AjvS-ARES
Alle Inhalte von AjvS-ARES
  1. AjvS-ARES
    Teile CE2
    Hi Bild hab ich natürlich nicht geschafft aber ich habe die Teile aus dem Manual rausgesucht. Es sind tatsächlich keine einzelnen Halter, sondern die Seitenverkleidungen (Streifen). Ich hoffe du kannst mit der Zeichnung was anfangen. MfG ARES
  2. AjvS-ARES
    Teile CE2
    Hi Also für die Aschenbecher kannst du mir ja schon mal nen Preis nennen. Von den Haltern mache ich ein Foto, schätze aber mal das es sich doch um beide seitlichen Verkleidungen handelt, die Halter sind fest integriert. Denke aber mal, dass ich das Foto erst Morgen zur Hand haben werde. MfG ARES
  3. AjvS-ARES
    Teile CE2
    Hi Nein habe noch nichts bekommen... Wenn du was davon hast, dann mach mir doch mal nen Angebot, denke am besten über PN Danke ARES
  4. AjvS-ARES
    Teile CE2
    Hallo zusammen Ich suche für meinen CE2 im Moment ein paar Teile um unbefriedigende nicht relevante "Fehler" zu beseitigen Ich brauche: Aschenbecher vorne (der alte ist im Gelenk gebrochen) Aschenbecher hinten (weiß der Teufel wieso ich sitze da nie ;)) Von der Laderaumabdeckung die Halter rechts und links Wäre schön wenn jemand was rumfliegen hat. Ach ja: Weiß jemand ob die original Fußmatten noch irgendwo zu bekommen sind? Gruß ARES
  5. Ja du hast vollkommen recht aber ich habs wieder abgeklemmt Edit: also das kabel zu 17 mein ich THX ARES
  6. Vielen dank für die schnelle Antwort Na klar, ich hab doch ne Blockade gehabt... Das Relais oben habe ich völlig "übersehen" und habe daher die 12V auf die Steuerleitung des Dimmer Relais gelegt. :wall::wall::wall: Das Relais schaltet durch und "mein" Kabel bekommt 12V ohne aber eine - Verbindung zu bekommen -> Effekt = 0 Wenn ich direkt vor die Sicherungen gehe sollte es durchaus funktionieren. Vielen Dank, das war genau der Schubs den ich gebraucht habe :repekt: Gruß ARES
  7. Guten Tag zusammen Da ich des öfteren in Ländern unterwegs bin, in denen Beleuchtung am Tag vorgeschrieben ist, und ich meine eigene Vergesslichkeit kenne, dachte ich mir, ich verbau einen Lichtsensor. Beim Einbau bin ich nun aber auf eine "kleine" Schwierigkeit gestoßen : Die Verkabelung an sich steht, "hintenrum" funktioniert auch alles tadellos, aber die Hauptscheinwerfer und die Standlichter wollen einfach nicht funktionieren. Ehrlich gesagt werde ich aus dem Schaltplan auch nicht wirklich schlau, denn ich war eigentlich sicher, dass das Kabel RED/BLU am Anschluss 17 der richtige ansteuer punkt ist. Beim durchmessen kam auch genau das Ergebnis, das ich erwartet habe : Licht aus 0V Licht an 12V aber es scheint sich um einen Denkfehler zu handeln, denn es funktioniert nicht... Ich habe den Schaltplan mit dem eingezeichneten Modul angehängt, und ich hoffe das jemand noch eine Idee hat. Ich geh mal davon aus, das ich einfach eine Denkblockade habe, und die Lösung wahrscheinlich auf der Hand liegt :wall: Würde mich über Lösungsansätze freuen. MfG ARES
  8. Hi zusammen Kann man die Wegfahrsperre des 95er (dieses zusätzliche Blinkteil links neben dem Lenkrad) irgendwie überbrücken und/oder deaktivieren ? Wir benutzen das Fahrzeug zu zweit und wir haben nur noch einen Stick. Ein zweiter ist zu mir zu teuer und das ablegen im Coinfach ist auch nicht besser als die Anlage gleich außer Funktion zu nehmen. Ich habe das Forum bereits durchsucht, habe aber speziell für meine Fall keine wirkliche Antwort gefunden. Die Frage wäre ja eigentlich auch : Kann ich es und wenn ja, WIE ? :D MfG ARES
  9. Danke für die schnelle Antwort ! Und ja das hilft weiter :o) Und wieder mal stellt sich raus : Google ist dein bester freund du musst nur seine Sprache sprechen :wall: Auf jeden Fall : Danke
  10. Hallo zusammen Sorry wenn ich diesen "alten" Beitrag wieder aus der Versenkung hole, aber ich habe heute nach ein paar Stunden entnervt aufgegeben... Hat zufällig jemand den Belegungsplan für das original Steuergerät in der Fahrertür ? Ich konnte lediglich die abgehende "ZU" Leitung (rosa), die "AUF" Leitung (rot/schwarz) und die Masseleitung (natürlich schwarz) identifizieren. Die Plusleitung bleibt mir ein Rätsel, ebenso die Ansteuerung. Ich denke zwar das die Anlage durch einen Plus Impuls gesteuert wird, kann es aber nicht nachvollziehen. Und wo genau geht man am besten an die Blinker ? Wäre sehr froh, wenn mir jemand einen Schubs geben könnte.
