pontegr
Alle Inhalte von pontegr
  1. Hi. da mein Honda ( Motorschaden ) soeben verkauft wurde, habe ich noch diverse neue Teile und Ersatzteile zu bieten. - Winterreifen 15" auf original Honda Leichtmetall Felgen 120 € VHB - Funk ZV mit Einbau Anleitung NEU 20 € ( NP 27,94 ) mit Rechnung - Klima Kondensator ( CC7 ) 2.0, 2.3 iSR 50€ ( NP 97,60 ) mit Rechnung - Fächerkrümmer origiginal aus Gußeisen 50 € - Öl Filter 5€ - Riemen für Lichtmaschiene Neu original verpackt 5€ Ich glaub das wars erstmal glaub ich. Sobald mir noch was einfällt füge ich es hinzu. Preise ALLE OHNE VERSAND. Teilt mir bei interesse bitte mit, ob Ihr die Teile holen wollt, oder ob ich Sie schicken soll. Der Fächerkrümmer allerdings ist glaub ich zu schwer für den Versand, bzw. der Preis müsste erst ermittelt werden.Wenn Ihr was wissen wollt, einfach Fragen.
  2. FK = Fächerkrümmer
  3. Hi Leute. Ich habe vor einiger Zeit meinen Serien FK durch einen EDelstahl FK getauscht. Nun habich ein Problem mit der Klima. Diese ging ja nicht, als ich meinen CC7 bekommen habe.Nun folgendes Problem. Neuer FK kommt weiter nach vorne raus als der Serienmäßige. Dadurch bekomme ich den Schlauch ( Aluminium Adapter ) nicht mehr angesetzt ( direkt rechts neben dem FK ) Schraube schon um 0,5 cm gekürzt. Trotzdem rutsch der Adapter zwar drüber aber passt nicht mehr genau drauf. Ich denke ein Anderer Adapter würde mir wieter helfen. Bekomm ich so einen einfach oder habt Ihr eine Idee? Mein jetztiger Adapter hat eine Stärke von 2 cm ich bräuchte einen mit 1 cm und die Hertlötstelle sollte nicht zum FK hin sondern weg gelötet sein. Vielen Dank im voraus.
  4. Hier biete ich ein gebrauchtes und super erhaltenes Auto DVD Radio von Roadster an.Das Radio hat eine Neupreis von 199 €. Und nun zu den Fakten: - DVD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA/SVCD/VCD/JPEG - MP3 Files auch von DVD für 100 Stunden Musik - PAL/NTSC Wiedergabe bei DVD - einstellbares Bildschirmformat - Blickwinkel wählbar (abhängig von der DVD) - Zoom-Funktion und Last Scene Memory - hochwertiger UKW/MW - Tuner - Wiederholfunktion und Zufallswiedergabe für CD - 4x 40 W Ausgangsleistung - Bass-, Höhenregelung, Balance, Fader, Mute und Loudness - 4-fach DSP - 2 Cinch Video Ausgänge für externe Monitore - Cinch Video Eingang z.B. für Spielekonsole - Cinch Audio- plus Subwofer Ausgang - Koaxialer Digitalausgang für Mehrkanalton - voll abnehmbare Front mit blauem Display - Bildschirmmenü in mehreren Sprachen - ISO Anschlüsse für leichten Anschluss Mit Multiformat-DVD-Laufwerk und sinnvoller Ausstattung ist das Roadstar DVD-Autoradio CD-910DVD ein Highlight fürs Rear-Seat-Entertainment. 4x 40 Watt und zahlreiche Anschlüsse ermöglichen den universellen Einsatz. Das Laufwerk des Roadstar CD-910 DVD ist für die Wiedergabe von DVD, VCD, SVCD, CD-R/-RW, MP3/WMA und JPEG geeignet. Der Komplette Kabelbaum, wie auch die Chinch Kabel, welche aus dem Radio heraus gehen sind natürlich dabei. Bei fragen einfach kontaktieren. Preis : 80 € VHB
  5. Hi. Ich möchte gerade eine Endstufe in meinen cc7 einbauen. Nun will ich die Kanels ziehen. Die ES ist im Kofferraum. Wie komme ich erstmal vom Motorraum in den Innenraum??Möglichst ohne Alles andere ( Steuergerät oder sonstiges ) abzubauen??
  6. Ich denke doch auch, dass der ES FK passend sein müsste. Denn mein 2.3 er hat ja eben schon nen FK verbaut! Ich habs noch nicht versucht, werde das aber bald mal testen. Im schlimmsten Fall werde ich eben den Original FK wieder drann machen. Denn auf Schweisen oder Ähnliches hab ich keine Lust. Ich kann ja gar nicht Schweisen :( Nach dem Teilegutachten muss ich mal schauen. Angeblich soll das laut Sebatop keine Probleme beim TÜV geben. Aber die schreiben viel um etwas zu verkaufen.
  7. Das ist genau Diese Kombination: http://www.sebatop-kfz.com/-Faecherkruemmer-Honda-Accord-90-93-4-2-1/a-100010/?plentyID=256facb57f1404339cb8317a785038d7 Jetzt ist natürlich meine Frage: Hast du beide Teile in einen Cc7 2.3 i SR eingebaut? Mein FK hatte ein ganz kleines Loch an der Halterung. Diese hab ich abgedichtet und Sie ist bisher auch dicht. Ich dachte nur, wenn der Edelstahl FK gleioch mit dabei ist, warum dann nicht gleich beide Teile austauschen?!? Jedenfalls hab ich die Teile schon Zuhause liegen. Im Endeffekt wäre auch nur der Austausch des Hosenrohrs nötig ( im Moment zumindest ) .
