GranTurismo
Alle Inhalte von GranTurismo
Startschwierigkeiten mit starken Vibrationen
GranTurismo antwortete auf GranTurismo's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo zusammen und noch alles Gute fürs neue Jahr 2014! Es gibt Neuigkeiten, wenn auch keine guten. Die Symptompalette hat sich die letzten Wochen leicht erweitert :grummel: 1. Leichtes Rasseln beim Kuppeln / Schalten 2. Seit ein paar Tagen leichtes Kratzen beim Antippen der Kupplung Es war definitiv Zeit, die Werkstatt von innen zu sehen, hat leider in letzter Zeit nicht geplappt (Zeitmangel wg. Arbeit). FHH in Hilden hat sich die Symptome aufzählen lassen und der Meister hat direkt eine Probefahrt gemacht. Meinung: 1. Ausrücklager defekt (Teil kostet um die 60 €) Das ist dafür verantwortlich, dass beim Kuppeln die Geräusche kommen 2. Kupplung defekt, da die Verzahnung schon leicht verschlissen (Kupplungssatz um die 400 €) Hier kommen die Startschwierigkeiten her in Zusammenspiel mit Punkt 1 (Verzahnung greift nicht) und das Kratzen beim Antippen der Kupplung 3. Zweimassen-Schwungrad eventuell defekt, das lässt sich erst beim Ausbau eruieren (Kosten ca. 1.100 €) 4. Arbeitsaufwand extrem hoch beim CN1 (Getriebe muss raus etc.) und kostet demnach richtig Asche! :schock: Kostenvoranschlag: um die 2.700 € (!!!) Bin dann natürlich am gleichen Tag geschockt & "nichtswissend" in meine kleine Werkstatt des Vertrauens gefahren. Ergebnis nach Aufzählung der Symptome: gleiches Ergebnis wie der FHH wie aus der Pistole geschossen. Jedoch glaubt der Meister nicht daran, dass das Zweimassen-Schwungrad jetzt schon bei 120tkm einen weg hat. Im Normalfall halten sich die Teile so um die 250-300 tkm, natürlich je nach Fahrweise. Hier würde ich zw. 900-1.100 € zahlen, was ich auch muss! Termin ist eingestielt für kommenden Montag, TüV muss direkt mitgemacht werden. Werde vom Ergebnis berichten :cry: Also, ihr wisst Bescheid...- 20 Antworten
- innenraum
- motorstart
(und 2 weitere)
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten in der kurzen Zeit. Ich hatte auch irgendwie vermutet, dass der Wagen kurzzeitig nur auf 3 Pötten läuft, evtl. Glühkerzen nicht ganz sauber arbeiten bzw. Stecker evtl. einen weg haben. Den Dieselfilter habe ich bereits Mitte letzten Jahres machen lassen, würde ich jetzt mal ausschließen. Meist passiert dies im Kaltzustand, wenn ich von der Arbeit nach Hause wollte. Werde nächste Woche wohl mal zum Freundlichen fahren, dass er mir mal den Speicher ausliest. ...to be continued. Werde euch mal auf dem Laufenden halten. Viele Grüße- 20 Antworten
- innenraum
- motorstart
(und 2 weitere)
Hallo liebe Community, ich habe leider seit einiger Zeit, und das sehr sporadisch und trotzdem regelmäßig, folgendes Problem: beim Starten meines Acci's kam es hin und wieder vor, dass beim Motorstart dieser zwar startet, jedoch sehr stark vibriert! Von Fahrbereitschaft ist hier nicht zu reden. Es scheint, als würde der komplette Wagen, der nicht gerade ein Leichtgewicht ist, komplett durchgerüttelt. Das hört erst dann auf, wenn ich den Motor ausmache. Manchmal braucht es mehrere Versuche, manchmal klappt alles reibungslos beim nächsten Startversuch und der Wagen zeigt keinerlei Ausfallerscheinungen. Lokalisieren kann ich es nicht wirklich, klar - vom Motor ausgehend, übertragen sich die Vibrationen, die (ich erwähne es sicherheitshalber nochmal) nicht von schlechten Eltern sind... Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Wie eingangs erwähnt, sehr sporadisch, dennoch regelmäßig alle paar Wochen (4-6). Zwischenzeitlich alles i.O. Sollte ich etwas bei der Boardsuche übersehen haben, dann bitte Feedback. Ein ähnliches Problem habe ich leider nicht gefunden. Danke vorab für eure Hilfe!
- 20 Antworten
- innenraum
- motorstart
(und 2 weitere)
Good Morning, gestern war das bestellte Relais da. Der Kollege aus der Werkstatt ist dann noch mit rausgekommen, bewaffnet mit Taschenlampe. Habe den Motor und die Klimaautomatik angeschmissen und er hat direkt festgestellt, dass sich die Kupplungsscheibe vom Kompressor nicht gedreht hat. Da hatte ich schon die übelsten Befürchtungen. Während des Laufens hat er dann das Relais rausgeholt und das neue eingesetzt. Seine Reaktion: Sie haben dieses Spiel gewonnen! Alles hat wieder funktioniert! Die Anlage lief durch, hat wunderbar und sofort gekühlt, und das blieb auch dabei! Alles Tuttifrutti. Das Problem ist nun endlich gelöst. Ohne dieses Forum wäre ich ziemlich sicher auf hohen Prüfungskosten hängengeblieben. Vielen Dank allen für die hilfreichen Tips! Problem gelöst. Jetzt kann es in den Urlaub gehen, ohne Angst zu haben, einzugehen...
