Inhalte von Nikolas
  1. Hallo, ich habe das Radio über Ihren Link erworben und gleich eingebaut. Es funktioniert alles wie gewünscht. Vielen Dank!
  2. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe leider nicht die Zeit mich damit zu beschäftigen, geschweige denn überhaupt das technische Know-How. :-) Danke für den Link! lg Nikolas
  3. Hallo, seit etwa 4 Wochen steigt das Radio intervallartig aus. Das bedeutet, es gibt seltsame "alienartige"-Töne von sich in maximal Lautstärke auf ALLEN Lautsprechern. Eine Abschaltung ist nur möglich, wenn der Zündschlüssel gezogen wird oder voher mein Gehör platzt. Dann gibt es Tage, wo es tadellos funktioniert und alle Einstellungen brav ihren Dienst leisten. Auffälig ist, dass es bei kalten Tagen (11 -15 Grad) besonders oft ausfällt, während bei warmen Tagen ein Funktionsausfall nahzu ausgeschlossen ist (27-30 Grad). Als Laie würde ich auf ein thermisches Problem schließen, Lötstelle z.B.) Oder liege ich doch falsch? Bitte um Hilfe. PS: Was ist dabei zu beachten, wenn man ein gebrauchtes Gerät kauft? Anschlüsse, Sperrcode ect? lg Nikolas
  4. Ah. Ok, danke für deine Hilfe. Dann muss ich mir wohl die Schalter genauer anschauen. :roll:
  5. Hi, zum besserem Verständnis habe ich fix zwei Bilder hochgeladen, die genauer zeigen sollen, worum es geht. Dort wo die Pfeile zu sehen sind, war mir so, als wenn es früher in "grün" geleuchtet hat (Zündung & Nacht - Standlicht/Abblendlicht). Für mein laienhaftes Verständnis, sollte zumindest VSA leuchten, damit man es auch bei Nacht findet. Selbiges betrifft Regler für die Lüftung & Höhenregulierung der Scheinwerfer. Aber in diesem Bereich ist alles aus. Wie kann ich herausfinden ob es schon immer so war, oder ein Fehler vorliegt? lg
  6. Hi, ganz doofe Frage: Was leuchtet bei euch alles im Cockpit? Leuchtet der VSA Schalter bei euch? Und wie sieht es am Drehrad für die Seitenbelüftung re-li aus? Ich bin wirklich gerade sehr verunsichert, ob die noch nie geleuchtet haben, oder schlichtweg ausgefallen sind. Accord 2.2ctd-i CN1 2006 lg
  7. Danke für die vielen hilfreichen Tips :)
  8. Ich nutze schon länger und mit zufriedenstellenden Ergebnissen - Autel Autolink AL519. Und auch hier gilt, spezielle Fehler vsa ect nicht abrufbar.
  9. Dieser Thread kommt mir ja wie gerufen... seit 3 Wochen nervt mich die ständig auftauchende UND wieder verschwindende VSA Fehler Anzeige. Beim Auslesen des ABS Steuergeräts wurde ein Fehler im ABS Sensor Hinten-rechts festgestellt. Das ganze soll mich 312Euro Austausch kosten. Sinnvoll? Das irrwitzige dabei... der Fehler verschwindet auch ganz gern mal zwischendurch und bleibt für einige Woche verschwunden. Unter diesen Umständen bin ich nicht ganz davon überzeugt einen neuen ABS Sensor zu ordern, zumal der Preis mir auch recht hoch erscheint.
  10. Hallo, hat noch jemand einen Scheinwerfer rumliegen? Musste eben mit Entsetzen feststellen, dass ein Sprung in einer der Linsen vorhanden ist. Wie auch immer das sein kann...
