VTI-Coupe
Alle Inhalte von VTI-Coupe
CG8 säuft im Leerlauf ab, woran liegts?
VTI-Coupe antwortete auf VTI-Coupe's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ich setze mich gleich mal ran und baue den Leerlaufregler aus und dann sehe ich weiter, danke schonmal für die schnelle Antwort ;) -
VTI-Coupe erstellte Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ich habe das Problem das ein CG8 von einem Bekannten im Leerlauf immer absäuft. Also ich kann im Stand Gas geben und sobald er in den Leerlaufkommt, geht er einfach aus. Da dieser eine Gasanlage hat, habe ich als erstes getestet ob sich was verändert im GAS oder Benzinbetrieb, leider kein Unterscheid. Also kan es ja eigentlich nur am Leerlaufregler liegen oder? Ich dachte daran den Leerlaufregler auszubauen und zu reinigen. Bei meinem alten Civic konnte ich die Leerlaufdrehzahl ja über eine Schraube einstellen, gibt es sowas beim CG8 auch? Aber warum sollte sich da was verstellen? Ich habe schon den LUftfilter und Zündkerzen erneuert und die Drosselklappe gereinigt. Ich hoffe einer von Euch kennt das Problem und kann mir helfen. Danke im Voraus. MfG Maik -
Leider nicht genau, aber ich kann Dir die Steuergeräte Nummer sagen falls Du damit was anfangen kannst.
Würde der H22A5 auch ohne irgendwelche großen umbauten in den Accord passen? Es geht mir jetzt nur darum, wenn ich eine A5 da habe und der A5/A7 Umbau dann nicht klappt, das ich dann zur Not den A5 komplett Serie da einbauen kann. Besser 185PS als garkeine PS. MfG Maik
H22A5 mit ATTS sind aber auch eher selten oder? Also fällt bei dem A5 die Kolbenkühlung dann ganz weg, wegen Platzmangel durch die KW richtig? Das Krümmer Probleme könnte man ja mit einem FK umgehen um keinen Leistungsverlust zu haben, da die A7 Motoren ja wie ich gelesen habe einen anderen bzw. größeren Krümmer haben sollen. Wenn ich was falsch verstanden habe, immer gerne korrigieren. Ich glaube ich muss mal ne Liste machen was ich dann alles tauschen muss. Passt die Ölpumpe? Denn dann hätte ich das Kurbelwellensensorproblem gelöst. Hat der A5 eigentlich eine normale Zahnriemenspannrolle oder auch einen Hydraulikspanner wie der A7? MfG Maik
Auch mit lagerschaden und eingelaufener Kurbelwelle und einglaufenen Ausgleichswellen? Denn so einen H22A7 habe ich grade hier auseinander genommen und überlege den auf H22A5 Rumpf umzurüsten. MfG Maik
Wir haben hier einen H22A7 Mit Lagerschaden. Ich habe ja alles vom H22A7 da, könnte ich nicht dann einen H22A5 Motor komplett auf H22A7 umrüsten? Bis auf Lager und Kurbelwelle oder hat die Kurbelwelle einen anderen Hub? Was müßte ich denn alles umrüsten wenn ich nur den Motorrumpf (Block) vom H22A5 nehme? Ich wollte den kompletten Kopf vom H22A7 nehmen mit ASB und allem drum und dran. ECU bleibt auch vom A7 nur der Motorrumpp selber den würde ich vom A5 nehmen wollen und wenn die Löcher für die Sensoren usw da sind, dann kann ich die ja dort hin nachrüsten. Hoffe Ihr könnt uns da helfen. MfG Maik
Leider aus Geldnot zu verkaufen. Ich wollte es in meinen Prelude einbauen aber das Geld ist einfach nicht mehr dafür da und meine Frau dreht mir auch bald den Hals um wenn ich nicht mehr Spare :schock: Das Civic Type R FN2 Lenkrad :schock: http://img390.imageshack.us/img390/7926/fn2lenkrad1.th.jpg http://img337.imageshack.us/img337/4726/fn2lenkrad2.th.jpg http://img337.imageshack.us/img337/6688/fn2lenkrad.th.jpg Preis 350€ (andere wollen nur für das Lenkrad schon mehr haben) :oops: mit allem was zu sehen ist, d.h. Lenkrad, Blinkerhebel, Kabel, Lenksäule. Damit man es in jeden Wagen bekommt. ;) Was nicht passt kann hiermit passend gemacht werden. MfG Maik
