dawidp
Alle Inhalte von dawidp
Moin zusammen. Ich wird gerne die töpfe gegen etwas sportlichen sound tauschen. da es keine Aspuffe als sport mit abe oder tüv gibt weiß ich nicht was mann da als alternative machen kann. hab gehört dass mann die für CN7 als einzelabnhme eingetragen bekommt. was meind ihr da zu??? mfg
Ventile einstellen CL9
dawidp antwortete auf vauzwobiker's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
moin leute. also mein waagen hat jetzt 115000 gelaufen. ich hab den nicht lange ich weiß nicht ob da sowas gemacht worden ist. wie teuer kann nur die ventile nachstellen sein??? ca. haben die autos nicht hydros??? mfg -
Ich selber noch garnicht ist jetzt 50000 auf gas gelaufen.
Accord Tourer CM2 2,4 typ S 2003
moin leute! also hab jetzt z+ in den sicherungskasten in innen raum die fenster abezapft.Ghet wunderbar.Danke für eure antworten.
Wo sitzt der Kraftstofffilter CM2
dawidp antwortete auf dawidp's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Warte hier ein Foto folgt!!!!! -
Moinzen. hab mir jetzt sound anlage verbaut echt geile sache. nun hab ich ein kleines problem dass ich zünd + brauche für mein verstärker, hab in innenraum sicherungrn versuch da ist aber dauer plus. oder ????
moin. also du bist der meinung dass der filter in der ganzen pumpen einzatz sitzt so gelblich direckt über der pumpe gibt es so was wie kammern.ist dass das ding??? danke -
Kopfstützenmonitor im 2006er
dawidp antwortete auf dr.g.kologe's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ist nicht schwer nur kie Kopfschutze kann etwas klein sein.Ich hab die anleiung dafür! -
Das heißt dass da noch ein filter irgend wo sitzt????? gib mal ein tip oder bild, gibt es auser vorfilter noch einen filter?????HH sagt es gibt nur einem den in tank!!!!! Ist dass ein schwarzer kasten unter den wagen??? Hat 3 anschlüsse und den kaman nich ausernander bauen?? Hej 345 schlaui, wo ist dass ding dann bei nem CM2???? Ich will den gerne tauschen???? Bild oder beschreibung -
Ich habe orginal Honda kerzen drin.Muss dass mit den ventilen. ich glauge nicht dass mann dass schon bei den waagen gemacht hat. ich hab keine ahnung was da los ist.Zündspule villeicht?? Krafstoffilter kann ich nicht finden auser im tank den vofilter, aam motor block ist nix, kann sein dass der nicht mehr ghet nur wo ist er?
Ja sorry meine schreibweiße ist schlecht!
Moinzen!!! Welcher Auspuffset ist zu empfechlen und kosten schonend??? Ein link oder Tuning seite wäre ganz net! Oder selber bauen?
Serwus Honda freunde!!! Ene frage welcher CAN BUS Adapter auf USB ist für meinem wagen geeignet?? Will selber fehler auslesen können??? Ein link wäre nicht schlecht!!!! Danke in voraus!!!:repekt:
Hi also wenn ich gefahren bin auf LPG habe dann auf benzin ubesalltet hab dann dass auto geparkt. wo ich denn den waagen amahenwollte sring er nicht an, entwieder kein sprit oder keine zündung dann habe ich lange drechen lassen und es gin wieder langsam an dann ging die motor leucht an.dann kief der waagen /motor volldurchanander ust bei 2000 drhungen gin er aus. Batterie abgeklemmt und war fehler weg und es ging bis heute wieder gut.muss noch fehler auslesen wass es disemal ist.
Oder villeicht die zündungspule oder so??
Hi. also die masse ist sauber usw. ich hatte mal die Lambda 1 heizung kaput und zwar war nicht die lambda kaput sondern die elektronick die den saft für lambda heizung gibt war in arsch. ich weiß nicht ob dass dann ganz heile gemachtworden ist. hat dann die lambda 1 was mit den problemen zu tun was ich habe.danke für den Tipp.:))
Moinzen Honda fans. Ich habe jetzt keine achnung mehr warum mein CM2 probleme macht. der KF ist sauber, zündkerzen sind neu, Lambda sonde neu. was kann noch alles kontrolier werden, ich bin am ende, autowerkstatt ist das letzte auch der HH. Was kann ich tun um mein acci wieder fit zu bekommen???? der hat 115000 gelaufen, LPG ist seid 60000 drinne.Also krafstoff bekommt er, seidem die Kpumpe hin ist.Kein Plan mehr hilf mal bitte.:roll:
Moin zusammen.Also der filter so wie der kollege schon sagt, der sitzt in der zückbank unter dem deckel. aber da gibt es nur den flachfilter ganz komisch.den habe ich sauber gemacht war nicht so schmutzig. der sprit leuft dabei aus, erst den tankdeckel losmachen denn schrauben.amsonsten gibt es kein weiteren filter os sagt der HH. komisch, also leuft mein waagen weiter scheiße schpringt schlecht an usw aber nicht immer. Ich wieß nicht weiter. -
Danke dir-aber bei mir ist kein Plastikdeckel wo ich was machen kann.suche zeigt mir meine th an. fuck komme nicht weiter, wo genau muss ich nach der pumpe suchen. -
Danke den filter habe ich schon.nur wo sitzt dass ding und wie tausche ich ihn um.motoraum ist nix hinten unten auch nicht. der soll in den tank sitzen oder sowas.
Hallo Honda Freunde. habe eine frage bezuglich benzinfilter, wo sitzt er und wie tausche ich ihn???? Motor block usw nix zu finden. Danke in forraus:))
Danke für die antwort. Dass auto habe ich von privat. also keine gewehrleistung. wo dass auto probleme machte mit der lambda sonde bin ich zum hh gefahren und die haben mir geld abgenommen aber auto nicht repariert. so. die lambda habe ich jetzt in ordnung. dass wass mit meinem waagen pasiert deuted auf benzinfilter, ich kann den aber nicht finden. in googel auch nicht, also was machen.danke:))
Hi leute bin neu hier, und habe ein großes Problem.Ich hab mir vor einem monat den Accord Tourer 2,4 typ s gekaufrt. Der wagen ist mit LPG von OMVL ausgestattet. Ich habe dass problem dass der wagen mantchmal garnicht Anspringen will oder werend der fahrt ausghet oder so extrem unruig in leerlauf leuft als wenn er gleich explodiert. zünd kerzen sind neu orginal Honda luft filter ghet auch noch. se ist nur mantchmal so mit den wagen. als wenn er kein sprit bekommt.LPG macht keine Probleme. Bei uns der Honda Händler sind Verbrecher. ich habe keine garantii auf dass auto. Bitte gib mir ein tip was es sein kann!!!!!:wall: Kann sein dass es die benzin pumpe ist???Ich kenn nicht die vorgeschichte von den wagen.BITTE Hilfe
