FlatlineR
Alle Inhalte von FlatlineR
Alles klar, schade trotzdem danke.
- 4 Antworten
- dachträger
- fahrrad
(und 1 weiterer)
Hey hast Du die noch? Die Benachrichtigung war im Spam. :(
- 4 Antworten
- dachträger
- fahrrad
(und 1 weiterer)
Hallo zusammen, suche für meinen CL9 die originalen Grundträger fürs Dach. Falls zwei Halterungen für Fahrräder dabei sind, würde ich die auch dazu nehmen. Vielen Dank im Voraus. Alex
- 4 Antworten
- dachträger
- fahrrad
(und 1 weiterer)
Beantworte ich mal selber, da es hier wohl kaum Leute gibt und es evtl. dem ein oder anderen beim suchen hilft. Die Sonde passt, beim CL9, einwandfrei und kostet deutlich weniger als bei Honda.
Hallo zusammen, bei mir ist die Vorkat kaputt gegangen, würde die genannten bei mir auch passen? Wären immerhin 70€ billger als bei Honda.
Ist noch aktuell, gerne auch den OEM Grundträger.
Suche den Thule Grundträger 750 für die Accord 2003 Limo. Angebote per PM.
Wird an genau einem Punkt festgeschraubt und zwar an der oberen Schraube vom alten Luftfilterkasten. In meiner Gallery findest Du Bilder dazu.
Ungültig wohl in dem Sinne, das Du sicher auch einen Sportauspuff hast? Der Intake ist nur zulässig ohne Sportauspuff. Ich habe letzten Freitag deswegen keinen neuen TÜV bekommen und das obwohl beides eingetragen war. Ist seit gut einem Jahr so.
passt der Auspuff vom 2,4 auch auf dem 2,0
FlatlineR antwortete auf type-R-didi's Thema in Motoren & Abgasanlage
Ich verkaufe eine OEM CL9 rechts/links Anlage. -
Wollte nur nochmal sicher gehen. Da ich eh wegen der Birne vom Sitzheitzungschalter dort war, hab ich gleich gefragt. ;)
Gesagt, getan. War vorher beim Hondahändler und habe dem Werkstattmeister das Geräusch gezeigt. Kam sofort -> Kreuzgelenk, ist normal.
Hmm, ob das mit CL9 und CL7 zusammenhängt? Oder an grossen 18" Rädern? Werde das wohl im Autohaus ansprechen.
Nein, man bewegt das Lenkrad wirklich nur ganz leicht nach links und rechts. Vor dem einrasten hört man dann das Geräusch, aber in beide Richtungen. ?(
Danke Dir, dann bin ich jetzt beruhigt. :)
Ja, jetzt hörst Du alles. ;) Achte mal darauf, wenn Du den Motor abstellst. In meinem CL9 ist auch TSS-AI drin.
Bei meinem alten CC7 2.3i SR wurde den Ton ab 4900rpm heller. ;) Pfeifen ist normal. Klingt als wenn ein Aggregat mit hochdreht. Hab ich bein meinem neuen CL9 auch. btw. hier ein Bild von meinem alten CC7 incl. TSS-AI. Musste das Ding auch kürzen, da ich keine kleine Batterie einbauen wollte.
Hi, danke das Du nachschaust. Hoffe das ist normal.
Morgen, als ich letztens das Lenkradschloss einrasten wollte, hörte ich ein knacksen. Das kann ich ohne weiteres reproduzieren. Lenkrad leicht links, Motor aus und dann leicht hin und her bewegen. In jede Richtung knackst es. Allerdings nur wenn der Motor aus ist, sprich ohne Servo. Hat das noch jemand festgestellt? Gruß FlatlineR
Ja , sind leider English. Thread kann btw. geschlossen werden.
Keine Sorge, die können alle Deutsch. :)
Ja, das teuerste war das Material. Dazu muss ich sagen war noch ein Anteil von der Komplettlackierung/Reparatur meines Frontspoiler dabei, denn der Werkstattmeister beim rausfahren kaputt gemacht hat. ;) Ich fahre jedes Jahr im Juli/August runter.
Hi, Suche für den CL9 ein(e) Werkstatt -Handbuch oder -CD. Wer mir da helfen kann bitte PM. Gruß Alex
OT: Wo wir gerade bei Ungarn sind. Auf dem Weg dorthin ist meine Kupplung verreckt und das habe ich dort machen lassen. Dachten erst das es der Kupplungszylinder ist, war aber eine Feder in der Druckplatte. Auf jedenfall wurden Zylinder auf beiden Seiten, Kupplung, Druckplatte getauscht. Wurde eine von Sachs verbaut. Gezahlt habe ich umgerechnet 400€. @dave77 Ich war zur gleichen Zeit unten. Solltest nächstes Jahr auch wieder im Sommer fahren könnte man sich ja mal treffen.
Frag doch die Firma die es verkauft. Fächerkrümmer ca. 5-10ps, schadet deinem Auto nicht. Sollte aber mit ner kompletten Auspuffanlage verbaut werden, damit es wirklich was bringt. Lufterfilter kannste austauschen, musste aber nicht. Ladeluftkühler wirst Du nicht austauschen, da Du keinen hast. Du fährst einen Sauger, sprich der hat keinen Turbolader.