Öldrucklampe leuchtet auf ??? ATR Motor
VTI-Coupe antwortete auf Morphosium's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Pumpe ist drin, leider gleiches Problem. Langsam gehen uns die Ideen aus :grummel: Was gibt es noch für Sensoren oder welche Faktoren spielen beim Öldruck noch eine Rolle? Mich wundert vorallem das es auf einmal aufgetreten ist. -
Öldruck haben wir gemessen. Je wärmer das Öl wird, desto niedriger der Öldruck. Nachher hat er bei 3000 Umdrehungen auch nur 1,5bar :schock: Bei kaltem Öl 3,2 Bar bei 3000 Umdreh. In der Ölpumpe selber soll eine Art Ventil sitzen die defekt ist. So hat mein Meister mir es erklärt. Ich nehm den Motor diese oder nächste Woche auseinander und setze die neue Ölpumpe rein, dann sehen wir weiter. Der Motor ansich klingt noch gut, keine Geräusche die dort nicht hin gehören. Wenn die Pumpe drinne ist, berichten wir ;) -
Ich fand den Film echt gut bzw. Hammer. Die Schauspieler und die Story haben einfach gepasst. Ein Gelungener Film und es lohnt sich auf jeden Fall ins Kino zu gehen dafür. MfG Maik
F22 Welche Getriebe passen noch? F20?
VTI-Coupe antwortete auf VTI-Coupe's Thema in Motoren & Abgasanlage
Klingt interessant, danke für die Infos. Erstmal wird er als Alltagswagen so weiter gefahren. Dann sehen wir mal weiter, aber ich bin halt nicht so der Automatikfahrer. Eigentlich brauche ich immer was zum schalten :p -
Habe da mal ne Frage, passen an den F22 auch F20 Getriebe oder von anderen Motoren die gängiger sind? MfG Maik
Ein Freund von mir hätte wohl Interesse, seine Klappe wäre auch Silber ;)
H22a7 VTEC Problem!!! Jetzt läufts!!!!
Das mit den verstärkten liegt eher daran, das wir bevor wir wußten das die CG8 Wellen auch passen, uns nach anderen schon umgeschaut haben. Das die Type R Wellen mehr aushalten als die CG8 ist mir auch bewußt, obwohl ich dazu sagen muss, das in meinem Ersatzteile programm beide Wellen unter einer Artikelnummer gelistet sind! Neue Wellen waren deutlich zu teuer und verstärkte aus den USA sollten uns inkl. Zoll und Versand beide zusammen um die 330 Euro kosten aber fragt mich nicht von welche Marke die waren, wenn ichs finde poste ich es hier sofort rein. MfG Maik -
Wenn da andere rein kommen, dann verstärkte :)) Denn sonst kann er auch die behalten die er jetzt drin hat. Naja, jetzt gehts erstmal bei Bremsen und Felgen weiter. Wir danken allen für ihre Tips und Informationen hier! MfG Maik -
Mit VTEC Modus schätze ich mal meinst Du im Fahrbetrieb über 5200 umdrehungen richtig? Denn im Stand gehts ja nicht. Ich könnte das höchstens auf der Bühne machen. Oder denke ich jetzt verkehrt? -
Welche Ölleitungen meint Ihr denn genau? Und wenn, dann müßte er doch irgednwo Öl verlieren oder meint ihr das die Leitungen verstopft sind? -
