roland71
Persönliches
  • Wohnort
    WUPPERTAL
    ACCORD CU1
    LIFESTYLE
Leistungen von roland71
  1. Weiss vieleicht jemand ob das logo 75700-snw-003zc passt zu accord cu1 oder weiss jemand die nummer die passt ???wo das logo steckt ist die klappe nicht grade deswegen das problem passendes zu finden
  2. Hallo hat super geklappt nach 2-3 km hatte die neuen reifen erkannt
  3. Haj!!!beim reifenwechsel auf sommer wie ist es mit der reifendruckkontrole kann man das am bordcomputer reseten oder muss das honda machen hat schon jemand das gemacht bitte um info wie wirds gemacht!!! Danke modell lifestyle
  4. wer kann helfen -honda accord coupe 2.0 version amerika für europa - der wagen springt nicht bei warmen temperaturen an im winter kein problem der wagen springt dann wenn man richtig durchzug macht nach paar minuten an(türe auf) wer hat schon so ein problem hehabt oder gehört HONDA SERVICE(WUPPERTAL) KEINE AHNUNG WIE IMMER !!!!
  5. Komisch ist dass mal geht er bis 4500- mal bis zum begrenzer im stehen auch im rollen
  6. Habe gemerkt das meine drehzahl im leerlauf beim vollgas mal voll geht bis in den roten bereich mal ist bei 4500 umdrehungen ist schluss!!!accord cl 7 sport! Kann das am sprit liegen tanke an der esso tanke !!
  7. Vielen dank für den tipp das war nämlich dieser schalter was du gesagt hast im kofferraum (wusste gar nicht das den gibts) wer weiss was die honda werkstatt gemacht hätte halbes auto auseinander genommen -- forum hat mir mein mechaniker empfolen hat sich gelohnt man weiss das bei honda geht selten was kaputt fahre schon 3 wagen nach crx accord 2.3 jetzt accord cl7 voll zufrieden (keine probleme) bei jetzigen ist mir nur die lambda sonde kaputt gegangen (garantie) die scheinwerfer werden bei mir überprüft so krass sind die bei mir nicht beschlagen wie bei anderen mal schauen was die sagen !!! Gute fahrt allen danke nochmals!!!!
  8. fahre cl7 baujahr 04 werden de scheinwerfer von honda ausgetauscht ?? bitte info
  9. hallo!!! TROTZ KLEMMEN WEITER LEICHTER EINDRANG VON FEUCHTIGKEIT HABE FOLGENDES PROBLEM MIT DER KOFFERRAUM KLAPPE -LÄSST SICH NICHT MANUELL ÖFFNEN NUR PER FERNBEDIENUNG UND VON INNEN MIT DEM HEBEL (VERMUTUNG KABELBRUCH AN DER SCHARNIERE DER KLAPPE HAT SICH NICHT BESTÄTIGT) SCHALTER IST IN ORDNUNG LAUT MESSUNG-- STEUERGERÄT LAUT HONDA WERKSTATT UNWARSCHEINLICH JEMAND SCHON SO EIN PROBLEM GEHABT?????? BEI CL 7
