accord-frank
Über accord-frank
  • Geburtstag 24.04.1970
Persönliches
  • Vorname
    Frank
  • Wohnort
    Mühlanger
  • Interessen
    Familie und Auto
    Honda
    Accord CU2
Leistungen von accord-frank
  1. Ist die Motorhaube zu? Die wird auch mit überwacht.
  2. Die Türverkleidungen müssen abgebaut werden. Dann die Plastefolie abziehen. Ich glaub, dann sind es 2 Schrauben, die den Griff halten.
  3. Ich hatte einst im CL7 eine 65 Ah Batterie eingebaut. Du musst nur den Batteriekasten weglassen, dann passt das auch. Im jetzigen CU2 ist auch eine 65 Ah Batterie drin.
  4. Das stimmt nicht, unser Hondahändler in Wittenberg verbaut auch Gasanlagen. Der hat die damals in unserem Civic eingebaut, und dann auch im CRV. Der CRV lief aber nicht zufriedenstellend, worauf wir uns nun den CRV als Diesel gekauft haben.
  5. Wenn da was auf Garantie geht, lass Dir eine vom Diesel einbauen und zahle den Restbetrag drauf. Dann sollte man keine Sorgen mehr haben. Ich hab eine mit 66 Ah drin.
  6. Auto vor eine Wand fahren, Handbremse anziehen, 1.Gang rein, Kupplung kommen lassen und Du kannst den Lichtkegel beobachten wie er hoch oder runter geht.
  7. Hatte mein CL7 auch, mein CU2 hats auch aber unser Civic Coupe hat es nicht, obwohl es ja auch ein Stufenheck ist. Muss man mit leben, es gibt schlimmeres. Abdichten würde ich da nichts, nicht dass das Wasser nicht weg kann, und dann gammelts.
  8. Klemm mal die Batterie für ein paar Minuten ab. Vielleicht hat sich nur die Elektronik verhaspelt.
  9. Trotzdem sollte ein linkes Rad ein linkes bleiben. Durch Laufrichtungsumkehr kommt es am Anfang zu erhöhtem Verschleiss. Inwieweit sich das auf die Fahreigenschaften auswirkt, kann ich nicht sagen.
  10. Das kann aber auch am Temperaturgeber am Motor liegen. Frag mich jetzt nicht, wo der sitzt. Bei älteren Autos konnte man das Kabel vom Geber abziehen, auf Masse legen und dann sollte der Zeiger voll ausschlagen. Ob das heute auch noch so ist weiss ich nicht.
  11. Vielleicht ist das Radio auf die vorderen Lautsprecher gestellt. Am Radio gibt es ne Einstellung, wo man die LS vorn und hinten überblenden kann (Fader).
  12. Das sehe ich anders. Da es sich um ein Serienproblem handelt, müsste daraus eigentlich ein Rückruf mit qualitativ geänderten Teilen werden. Weil, wenn Du einen Tag vor Ablauf der Garantie das Dach wechseln lässt und ein Jahr später das Dach wieder gammelt, und damit aus der Garantie raus bist, dann würdest Du auch dicke Backen machen.
  13. Der Hersteller ist BIG. Gekauft hab ich sie im Baumarkt. Kostete glaube ich 80 €. Passt auch ohne Probleme rein, man muss aber den Plastekasten weglassen, der um die originale Batterie verbaut ist.