@Uzi: Huhu, habe natürlich aufgrund der fehlenden Funktion die A/C Funktion ausgestellt, bevor mir noch mehr in die Binsen geht. Im Übrigen habe ich jetzt mal nach der Wartung die Klima angeschaltet gelassen, als ich am WE ins ca. 200 km entfernte De Efteling in NL gefahren bin (war übrigens ziemlich cool - entgegen meiner Klima). Ich habe mir heute das Relais bestellt, wozu mir auch erstmal vom Honda Händler geraten wurde. Bekomme es in ca. 2-3 Tagen für 26,xx €. Hoffentlich ist es damit erledigt, ansonsten kommen teure Folgekosten. Bin gespannt...in 2 Wochen geht's in den Urlaub, da soll vor allem meine Tochter nicht im Auto eingehen.
@345: Hi, vielen Dank für die Unterstützung :)) Sehe ich genau so. Wartung musste eh gemacht werden, weil A) das Ding gemüffelt hat und B) keine genauen Aussagen getroffen werden können. So lässt sich schonmal einiges ausschließen wie z.B. Kompressor, ein Leck sowie der Kondensator. Habe nun einen Termin für Montag. Man behauptete aber auch entgegen einiger Aussagen, dass sich der Fehler wohl nicht auslesen ließe. Die Wartung hätte Honda selber eh gemacht aufgrund des Interwalls. Denke, hier wären mehr als 75,00 € angefallen.
So...aktuellster Stand der Dinge: Klimaanlagenwartung durchführen lassen bei A.T.U. mit Lecksuchadditiv etc. (Kosten All In: 75,00 €). Hat nicht viel gefehlt vom Kühlmittel, demnach ist ein Leck auszuschließen. Nach Abholung funktionierte alles, heute (1 Tag später) wieder das selbe :motz: Will nicht so, wie sie soll. Bleibt lauwarm...Fahre gleich mal zum freundlichen Honda-Händler. Evtl. wird er meine Vermutung bestätigen. ...to be continued.
Hi, habe seit einigen Wochen auch das Problem, dass die Klima macht, was sie will. Dachte zuerst, das Kühlmittel sei alle, aber ab und zu kühlt sie. Nach ca. 15 Min. lässt die Kühlwirkung leider nach und er geht nur aufs Gebläse. Muss mal ebenfalls einen Klimacheck machen und schauen, wie's weitergeht. Kompressor springt an, evtl. auch das Relais mit nem Wackler? Auf "Auto"Modus scheint sie gar nicht anzuspringen. Echt geheimnisvoll...halte euch mal auf dem Laufenden.
GranTurismo antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo zusammen, Honda CN1 EZ 04/2004 km: 75 tkm Chip: no -
Möchte einen Honda Accord Tourer Kaufen?
GranTurismo antwortete auf octron's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Beide Seiten neu lackiert? Weil die Vorbesitzerin Probleme hatte, in die Garage zu fahren? Frag mal nach, ob er Unterlagen zu dem Schaden hat, nicht dass das ein Unfallwagen ist. Und das dann zu dem Kurs? -
Hast Recht, die Leisten versauen die Optik, aber hatte meiner auch. Das hat meinen Kaufrausch nicht gebremst. Einfach mit 'nem Fön warm werden lassen, dann kann man die wunderbar langsam abziehen (kein Heissluftfön). Die Klebereste dann mit einem Radiereraufsatz für den Akkuschrauber wegmachen. Leisten weg, Auto schöner ;-) -
Und? Hat sich was ergeben? -
UMFRAGE: Wie seid ihr zum Forum gekommen?
GranTurismo antwortete auf kaefergarage.de's Thema in Vorstellung
Das sieht echt gut aus, am besten jedem Acci an den Scheibenwischer klemmen ;) Bei mir war es so, dass der Acci-Kauf geplant war, und ich mich erstmal via Google nach einem (oder besser dem) Forum als Gast umgeschaut habe, um mich zu informieren. Als ich dann bemerkte, dass das Forum wirklich helfen kann und die Community nicht wirklich inaktiv ist, habe ich mich registriert. Seitdem stetiger Besucher. -
Frontscheinwerfer fleckig
GranTurismo antwortete auf sazan's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Was heisst fleckig? Feucht oder dreckig? -
GranTurismo antwortete auf toerni's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
@GranTurismo: Wenn es auf Garantie / Kulanz läuft hast Du wieder die PreFacescheinwerfer unn die werden nie dicht sein. Hält immer ein paar Wochen oder Monate und dann gehts von vorne los. Kleiner Zwischenstand nach meinem Scheinwerferwechsel nach 1 Jahr: sind noch ganz dicht! -
Hi an Alle, ich überlege schon seit einiger Zeit, wie ich mein Heck noch hübscher gestalten kann. Irgendwie fehlt dem Diesel-Heck ein Auspuffrohr (oder mehrere) :D Ich will hier keine Diskussion eröffnen, was ein Sportauspuff beim Diesel bringen soll, da ich weiß, dass man an Sound nichts erwarten sollte, Leistung k.A. Evtl. würde mir auch ein schickes Endrohr genügen. Wie habt ihr das gehandhabt bis jetzt? Jemand im Forum, der sich mit der Thematik schon beschäftigt hat bzw. Schon was umgesetzt hat? Danke vorab für Tipps und mehr.
