extreme-dimensions20
Alle Inhalte von extreme-dimensions20
  1. bin zu Dumm welche hoch zu laden .sorry
  2. Schlachte einen 2006 Accord Tourer Diesel . Bj:2006 2.2 Diesel mit 100tkm auf der uhr ...läuft wunderbar schaltet Butter weich. Ausstattung. Xenon Teilleder Sitze in sehr gutem Zustand . navi Freisprech Alu usw. Rest siehe Bilder Einige Teile sind auch schon weg . Aber fals jemand was brauchen sollte , einfach melden
  3. gibt es schon einen linken Kotflügel für nen Tourer???mfg
  4. gibt es noch einen linken Blauen Kotflügel ?mfg
  5. suche immer noch !!!!!
  6. Meyle HD , Mapco, Febi NK. ich mach mal n Foto und stell s hier ein
  7. Die gleiche Schei....e!mir ist es leider beim fahren passiert mit eingeschlagenen Rädern . deswegen is der Kotflügel hin . Die Dinger aus dem Zubehör sind alle schei..e! was mir in letzer Zeit die Dinger weggerissen sind . immer kommplett die Kugel aus der Pfanne .und die Kugeln sahen alle aus , als hätte man sie mit nem Hammer bearbeitet . also die Übelsten Kerben drin .heute waren sogar noch späne mit dabei .
  8. ich bräuchte einen linken Kotflügel .für einen Accord Tourer CM2 in diesem Lila Dunkelblau mfg.micha
  9. hallo, also ich habe mit Ravenol PSF-Y aufgefüllt. aber evtl.hat sich das Problem heute erledigt . Da es mir heute morgen ,die linke Achse rausgerissen hat . das Tragegelenk hat sich verabschiedet . Konnte aber noch nicht testen ob es nun nach der Reparatur besser ist oder immer noch hakt. aber nun bräuchte ich nen linken Kotfügel in diesem Lila Dunkelblau .also wenn man was hat ....... Bitte Melden
  10. Ich habe das Lenkrad nur wegen dem Geräusch im Stand gedreht . Zum Servo Öl. ich hatte vor kurzem ein Leck an der Metallleitung hinter dem rechten Rad.es handelte sich aber um die Drucklose Rücklaufleitung. Da kein Händler diese Leitung auf Lager hatte ,hat man mir empfohlen diese gegen einen Schlaucht zu tauschen . habe ich dann auch gemacht um wenigstens fahren zu können . Aufgefüllt wurde es allerdings nicht mit Honda Servo flüssigkeit sondern aus dem Zubehör.Lief auch alles ohne Probleme .bis jetzt ..... Der Becher ist voll bis zur Makierung und es gibt auch keine Undichtigkeiten ! könnte es wo möglich am falschen Servoöl liegen ????????
  11. Hallo, ich fahre einen CM2 Bj.2003 . bin eigentlich schwer zufrieden ,doch seit 2 - 3 Wochen stimmt irgendwas mit der Lenkung nicht . Ich habe das gefühl das Sie teilweise schwerer als sonst geht und das es ab und zu einen harten punkt beim Lenken gibt . Angefangen hat es mit einem knacken , beim schnellen hin und her wackel des Lenksrades im stand ohne Motor und mit Motor . es was ein Metallisches Knacken das sich auf s Bremsstaubblech übertragen hat . ich konnte allerdings kein Spiel an irgendwelchen Gelenken feststellen . Das Knacken im Stand konnte ich allerdings nur mit den 18 Zoll Felgen erzeugen ,jetz wo die Winterreifen in 16 ' drauf sind bekomm ich das nicht mehr erzeugt . Ich hab auch festgestellt , das man ein Knacken erzeugen kann im Stand ohne Motor . das soll wohl normal sein .aber dieses Knacken habe ich auch wenn der motor läuft !!! Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee wonach ich noch schauen kann ??? ich bin für jede Hilfe dankbar . mfg.micha
  12. hi.was soll denn der original Dachspoiler , oder wie auch immer man das Teil nennen soll , kosten ??? mfg.micha
  13. danke. ok also keine Kabel. hat das mit anlernen von dem LWR Sensor schon mal machen lassen ??? würd mich interessieren ob man wirklich zum HH muss und was das dann kostet.
  14. hi ,jetzt hab ich auch ne frage . hab nen 2003 er CM2.hab schon bei manchen gesehen ,das Sie links unterhalb des Lenkrades einen Schalter haben um die Heckklappe zu öffnen .Meiner hat das leider nicht .liegen die Kabel dafür schon hinter dem Blindstopfen??so das man evtl. nur den Schalter bräuchte ???? und noch eine !!!! bei mir war mal der hintere LWR Sensor inc . Stecker defekt. hab beides selber getauscht .aber die Scheinwerfer stellen sich nicht mehr ein .jemand ne Idee dazu ????? mfg.micha und danke schon mal
  15. Die Felgen sind 4x114,3 .17Zoll Dämpfer und Lautsprecherabdeckungen sind NEU.
  16. immer noch da . hätte auch noch einen Typ S Grill ,Heckklappenschloß Tourer ,und ein paar klein Teile .
  17. biete hier einen Satz Sturzversteller für den Accord Tourer ab BJ.2003 Die Versteller sind von KW und NEU .inc.Teilegutachten Neupreis 299€ ich würde Sie für 200€ VHB abgeben . mfg.micha
  18. hallo, hat jemand zufällig den Tragarm Querlenker den ich im Bild umrandet habe ???? nicht das Teil mit dem Pfeil !!!!!! soll für einen Accord Tourer CM 2 hinten rechts sein . besten dank im voraus . mfg.micha
  19. Lenkrad noch zu haben ???? weist du ob das Beige ähnlich wie das originale Beige im accord ist ??? mfg.micha
  20. hi, ist die Leuchte noch zu haben ????? hätte interresse . mfg.micha
  21. würde mich auch interressieren .
  22. hi, bräuchte den Deckel der Armlehne in Beige ? und fals vorhanden den Deckel der Dachreling rechts hinten .und evtl.die Lenkrad Schalter für 's Radio . mfg.micha
  23. hallo, suche die Abdeckkappe der Dachreling rechts hinten . aso , sollte an einen Accord Tourer CM 2 passen . besten dank schon mal. bin auch für Tip's dankbar wo ich sowas evtl. bekommen kann . mfg.micha
  24. wow .für den CM 2 kostet eine Welle auf der Seite ab 313€€€€€€€
