Byte
Alle Inhalte von Byte
  1. Hallo, seit einiger Zeit bemerke ich, dass mein CG8, 98er Baujahr, bei Nässe Probleme mit dem Starten hat. Ich kenne es von Honda nur so, dass das Auto immer anstandslos anspringt, das ist das erste mal, dass ich ein Problem damit habe. Wenn es über Nacht regnet und ich möchte das Auto in der Früh starten, springt er nicht an. Erst nach längerem Versuchen kommt er ins stottern und läuft schließlich, nimmt aber auch das Gas nicht richtig an. Und heute als ich durch eine etwas größere Pfütze fuhr, ist er kurz abgestorben. Nun wollte ich fragen, welche Ursachen es da haben könnte. Gruß, Byte
  2. Genau das Teil meinte ich. Danke für den Tipp, werd ich mal nachsehen. ^^
  3. Guten Tag! Mein Mechaniker hat letztens die Tachoblende ausgebaut um kalte Lötstellen neu zu löten, weil meine Temperaturanzeige verrückt gespielt hat (was schlußendlich dann doch an einem defekten Ventil lag, nicht an der Anzeige). Bei dem Ausbau ist sie allerdings leider eingerissen, meine Vermutung ist jetzt, dass sie, wenn man sie das nächste Mal ausbaut, endgültig zerbricht - die eingerissene Stelle ist unterhalb des Radios. Nun möchte ich vorsichtshalber wissen, wie viel denn eine neue Blende kostet? Ich habe es bereits mit Google versucht, allerdings finde ich dort ausschließlich neue Tachos - keine Blenden. Ich bedanke mich im voraus. MfG, Byte PS.: Es ist ein 1999er Accord CG9, falls es relevant ist.
  4. Ich habe ein ähnliches Problem. Seit neuestem geht die Motortemperatur während der Fahrt richtig hoch (gestern bis fast ganz nach oben); vor allem wenn das Auto bei Ampeln oder dergleichen steht geht die Temperatur besonders hoch. Das Thermostat kam uns schon in den Sinn, allerdings wissen wir nicht wo das zu finden ist. Die Sicherungen haben wir überprüft, da scheint alles zu stimmen. Wasser ist ebenfalls genug drinnen. Vorschläge zur Problembehebung sind sehr willkommen!
  5. Also auf den Schließknopf bin ich sicher nicht gekommen, allerdings kann es sein dass ich auf den Aufschließknopf gekommen bin. Wusste nicht, dass das so funktioniert. Besten Dank! :)
  6. Guten Tag. Ich besitze einen Honda Accord 2.0 ES, hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet. Folgende Frage habe ich: Vor kurzem stieg ich aus meinem Honda aus und habe nicht sofort zugesperrt und nach einer kurzen Dauer hat er von selbst die Türen verriegelt. Ich wollte herausfinden wie das funktioniert und woran das liegt, allerdings ohne Erfolg; habe u.A. bereits den Schlüssel aus der Zündung gezogen, bin ausgestiegen, Tür geschlossen und anschließend außer Reichweite der Fernbedienung gegangen. Hat leider nicht funktioniert. Habe auch schon versucht, die Ursache zu googlen allerdings ohne Ergebnisse, und jetzt habe ich mir mal gedacht, ich frag einfach mal nach. Hoffe, ich habe das "Problem" genau genug beschrieben. MfG, Byte
