doctor150585
Alle Inhalte von doctor150585
  1. Danke so denk ich auch. die können es ja nicht 100%tig sagen dass das die Ölpumpe ist. ich werd noch mal mit dem meister reden, angebot müssen die sowieso bisschen überarbeiten. mal richtig machen. mal schauen. Schönen dank für die Info
  2. Danke für die antwort! der Meister meinte es müsste an der Ölpumpe selbst liegen, dass die nicht genug druck aufbaut. wenn es die Leitung wär dann würde die ja komplett nicht schalten oder denk ich jetzt falsch? Hab jetzt auch ein angebot bekommen soll 820,- Euro brutto kosten. ich glaub aber die haben da irgendwas falsches angeboten da steht jetzt wieder ein Ölfilter drin und Getriebeöl Dexos 2 / GT1 Pro flex 5W30 ist wahrscheinlich auch falsch, weil die mir beim letzten mal auch bisschen Getriebeöl nachgefüllt haben hieß damals ATF Z1. kein plan.
  3. Hi, meiner springt auch manchmal nicht an, liegt auch an dem Hauptrelais kostet 47 € + 19 % MWSt wofür ist es eigentlich nur für Benzinpumpe und angeblich der Kontakt für Zündung, läuft da zufällig noch die Ölpumpe fürs Getriebe? hab bisschen Probleme mit dem Getriebe das es so richtig ruckelt beim schalten und die drehzahl jedes mal so richtig hochgeht zwischen den gängen als ob da so´n Schlupfloch is. Fehlerdiagnose heute gemacht aber zeigt keine fehler an irgendwie. Evtl. Ölpumpe im getriebe baut nicht genug druck auf kann es sein dass das ganze über das Hauptrelais gesteuert wird? Getriebeöl schon vor kurzem getauscht unser Honda-Meister vor Ort meint da ist noch ein Filter drine haben lange gesucht kein Filter gefunden, ist auch keiner drin sondern ein Sieb im getriebe, der wollte mir aber einen verkaufen für 80,00 Euro Hatte jemand schon probleme die so wie bei meinem sind mit dem Getriebe? hab schon viel gelesen find aber nichts irgendwie fals einer helfen kann dann bitte mitteilen DANKE
