accord67
Über accord67
  • Geburtstag 16.12.1990
Persönliches
  • Wohnort
    Recklinghausen
    Honda
    Accord CG8
Leistungen von accord67
  1. hallo habe auch ein gekauft von ebay unswar von tss tuning habe aber en problem beim einbau von der stange wo der schaltknauf sitzt ist ne schraube dranne die nicht abgeht ist dranne gescheißt oder so die passt nicht in den loch vom schort shifter rein was muss mann da machen bitte um hilfe
  2. ok muss dann die dämpfer ausbauen lassen dauert dann wider
  3. ne habe den wagen so gekauft ware beim tüv stoßdämpfer test machen so das ergebnis vorderachse : keine wirkungsmängel hinterachse:rechter dämpfer klemmt,Austausch zweckmässig also neue kaufen oder? oder ratet ihr mir federwegbegrenzer?
  4. ok werde die tage nach schauen lassen danke für die tipps
  5. wenn die hinten zu hart eingestellt währen dann musste das doch nicht nach dem 1 person hinten sitzt so extrem weit runter gehn vorne kann ich einstellen unswar wenn ich die motorhaube öffne seh ich da sachen zum drehn aber wie stell ich es hinten ein danke für die antworten
  6. ich habe h&r fahwerk drinne und nach was soll ich schauen habe nicht ganz verstanden was du damit meinst
  7. hallo also mein folgendes problehm ich habe bei meinem accord cg8 18 zoll felgen drauf 225/35 dh zu groß so nun zu dem problehm hinten habe ich von der kante vom kotflügen so viel platz das meine 4 finger genau reinpassen ohne den daumen sobald sich einer hinten reinsetzt geht es so weit runter das grad 2 finger reinpassen und wenn hinten 2 sitzen passt 1 finger knapp rein und wenn man vom auto die die hinten sitzen aussteigen geht es hinten ganz langsam wider hoch als ob der wagen mehrere tonnen wiegen würde und sich die stoßdämpfer anstrengen würden oder kann es auch an dem federn liegen? bitte um hilfe
  8. also die gleiche wie mein cg8 bj 2001 oder?
  9. habe die gekauft yetzt weis ich nicht ob die gleich sind oder dunkeler -.- http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-Ruckleuchte-rechts-/110644165468?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c2e7fb5c ist ja doof wenn die linke heller ist als die rechte ne
  10. das is ja nicht so schlimm wechsel dann gegebenen falls die glühbirnen danke für die antwort
  11. hallo habe einen unfall gebaut und die hintere rechte rücklicht somit kaputt gemacht so muss mir yetzt einen neuen anschaffen habe ein honda accord cg 8 1.8l 136 ps bj 2001 so habe aber ein rücklicht von einen ch 6 gefunden bj 2000 aussehn ist das selbe nur sind die schrauben auch gleich zum befestigen?
  12. @ playercg9: ich wollte mal fragen woher du den duplex auspuff hast und welche marke dein heckschürtze ist
  13. monitor passt hab gemessen wenn du es einbaust währe nett wenn du paar bilder machst habe nähmlich auch drann gedacht nur weis nicht wie ich anfangen soll:S
  14. danke für die schönen beschreibungen habe gerade versucht und schon bei dem 1 clip gescheitert der is mir halb abgebrochen komme auch da schlecht drann wegen der tieferlegung da muss ma glaub ich ne bühne dranne
  15. hallo ich kirege die dinger unten irgendwie nicht raus ziehe dranne so fest das der schwellen einma geknackt hatt nicht das es kaputt geht habe mal ein foto von den klipsen gemacht habe 3 stück glaube ich und vorne 2 schrauben