PS3: Uncharted 2 (das dritte Mal die Story) + natürlich der Multiplayer Mod. Assassin's Creed Brotherhood Heavy Rain Gran Turismo 5 Nfs Shift
Hallo, ich bin der neue und komme jetzt öfter.
GranTurismo antwortete auf PAPA MUERTE's Thema in Vorstellung
Willkommen im Club ...und frohe Ostern! -
Unter dem Gesichtspunkt, dass Du 'nen Firmenwagen hast, hast Du vollkommen Recht. Das lohnt definitiv nicht! Ich fahre bsp.weise 45 km / Tag, dann noch Sachen wie Urlaub etc. da kommen locker 15tkm / Jahr zusammen. Da amortisiert sich die Steuer für den 2.2er. Die gebrauchten Acci's sind rar, will halt niemand abgeben. Wenn ich 'nen Benziner seh, melde ich mich. -
Musste mal für ne SD-Karte Einfuhrzoll bezahlen, weil síe aus einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat (Hong Kong) eingeführt wurde. Das hängt vom Warenwert ab und kostet x %. Einfach mal nachgoogeln.
Meiner beispielsweise hat keinen Partikelfilter, bekommt aber trotzdem eine grüne Plakette. Honda hat sich hier nicht gescheut, den Mitbewerbern zu zeigen, dass man auch ohne Partikelfilter keinen Grenzwert mit nem Diesel überschreitet. Jedoch die Steuern sind schon hoch. Ein Diesel hat Vor- und Nachteile. Muss jeder selber für sich entscheiden / kalkulieren. -
Kühlergrill Do-it-yourself
GranTurismo antwortete auf Noisekick's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ist halt alles Geschmackssache, mir sagt es zumindestens nicht wirklich zu. Soll aber nichts heißen. Ich lasse meinen wohl erstmal OEM, da gibt's noch andere Baustellen, die ich noch abarbeiten muss. Aber trotzdem Respekt für den Einsatz. Grüße -
Die Felgen sind schick gewählt, da kann man(n) echt nichts sagen, schließe mich jedoch gerne meinen Vorrednern an, dass er noch (wenigstens ein Stück) runter kann. Muss auch nicht unbedingt komplettes Fahrwerk sein, sondern Federn genügen. Habe auch ein Eibach Pro Kit verbaut, und Komfort ist noch immer ausreichend vorhanden. Kann ich nur empfehlen. Grüße
Na, der Wagen sieht nicht nur gut aus, sondern ist noch nicht mal überteuert. Laut Fahrzeugbewertung (leider nur privat an privat) hätte das Fahrzeug einen Marktwert von ca. 11.300 €, kleine Händlermarge draufgerechnet, dann passt das. Evtl. noch was raushandeln, damit man schonmal Geld für Felgen ansparen kann ;) Ansonsten solltest Du mal regelmäßig beim Honda Center Schröder in Essen reinschauen, da habe ich mein Schmuckstück auch her - und das zu einem guten Kurs und top gepflegt. Service wird dort auch groß geschrieben. Hier wieder ein neuer Link, zwar wieder über Deinen finanziellen Möglichkeiten, aber trotzdem eine Überlegung wert, denn da hat man was Vernünftiges für die nächsten Jahre: http://home.mobile.de/home/showDetails.html?id=143233138&customerIdsAsString=454945&__lp=3&scopeId=AV&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT&grossPrice=true&customerIdsAsString=454945&lang=de&pageNumber=3&partnerHead=true&showZip=false&showModels=false&hideVehicleType=false Ansonsten noch weiterhin viel Erfolg bei Deiner Suche! Greetz -
Kanten umlegen mit 18 Zoll?!
GranTurismo antwortete auf B0B's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi, ich wundere mich schon, dass Du bei 18" schon die Kanten umlegen musst... bei mir gab es gar keine Probleme, mein CN1 wurde 30/30 tiefer gesetzt und gleichzeitig mit 18" mit 225er Gummis bestückt. Abnahme am gleichen Tag (DEKRA) ohne Beanstandung umgesetzt. Daher mein Tip: vielleicht mal zu TüV-Alternativen fahren (KüS, Dekra etc. pp) Grüße