  8. Morgen Leute. Bei meinem Honda ist das Flexrohr durch. Nach langer Suche habe ich ein komplettes Hosenrohr gefunden und den Fächerkrümmer gleich mit bei ( Beides aus Edelstahl ) . Nun gibt es verschiedene Meinungen. Mein Accord hat momentan einen Fächerkrümmer ( nicht aus Edelstahl ) Nun möchte ioch natürlich den Edelstahl Fächerkrümmer gleich mit auswechseln. Muss das vom TÜV abgenommen werden? Er hat ja von Werk aus nen FK. Nur nicht aus Edelstahl. Danke im Vorraus.
  9. Also ich hab das problem auch schon durch bei meinem cc7 ner. abs sensor vorne links defekt. auslesen beim HH 30€ und der sensor selbst knapp 100€ Montage liegt bei 50€ ungefähr. kannst aber auch selbst durchführen, wenn du etwas ahnung hast.Aber ich würde auf jeden fall den fehler auslesen lassen. dann weisst du genau, was defekt ist
  10. Na das hoffe ich auch für dich. Ist ganz schön ärgerlich mit dem scheiss rost :wall:
  11. Danke schon mal für die Tipps Allerdings kann ich nicht schweißen :( und kenne auch keinen, der das kann. In der Werkstatt werden sie dafür natürlich kräftig Moneten sehen wollen.So bleibt mir wohl nur das schleifen usw. übrig :wall::wall::wall:
  12. Keine schlechte idee:D
  13. Hallo Leute. Ich habe meinen cc7ner im oktober 09 gekauft. Die hinteren radkästen wurden gegen rost behandelt, bevor ich ihn bekommen habe. Durch unseren hartnäckigen winter und das viele salz ist der rost nun zurück:wall::wall::wall:. auch an der unteren kante der hinteren radkästen schimmert etwas rost:cry::cry:. diese stelle halte ich allerdings für unproblematisch. Ich denke: schleifen, haftgrund,lack und klar lack drüber.Fertig!?! Habt ihr damit schon erfahrungen gesammelt?Muss ich das schweißen lassen oder reicht ein vernünftiger spachtel??
  14. Und ich schließe mich an. Wenn jemand weis, woher man dichtungen günstig bekommt, bitte melden. bei meinem cc7ner wirds auch bald zeit.
  15. Ich hab mir jetzt auch mal die EBC Blackstuff bestellt. Bin mal gespannt, wie es sich dann so bremst. Nochmal zur erklärung wegen der ( bescheuerten ) frage 15" und 16" : Ich war etwas verunsichert, da manche hersteller bei den Belegen die Zoll angaben mit angeben. Deswegen die bescheuerte frag. Mittlerweile weiss ich selbst, dass es nix mit der Rad Größe zu tun hat. Auf jeden Fall dank ich euch recht herzlich für die vieolen Beiträge und die wertvollen Tips
  16. Hi. Ich bin grade auf der suche nach Bremsbelägen für meinen cc7 Im winter fahre ich 15 Zoller, im Sommer 16 Zoller. Welche Beläge sind da die besten?
  17. So. ABS Sensor funktioniert :D :D :D :D Endlich!!! Ich war Gestern in der Werkstatt, da ich selbst keine Garage habe und auch niemanden in dieser Richtung kenne. Dort haben Die mir den Sensor vorne getauscht. 58 € und die ABS Leuchte bleibt aus. Hätten wir besseres Wetter, hätte ich den Sensor wohl auch selbst tauschen können. Aber bei dem Wetter drausen auf dem Boden zu liegen ist nicht gerade das aller beste.
  18. So, ich nochmal. Ich muss demächst den ABS Sensor montieren, da mein cc7 ner diesen Monat den TÜV bekomen soll. Hat einer ne detallierte Anleitung für mich zwecks Ausbau des alten teils und einbau des neuen? Böse Zungen behaupten, dass der Sensor eingestellt werden müsse und der Fehler durch ein Analyse Gerät quittiert werden muss.:schock::schock::schock:
  19. Also ne Klima hat er ja....
  20. Hi Leute. Ich hab da mal ne sau blöde Frage: Wo befindet sich beim cc7 der Innenraum Luftfilter. Hab schon geschaut aber keine idee, wo das Teil sitzen soll. :schock:
  21. Danke Leute. Jedoch habe ich as Problem teurer lösen müssen. Beim HH für 180€ Neue Schere bestellt und einbauen lassen. Bei uns auf dem Schrottplatz gints nur einen Honda ( civic )
  22. HI Leute, ich habe mir mal die Keilriemen bei meinem Honda angeschaut.Nun bin ich der Meinung, die müssten gewechselt werden, da die sehr spröde wirken. Meine Frage: Sind das wirklich 2 ?? Wenn ich das im Netz angebe ( Keilriemen ) Bekomme ich 2 Ergebnisse bzw.3 ( auch ohne Klima ) Also einer soll angeblich über die Servopumpe und ist 1063 mm und hat 4 Rippen. Der Andere ist 1100 mm soll über die Klima und hat 5 Rippen. Sind das die Richtigen?? Dazu muss ich noch sagen, dass meine Klima momentan noch defekt ist ( verliert Klima Flüssigkeit ) Lohnt es sich dann überhaupt den für die Klima zu wechseln?Den anderen denk ich ja schon. Der führt ja glaub ich auch über die Lichtmaschine, oder :roll: ?? Viele Grüße aus Karlsruhe
  23. Ich komme aus Karlsruhe und fahre einen cc7 2.3i SR
  24. So, hab das teil über einen Gebraucht Teile Händler bei Ebay bestellt. Mit Versand und Nachname Gebühr 98 € Ich hoffe, dass der Einbau dann wirklich so easy ist, wie alle hier schreiben. ABer jetzt bin ich auf jeden fall mal glücklich :D
