ShelbyGT500
Alle Inhalte von ShelbyGT500
  1. Super, danke euch und für den Link. Gruß André
  2. Hallo liebe Forum Freunde, ich besitze zurzeit einen Accord CG8 Bj. 2000. In der ES Ausstattung enthalten ist die Werkseitig gelieferte BOSE-Anlage. Nun habe ich folgendes Problem, (bzw. kenne ich mich nicht genau damit aus) da nur ein Cassettenschacht vorhanden ist benutze ich einen FM-Transmitter. Leider ist meine Musik die ich draufspiele nicht immer kompatibel mit der Anlage. Es gibt Lieder, die den Bassteller in der Hutablage heftig kratzen lassen und andere laufen einwandfrei. Versucht hab ich schon alle in die selbe Bitrate zu konvertieren. Leider Fehlanzeige, manche laufen andere wieder nicht. Vielleicht hat einer von euch diese Probleme gehabt oder sie anderweitig lösen können. Freu mich auf jeden fall auf Antworten. Gruß André
  3. Hi ich muss noch mal ne aussage einwerfen!! Das extreme ruckeln und die schlechte bzw. keine Gasannahme ist wech ^^ "bis jetzt". Nun is nur noch n extrem schleichender beschleunigungsvorgang möglich, d.h. irgendwie fehlt teilweise die vtec-power, zumindestens ab dem 2. Gang. Auf jeden fall schaltet er in gewissen Drehzahlen noch ein. Gibt es dazu von eurer seite noch ideen?? Wie gesagt freu mich über jede Antwort. Greez vom André
  4. Ok, danke auch für deine Antwort. Werde auf jeden fall beim nächsten vorkommnis die Lambdasonde tauschen lassen, und lass euch ob mein CG8 wieder ordentlich läuft. Bis dahin. Greez vom André
  5. Also der Fehlerspeicher ist nochmal ausgelesen worden, dabei ist wieder der Fehler Lamdasonde angezeigt worden. Erneutes löschen und Überprüfung, hat den Fehler erstmal behoben. Mal schauen wie lange. Sollte es noch einmal auftauchen kann ich mir recht sicher sein das etwas mit der Lamdasonde nicht stimmt. Danke dir trotzdem Karsten. Allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Greez vom André
  6. Ok. Das wird morgen überprüft, aber noch mal zu deinem Accord! Brannte bei dir damals auch die Motorkontrollleuchte auf? Gruß vom André
  7. Ok, danke dir, werd ich mir mal in Hintergedanken halten. Hatte ihn in der werkstatt schon mal am diagnosegerät dran, dort wurde ein Fehler für die Lamdasonde angezeigt. Ich glaub für ne überspannung. Dort wurde dann das Kabel überprüft und festgestellt das ein Marder dran rumgeknabbert hatte. Allerdings wird mir jetzt kein Fehler mehr gezeigt, in Form das die Motorkontrollleuchte angeht. Das hat es vor der Diagnose getan. Daher denk ich mal das es nicht an der Lamdasonde hängt. Gruß André
  8. Hallo liebe Honda-Freunde, ich fahre seit ca. 1 Jahr einen Honda CG8 Bj. 2000. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Modell, wenn da nicht die kleinigkeit wär das er sich permanent bei 2000/ 2500 U/min anfangen würde sich zu schütteln und keine Leistung mehr bringt. Allerdings wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke, fängt er dann nach kurzer zeit an wieder die volle Leistung abzugreifen als wär nix gewesen. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte, würde mir villeicht helfen das Problem zu beheben. Mfg vom André