  11. Hallo, vor 2 Jahren habe ich mir von Valeo light on & off gekauft und bin damit zu meiner Honda Werkstatt gefahren um den Einbau vornehmen zu lassen. Bevor ich das Modul erworben habe, informierte ich mich bei der Honda Werkstatt und bekam ein "Ok". Nachdem der Mechaniker sich den Stromlaufplan angeschaut hat, wurde mir mitgeteilt, dass der Einbau ein Risiko birgt, weil man nicht wisse, ob das Ablendlicht CAN Bus gesteuert ist. Es könnte passieren, dass nach dem Einbau eine fehlerhafte Lichtsteuerung entsteht. Was sagt ihr dazu? Gibt es ein vergleichbares Produkt zum nachrüsten? PS: Es fiel mir gerade eben beim aufräumen in die Hände, deshalb die Frage :D
  12. Der Link hat jetzt bei mir nicht funktioniert, aber über die Suche wurde ich fündig. Danke. ;)
  13. Danke :D weisst du welche Folien verwendet werden?
  14. Dito. Wäre mir ohne diesen Thread wohl weiterhin nicht aufgefallen. Ob dieser Warnschalter auch leuchten kann? Wieso ist meiner eigentlich rot und eure schwarz?
  15. Hmm... dann muss mir die Häufigkeit wohl früher nie augefallen sein.
  16. :schock: das erscheint mir zu günstig, oder ohne Rechnung, Vitamin B oder Privat :D
  17. Was heisst der Lüfter läuft immer? Kein erneutes anspringen ? Der Test war heute und die Außentemperatur lag bei angenehmen 17 Grad :D
  18. Danke für eure Hilfe. Der Zulaufschlauch der Servopumpe ist getauscht, Hydrauliköl nachgefüllt und Acci wieder bei mir Zuhause - ein guter Samstag! Nun ergibt sich für mich wahrscheinlich ein neues Problem :schock: Wie oft springt bei euch hörbar die Klimaanlage an? Ich habe heute die Automatik auf 19Grad laufen lassen, in dieser Zeit sprang die Klimaanlage/Kompressor im Leerlauf alle 30sek neu an, obwohl eine Kühlung stattfand. Wie ist es bei euch?
  19. Hallo, wie oben beschrieben suche ich Nebelscheinwerfer komplett, wenn möglich mit Kabelbaum und Lenkstockhebel? Honda Accord Baujahr 2006 2.2 ctdi Sport lg
  20. Ich hatte versucht mit einem Mikrofon das nun heulende Geräusch aufzunehmen, scheiterte allerdings an den lauten Umgebungsgeräuschen. Das Problem hat sich jetzt vermutlich deutlich gezeigt, ein Leck im Zulaufschlauch der Servopumpe, Hydrauliköl ist ausgelaufen und der Behälter steht unter minimum. Ich denke, das Problem gefunden zu haben ? http://up.picr.de/30301539le.jpg
  21. Ich habe damals meine Fahrzeuge bei Scheibendesign.de in Berlin für etwa 300Eur tönen lassen. Ich dachte immer der Preis sei ok.
  22. Hallo, nun habe ich stolz meine Werte unter " Wieviel Km hat Euer CN1 / CN2 (i-ctdi) gelaufen ?" gepostet und verkündet keine Probleme zu haben... weit gefehlt. Gestern fing es an: Ich versuche das Problem genau zu schreiben: Als ich gestern von Arbeit kam und in meinen Acci stieg, auf gerader Strecke auf etwa 60km/h beschleunigte, durchdrang den Innenraum ein tiefes dumpfes Pfeifen. Lokalisiert vom Innenraum ausgehend rechts. Es klingt als würde Luft abgefälscht werden und mit Druck irgendwo durchgepresst. Im Leerlauf und in Kurvenfahrten ohne Beschleunigung ist nichts zu hören. Was sagt die Glaskugel? :D Übrigens... ich bin jedesmal irritiert ob die Servolenkung tatsächlich beim CN1 schwerer ist, als bei anderen Honda Modellen?!
  23. Hallo, mein Acci CN1 lief bisher... Km: 185.000 Modell: CN1-Sport BJ : 2006 Chip: Nein Probleme: -Krümmerriss bei ca. 151.000 Km, Kulanzreparatur durch Honda - Quietschende Türfangbänder hinten bei hohen Temperatur ab 25 Grad und direkter Sonnenbetrahlung. Laut Honda Werkstatt auch bei Austausch keine Besserung. - keine weiteren Ausfälle, nur übliche Verschleißteile (Querlenker hinten oben)