http://img246.imageshack.us/img246/8101/vcjm5.jpg Ich biete meine 5 Team Dynamics Diablo Felgen in 7,5 x 17 Zoll an! Mit 2 Nagelneuen Reifen die die Straße noch nie gesehen haben! LK ist 4x100! Die Felgen sind alle TOp ohne Bordsteinschäden! Sie werden mit Schrauben und Gutachten geliefert. Laut der Seite von Team Dynamics sind diese Felgen nicht mehr bei denen im Programm d.h. der jenige der sich die Felgen kauft ist einer der Stolzen besitzer dieser anscheinend selten gewordenen Felgen. Da der Versand ungefähr 60€ Kostet hätte ich gerne für die 5 Felgen (mit 5 Reifen montiert!) inkl. Versand 750€ VHB. Das ist ein fairer Preis. Die Nagelneuen Reifen haben mich schon 240€ gekostet! Es sind kompl.- nur Hankook Reifen verbaut! MfG MAik
Nicht das die damals beim VTEC Controler einbauen einen Fehler gemacht haben und irgendwas durchgeknallt ist. :( Morphosium musste ja ein paar Kabel wieder zusammen löten X( -
Der Motor läuft, nur wenn man in den VTEC kommt, dann kommt garnichts d.h. er läuft normal weiter. Wenn man dann die Drehzahl höher kommen lässt, dann regelt er bei 6500 umdrehungen ab und spuckt eine Fehlermeldung aus: -VTEC Funktion Fehlerhaft Wenn man dann weiter fährt, dann regelt er schon bei 5300 umdrehungen ab also da wo der VTEC beginnt beim h22a7. Wir haben das VTEC Ventil mal abgezogen und ob es dran ist oder abzieht, macht keinen unterschied und auch die Fehlernachricht ist die gleiche. Wir haben das VTEC Ventil auch schon komplett abgebaut und gereinigt, auch keinen Unterschied. Dazu haben wir noch die Kabel bis zum Steuergerät durchgemessen und auch da haben wir keinen Fehler feststellen können. Hat da irgendwer ne Lösung oder einen Tip wie ich das VTEC Ventil testen kann auch Funktion oder ne Info welche VTEC Ventile noch von anderen Motoren passen? Oder andere Fehlerquellen? MfG Maik -
Accord 5-Türer: Umbau H22 möglich?
VTI-Coupe antwortete auf acc95cc7_type-r's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Also wenn Du das so genau nimmst, dann dürfte man keine Front dran haben damit der Motor genug Luft bekommt um gekühlt zu werden ;) Aber ich versteh schon was Du meinst und im Endeffekt hast Du ja Recht. Bei dem Lack mache ich mir keine Sorgen. Der ist ja nicht cm Dick drauf sondern nur 2 Schichten (Basislack und Chrom). Da hätte man wohl mehr Probleme bei den Bremssätteln wo man ja gerne mal ein paar Schichten mehr drauf macht. Außerdem war der Dreck der vorher auf dem Motor drauf war dciker und damit noch Wärmedämmender. Was auf jeden Fall bei Morphosium noch folgen wird wenn wieder mehr Kohle da ist, ist ein größerer Kühler mit mehr Kapazität um den Hitzeproblemen gleich von Vornherein vorzubeugen. Evt. kann ich ihn ja auch noch zu ein paar Luftschlitzen in der Haube überreden, dann hat er mehr Luft im Motorraum aber mehr Luftwiderstand durch die Schlitze. Sprich es macht ihn langsamer. MfG Maik -
woran kann das liegen das der Begrenzer nach dem Swap bei 6500 umdehungen einsetzt und ich so gut wie nichts vom VTEC merke? :grummel: Irgendein Zusatzsteuergerät was am CG8 nicht mit dem H22A7 Motor kompatibel ist? :( -
Wir haben heute bzw. vor einer guten Stunde das erste mal den H22A7 im CG8 von Morphosium probe gefahren.:D Der Anzug und alles ist ja schön und gut aber wo beginnt eigentlich der VTEC und wo setzt der Drehzahlbegrenzer ein? Ich habe keine Werte dafür und kann so auch nicht einschätzen ob alles korrekt läuft. Ich hoffe einer von den H22A7 Spezies kann mir das eben beantworten. MfG Maik -
Drehzahlschwankungsproblem im Leerlauf
Hat sich erledigt! Kann geschlossen werden! Wir haben es hin gekriegt! Es war der EACV! :D MfG Maik
