Accord_CG2
Alle Inhalte von Accord_CG2
  1. habe nur das hier gefunden: http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-Honda-Accord-CG2-3-0-V6-200PS-Bj-99_W0QQitemZ260157110709QQihZ016QQcategoryZ61520QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem vieleicht hilft dir das weiter, mfg Alex
  2. bei ebay.com mfg Alex
  3. hallo, sind bei den 190€ die versandkosten schon drin?? was ist mit zoll?? und wie soll das mit der bezahlung ablaufen?? mfg Alex
  4. hallo, ich verstehe nicht ganz, was soll das für´n bild werden wo dann der scheinwerfer eingepasst wird??????????
  5. ich habe schon 2mal n vorfacelift model mit faceliftgrill gesehen, also scheint zu passen sieht nur komisch aus mit zwei hondaemblemen
  6. sieht gut aus. die endrohre kommen mir so bekannt vor, ich glaub ich habe die gleichen dran mfg alex
  7. es gibt genügend ersatzteile original und manche von anderen herstellern. ich kann dir aber aus erfahrung nur empfehlen originalteile von honda zu kaufen. mfg alex
  8. Accord_CG2
    Klimaanlage
    hallo, kältemittelfüllmenge: 650g (+0g -50g) mfg alex
  9. mit nem kleinen schraubendreher kommst du auch von oben ran ohne die stossstange abzubauen, hat bei mir auch geklappt
  10. pollenfilter hatte nur das japanische model mit klimaautomatic.
  11. also ich kann dir auch nur davon abraten irgendwelche billigteile einzubauen, gerade wenn es um die bremsen geht. ich hatte mir selbst mal solche billigdinger in meinen letzten prelude eingebaut, nicht mal 5000km da haben die scheiben schon angefangen zu flattern.
  12. um zum verbrauch mal was zu sagen rechne beim cg2 mit bis zu 15l 10l verbrauch habe ich noch nie geschafft, aber ich fahre auch nie gemütlich. steuern mit ca 220€ halten sich in grenzen und versicherung bezahle ich pro saison ca 350€ vollkasko bei 50% mfg Alex
  13. hast schon mal bei eby geschaut?? wenn du die originalen willst dann klapper mal hondahändler ab manche haben immernoch welche auf lager.
  14. Also ich muß sagen "Typische Schwachstellen" wie bei anderen Auto´s sind mir beim CG2 unbekannt.
  15. schwer ist es nicht, schau dir den honda einfach von unten an, im prinzip erklärt sich alles selbst.
  16. wenns am schiebedach liegt kannst du froh sein das du nur wasser im fussraum hast, ich hatte bei nem alten prelude ba4 so ein problem da hat sich das wasser im zwischenhimmel gesammelt fragt nicht wie das aussah als ich nach dem losfahren an der ersten ampel gebremst hatte und gute 5-10 litter wasser von oben kammen.
  17. stimt Serhat federwegsbegrenzer sind nicht das beste, aber eine möglichkeit. bei 60/35 könnte es wirklich sein das die aufliegen, es gibt aber welche die man in der länge kürzen kann. zum einbau, das einzige was immer bescheiden auf und raus geht sind die schrauben ganz unten am dämpfer die durch die gummi-buchse führt, bei weniger fahrzeugplege gammeln die so ein das man die buchsen mit heraus dreht, sonst kenne ich keine schwierigkeiten beim fahrwekseinbau für honda
  18. wenn die reifen rausschauen ist ja nicht so schlim, wichtig ist das das profil abgedeckt ist dann brauchst auch nicht verbreitern zu lassen. und evt federwegsbegrenzer. mfg Alex
  19. ich habe auch ne 38 ET, ist knapp aber geht ohne bördeln
  20. vom hersteller, habe ihn einfach lange genug genervt
  21. materialgutachten sind der letzte mist das was ich hatte auch, auserdem werden die meist nicht anerkannt. ich habe ein teilegutachten jetzt dazu und damit hat auch das eintragen geklappt. die nummern sind dafür das tüv/dekra weiß das teile und gutachten zusamen gehören.
  22. die scheinwerferblenden sind noch nicht eingetragen aber das habe ich noch vor, ist nur nicht so einfach. in den gfk-teilen sind aufkleber mit nummern drin die mit harz versiegelt sind. mit dem materialgutachten was ich hatte lies sich nichts machen also musste ein anderes her.
  23. hallo zusammen, nach dem rückschlag mit der dekra und 47,50€ war ich jetzt beim tüv und was kam raus? Tüv + Asu + Eintragungen Felgen, Federn und Bodykit für knap 150€ ich würde sagen "jetzt kann mich die Polizei mal " anhalten.
  24. versuche es doch mal ohne windschatten ich glaube da bleibst du nicht mehr am type-r dran
  25. hallo alle zusammen gut der erste versuch mit der eintragung ging daneben war auf einmal n anderer dekra-man da wie ausgemacht, und das war einer der schlimmsten. das heist 47,50€ bezahlt und nüchst gehabt von aber ok. ein anderes schöneres gutachten habe ich jetzt da und am we kommen die nummern ran(einfach ein paar kleber einlaminieren) und am montag die nachkontrolle bei ner anderen dekra die sollte dann zwischen 15-20€ kosten. das ist der einzigste vorteil am ende wird es preiswerter . PS: die Scheinwerferblenden haben mich mit versand 30€ gekostet, die Rückleuchten sind komplett in rot, vom Ami.
