lussfuss
Alle Inhalte von lussfuss
  1. kein Problem, ist mir nämlich selber auch schon mal passiert =)
  2. Hallo, Also es gibt Sicherungen auf der Beifahrerseite auf der Stirnseite vom Armaturenbrett und dann im Motorraum ist auch eine noch. Der Kabelbruch war bei mir genau im Faltenbalk in der Fahrertür. Deine Kindersicherung ist aber nicht aktiv? Nicht das dort ausversehn drauf gekommen bist, ist mir nämlich auch schon einmal passiert. Mfg
  3. Hab den Fehler gefunden, war ein Kabelbruch in der Fahrertür. Das Kabel für die Kindersicherung für den Beifahrerfensterheber war angescheuert und lag auf Masse und somit wurde der Fensterheber Beifahrerseite gesperrt.
  4. Hallo, wollte eben mein Auto in die Garage stellen und dann die Fenster runter machen damit er von innen schön auslüften kann. Als ich dann die Beifahrerscheibe runter gemacht hab gab es erst komische geräusche, wo ich dachte das eis an der schachtleiste war oder so, wieder hoch gemacht ging auch ohne probleme, also wieder runter gemacht und auslüften lassen, dann wollte ich nach 30min wieder alles zu machen und musste feststellen das kein mucks auf der beifahrerseite passiert. habe dann alle 5 sicherungen kontrolliert, sind auch alle heile. dann habe ich den motor auf der beifahrerseite ausgebaut und ihn mit extern strom versorgt und da macht er seine aufgabe wunderbar. habe dann den stecker der an den fensterhebermotor geht genommen und einen pin auf masse gelegt und den schalter betätigt und da hat er in einer stellung gesummt (der Schalter) und dann auf den anderen Pin masse gelegt und da hat er in der anderen stellung gesummt. also muss doch der schalter auch in ordnung sein. könnt ihr mir weiter helfen?
  5. Hallo, ich suche einen Kotflügel für mein Accord Coupe. Kann mir einer weiter helfen? Ein riesen Dankeschön im Vorraus.
  6. Also koti hab ich jetzt von kfz teile 24 bestellt, wie sie passen werde ich ende der Woche sehn. Und stoßstange habe ich ne neue aus ebay aber eine original kein gfk scheiß oder so. Naja werde euch schreiben wie alles gepasst hat. Bin jetzt nur vergeblich auf der suche nach der radhausschale :(
  7. Hallo, ich suche eine Windschutzscheibe für einen Honda Accord Coupe CG4. Kann mir da wer weiter helfen? Mit freundlichen Grüßen
  8. okay danke schön. habe diese hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/400384993092?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 und vom optischen her sieht sie gut aus, weil sie auch nach vorne zu dem stoßfänger diese kleine zunge hat. habe den verkäufer schon geschrieben nur der äußert sich nicht :(
  9. Habe nun noch eine weitere Frage, brauch noch eine Radhausschale und habe jetzt eine gefunden da steht aber nur das sie für Honda Accord CG ist, nun meine frage hat die Limosine die gleiche Radhausschale drin wie das Coupe?
  10. Hallo alle zusammen, ich bin auf der Suche nach einen Scheinwerfer für die rechte Seite, ein Kotflügel für die rechte Seite und die Stoßstange vorn. Hat da jemand einen guten Tip wo ich die Teile günstig bekomme, außer bei Ebay. Hat vielleicht noch jemand Teile rum liegen? Eine weitere Frage ist, passt die Facelift Stoßstange an das Pre-Facelift Modell? weil würde wenn ich mir schon neue Teile hole dann gleich die Facelift schürze holen. Mit freundlichen Grüßen Martin
  11. lussfuss
    Airbag Lampe
    Sicherungen hab ich auch schon kontrolliert, gibt ja nur zwei Sicherungen für Airbag. Gibt es eine Möglichkeit wie man selber den Fehlerspeicher leeren kann? Kenne es von vorgänger Accords das es in der A-Säule beim Haubenöffner nen Blind Stecker gab, wenn man den überbrückt hat und dann die Zündung angemacht hat werden alle Sporadischen Fehler gelöscht vom Airbagsteuergerät. Gibt es solch eine Methode auch beim CG? Vermute das es nur ein sporadischer Fehler ist, da die SRS Lampe auch leuchtet wenn fehler im Site-Airbag vorhanden ist (laut Handbuch) und meine Lampe für Side-Airbag war defekt und habe diese gewechselt und dabei dummerweise die Zündung angemacht, sprich das Airbag-Steuergerät wird keine Lampe erkannt haben in der Side-Airbag Lampenfassung und hat somit die SRS-Lampe angemacht. Dies ist jedenfalls meine Vermutung und Hoffnung dadrauf dass das Steuergerät nicht defekt ist.
