accord67
Alle Inhalte von accord67
  1. hallo habe auch ein gekauft von ebay unswar von tss tuning habe aber en problem beim einbau von der stange wo der schaltknauf sitzt ist ne schraube dranne die nicht abgeht ist dranne gescheißt oder so die passt nicht in den loch vom schort shifter rein was muss mann da machen bitte um hilfe
  2. ok muss dann die dämpfer ausbauen lassen dauert dann wider
  3. ne habe den wagen so gekauft ware beim tüv stoßdämpfer test machen so das ergebnis vorderachse : keine wirkungsmängel hinterachse:rechter dämpfer klemmt,Austausch zweckmässig also neue kaufen oder? oder ratet ihr mir federwegbegrenzer?
  4. ok werde die tage nach schauen lassen danke für die tipps
  5. wenn die hinten zu hart eingestellt währen dann musste das doch nicht nach dem 1 person hinten sitzt so extrem weit runter gehn vorne kann ich einstellen unswar wenn ich die motorhaube öffne seh ich da sachen zum drehn aber wie stell ich es hinten ein danke für die antworten
  6. ich habe h&r fahwerk drinne und nach was soll ich schauen habe nicht ganz verstanden was du damit meinst
  7. hallo also mein folgendes problehm ich habe bei meinem accord cg8 18 zoll felgen drauf 225/35 dh zu groß so nun zu dem problehm hinten habe ich von der kante vom kotflügen so viel platz das meine 4 finger genau reinpassen ohne den daumen sobald sich einer hinten reinsetzt geht es so weit runter das grad 2 finger reinpassen und wenn hinten 2 sitzen passt 1 finger knapp rein und wenn man vom auto die die hinten sitzen aussteigen geht es hinten ganz langsam wider hoch als ob der wagen mehrere tonnen wiegen würde und sich die stoßdämpfer anstrengen würden oder kann es auch an dem federn liegen? bitte um hilfe
  8. also die gleiche wie mein cg8 bj 2001 oder?
  9. habe die gekauft yetzt weis ich nicht ob die gleich sind oder dunkeler -.- http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-Ruckleuchte-rechts-/110644165468?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c2e7fb5c ist ja doof wenn die linke heller ist als die rechte ne
  10. das is ja nicht so schlimm wechsel dann gegebenen falls die glühbirnen danke für die antwort
  11. hallo habe einen unfall gebaut und die hintere rechte rücklicht somit kaputt gemacht so muss mir yetzt einen neuen anschaffen habe ein honda accord cg 8 1.8l 136 ps bj 2001 so habe aber ein rücklicht von einen ch 6 gefunden bj 2000 aussehn ist das selbe nur sind die schrauben auch gleich zum befestigen?
  12. @ playercg9: ich wollte mal fragen woher du den duplex auspuff hast und welche marke dein heckschürtze ist
  13. monitor passt hab gemessen wenn du es einbaust währe nett wenn du paar bilder machst habe nähmlich auch drann gedacht nur weis nicht wie ich anfangen soll:S
  14. danke für die schönen beschreibungen habe gerade versucht und schon bei dem 1 clip gescheitert der is mir halb abgebrochen komme auch da schlecht drann wegen der tieferlegung da muss ma glaub ich ne bühne dranne
  15. hallo ich kirege die dinger unten irgendwie nicht raus ziehe dranne so fest das der schwellen einma geknackt hatt nicht das es kaputt geht habe mal ein foto von den klipsen gemacht habe 3 stück glaube ich und vorne 2 schrauben
  16. :D naya danke trozdem für die antworten näste mal einen mit turbo dann kaufen
  17. ok habe es auch vermutet wollte trozdem nur mal nachfragen ob es irgendwie machbar ist danke trozdem
  18. hallo wollte mal wissen ob es ein teil gibt wo man am benziner ohne turbo auch ein pop off ventil bzw blow off ventil anschließen kann irgendwie am sportlufftfilter oder ähnliches würde es gehn? z.b sowas http://www.wildanger-digital.de/ebay/pop/40602.jpg
  19. danke das mit dem schwällern wurde yetzt geklärt fählt nur noch mit dem dimmer hatt der dimmer ein relais bzw leuft das über einen relais oder ist das was anderes was das licht dimmt
  20. ein weiteres problehm ich habe gesehn das ich die seitenschweller demontieren muss meine frage wie mache ich es sind die drann geschraubt geklemmt oder geklebt ich sehe da nix es soll am ende so aussehn http://i.auto-bild.de/ir_img/59116087_a8c50e79d6.jpg und wie komme ich denn auch an dem dimmer? damit die licheter dimmen wie die innenbeleuchtung
  21. ja das währe auch ne gute möglichkeit
  22. danke für die antworten ne ich wollte eher an einem kippschalter anschließen finde ich persöhnlich besser
  23. ja welchen kabel muss ich nehmen also farbe und nur + hoch oder - und wie komme ich mit dem kabel da hoch bzw geht der kebel der oben ist nicht nach unten richtung radio irgendwo muss dann nicht so fummeln
  24. Hallo habe einen honda accord bj 2001 und habe mit LED-SpotLight der firma foliatec gekauft 2x4 stück so sehen sie aus http://www.foliatec.com/artikel/product_images/40429_Carstyling%20Small_2.jpg sie sind wasser fest und auch sehr robust ich wollte sie als einstiegsbeleuchtung an meienm seitenschweller haben yede seite yeweils 4 stück ich will sie so haben das sie so sind • Türschlüsselsignal ein > SPOT Light-Kit + Innenleuchte brennen • Tür wird geöffnet > SPOT Light-Kit + Innenleuchte brennen • Tür wird geschlossen > Einsatz Dimmerfunktion: langsames Erlöschen des SPOT Light-Kits + Innenleuchte • Motor wird gestartet > Einsatz Dimmerfunktion: langsames Erlöschen des SPOT Light-Kits + Innenleuchte • Motor läuft > keine Funktion des SPOT Light- Kits + Innenleuchte so nun dazu müsste ich yetzt wissen wie ich am besten zum dimmer komme und welches kabel es ist danke im vorraus mfg accord67
  25. ist kein lack der schwarze ist folie :D verschwollen sehn die bilder aus wegen der sonne und scheiß cam :S