  12. Hallo, bei meinen CG4 leuchtet seit heute Mittag die rote Airbag lampe :( habe dann versucht mit den ADAC tester den Fehlerspeicher auszulesen, doch da steht dann kann keine Verbindung zum ABS-Steuergerät aufbauen. Habe auch schon versucht nen Batterie Reset zu machen, also Batterie abgeklemmt damit die ganzen Fehlerspeicher gelöscht werden, doch leider auch dies ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Desweiteren habe ich auch das bekannte Problem mit dem Seiten-Airbag, ist es immer der Beifahrersitz wo die Sitzheizungsmatte verutscht und dann den Airbag stört oder kann es auch der Fahrersitz sein? Weil will nich unnötig den falschen Sitz auseinander nehmen. Vielen Dank schon mal im vorraus
  13. Hey hast mal den kabelbaum von der heckklappe kontrolliert? Was ist denn wenn der gebrochen ist weil die rückfahrscheinwerfer sind ja in der heckklappe. Und an den rücklichterm werden deine abstandswarnsummer angeschlossen und somit gehn die auch nicht. Das ist jetzt meine vermutung weil rückwärtsschalter geht echt selten defekt.
  14. Würdest auch die ganzen stoßstangen dann verkaufen wenn die ansätze so verbaut sind?
  15. Wie sieht es aus mit den Schürzen bzw den Ansätzen? Hätte interesse :-)
  16. genau die smd's hab ich auch drin, aber die gibt es auch in blau, rot ect. die gibt es auch schon fertig verlötet auf einer platine mit t10 sockel
  17. Hallo, also ich habe bei mir neulich erst SMD's in mein Tacho gebaut. Da im Tacho zwei unterschiedliche Lampen verbaut sind (T10 und T5). Die T10 habe ich mit weißen SMD's bestückt und die eine T5 für das Display im Tacho habe ich mit einer blauen LED gemacht und bin auch voll zufrieden. Selbst am Tag sieht man das die Tachobeleuchtung an ist. Und im dunklen sieht es echt hammer aus finde ich. und diese kappen die man über diese normalen Lampen steckt finde ich persönlich nicht so gut, da gerade bei blauen kappen dann das licht ins türkise bzw grünliche geht.
  18. lussfuss
    Heckspoiler
    Okay danke für deine schnellen antworten. werde mir den dann wenn alles klappt holen und euch dann berichten wie es aussieht und ob es passt.
  19. lussfuss
    Heckspoiler
    Ja genau den meine ich auch. und so einen gibt es auch für die Limosine. und wollte da mal fragen ob es die gleichen sind, da ich günstig an einen ran komme nur der war auf einer limo drauf, aber ist der originale von honda. auch mit dritter bremsleuchte und so. habe mal ein bild bei google davon rausgesucht, wie der auf der limo aussieht. http://www.sandra-hagedorn.de/images/galerie_gross_800_1/acci_cg8_20080608/DSC_4330.jpg
  20. Hallo alle zusammen. Erstmal wünsche ich euch allen ein frohes weihnachtsfest. Nun zu meiner frage passt der original honda accord heckspoiler vom cg an unsere coupe's? Oder sind die verschieden weil rein optisch von bildern her sehen die gleich aus.
  21. alles klar danke schön für den Link. das sieht echt am besten aus von den was ich bis jetzt gesehn habe. und wie sieht es aus mit tüv. gibt es da irgentwelche probleme oder ist es egal da es auf den original teilen verwendet wird? gibt es die frontschürze auch irgentwo einzeln weißt du das? wie sieht es aus wenn ich so etwas über ebay usa kaufe muss ich da irgentwelche zollgebüren bezahlen oder märchensteuer wenn es in deutschland ist?
  22. also das es aus ABS ist ist wirklich gut das es dann doch nicht gleich kaputt geht falls man ausversehn eine bordsteinkante oder ähnliches mit nehmen sollte. was ist das für eine lippe bzw stoßstange die du an deinen dran hast auf dem bild? die gefällt mir noch viel besser *.* ;)
  23. Halle, habe eben beim Stöbern etwas entdeckt und zwar eine Frontlippe und einen Kühlergrill. Der Preis ist auch ganz okay finde ich umgerechnet 50euro. http://www.ebay.com/itm/98-00-Accord-2dr-Mugen-Front-Lip-Urethane-Type-R-Grille-/380373598231?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AAccord&vxp=mtr&hash=item5890088017 hat schon einer von euch Erfahrung mit soetwas gemacht oder gibt es bessere alternativen die man direkt aus Deutschland beziehen kann? Mit freundlichen Grüßen
  24. Habe auch nen Magnaflow drunter und hatte erst vorschalldämpfer und endschalldämper gemacht und er wa dann extrem laut und es hat auch alles im innen raum vibriert und es war auch echt nicht mehr angenehm das fahren. habe dann den vorschalldämpfer original gemacht und jetzt klingt er richtig geil. im stand blubbert er nen bisschen und ein kleiner gasstoß hört sich so geil an.
  25. Ich hab es zum glück nur auf der fahrerseite. werde auch versuchen das gummi heile raus zubekommen da es mit son eckelhaften klippsen fest gemacht ist und dann auch abschleifen umd rostumwandler und farbe drauf machen und die dichtung dann wieder drann machen. gibts denn sonst irgentwelche rost probleme beim cg2/4?
