con
Alle Inhalte von con
Hallo.. hab beim aufräumen noch von meinem damaligen Accord die Federn gefunden. brauch die Orginalen jemand? sind vom 1.8er baujahr 2000. glaube war ein IS oder so naja jedenfalls der mit voll ausstattung :D ich sage einfach mal 30euro :D
brauch übrigens immernoch ne Lamdasonde :D wenn jemand eine hat bitte anbieten :)
Hallo Suche Funktionsfähige Lamdasonde für ein CG8 Vielen dank
noch zu haben !!!
Preis update 80 euro!!
ja sind noch zu haben
Verkaufe hier meine 15zoll Honda Felgen. Einige Gebrauchsspuren aber nix schlimmes. Keine Risse und ordentlicher Rundlauf. Sommerreifen sind auch noch drauf. Reifen sind von Maxxis in 195/60 15 88V 09/2004 und haben noch 4-5 mm Profil. dem alter entsprechend leicht Porös aber nix schlimmes. Preislich dachte ich an 100euro. also 25 euro für ein komplettes Rad ist doch ein guter Preis Abholort ist in Leipzig. http://img1.bildupload.com/9cec4a2de587280f9bfbe2d5b41bdc98.jpg
Getriebeübersetzungen Accord/Prelude F/H Series
con antwortete auf RaZeR86's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
ne habe ein Preface -
Beleuchtung Uhr Mittelkonsole
con antwortete auf janimarc's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
sieht ganz gut aus @ e-775 hast du ein link zu den birnen die du drin hast? und welche sind das im tacho? -
hab in letzter zeit auch überleg wie man den CG8 sparsamer bekommt und an einem 6 gang oder langem 5 gang gedacht. da es kein 6 gang gibt. welche 5 gang wäre gut das ich auf den letzten gängen sparsam bin und und auf den ersten noch gut (vieleicht sogar besser) beschleunigen kann?? sorry aber mit der tabelle kann ich nicht soviel anfangen. -
ALLES zu Fahrwerk/Federn/Dämpfer CG/CH-Reihe mit Tieferlegung
con antwortete auf kostja's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
kann jemand sagen in wie weit sich die H&R Federn noch setzen? hab heute meine Felgen montiert. 215/45 17 Zoll und wenn ich da mal so bei 35mm anhalte ist der immernoch echt hoch. oder weiß jemand wie sich Lowtec oder andere Federn setzen? also was die tatsächliche teiferlegung dann ist? -
Volllast Stottern CG8 / EGR-Ventil verdreckt ? * NEW UPDATE*
con antwortete auf kampfzwerg's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hii würde mich auch interessieren ob es mal eine lösung gibt. habe das problem auch. und kerzen (NGK) und luftfilter sind schon gewechselt. -
hast du ein foto wo die aufn Accord sind?
102tkm ja sonst ohne probleme. außer das Ruckeln bzw. kein gas richtig annimmt unter 2500rpm. aber das ist auch nicht immer sondern nur ab uns zu. und man kann es auch nicht auf ne bestimmt außen temp. festlegen oder regen oder so. manschmal ist es und dann wieder nicht.. total komisch
ne ist mir klar das es keine extra PS bringt. nur kann ja sein das die andere Werte haben oder bekommen und dadurch das ansprechverhalten sich ändert. War ja nur ne frage. Und kerzen (NGK) sind neu (200km jetzt) genauso wie luftfilter. bin vor einiger zeit auch erst 1600km autobahn gefahren innerhalb von 2 tagen. zwar nicht am limit aber immer so zwischen 130 und 170 km/h
Naja das ist doch kein Original oder? genauso wie der Map sensor oder? also was bewirken die aus dem shop im gegensatz zu den orginalen?
Hallo. Hat jemand erfahrung damit? Bringt es was beim CG8? Könnte damit die anfahrschwäche oder das stottern aufhören wenn er damit bessere Werte bekommt? http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=nl&u=http://www.fullcartuning.nl/33887/BLOX--Racing-TPS-Sensor-Honda.html&ei=d7yRT-WmBpD0sgalg7HMBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.fullcartuning.nl/33887/BLOX-Racing-TPS-Sensor-Honda.html%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DqtK%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26prmd%3Dimvns http://www.akr-performance.de/motor-tuning/Hondata|4-bar-map-sensor-2163
Finde die seitenneigung beim CG8 schon sehr viel. Deswegen würde mich das mit dem ATR Stabi auch interessieren. Also wenn die ATR Dämpfer straffer sind dann wären die ATR Dämpfer in verbindung mit H&R Federn bestimmt ne gute mischung. Hat damt jemand erfahrung?
CG CH CL - Bose-Anlage samt Subwoofer mit neuem Radio betreiben
con antwortete auf Rolander's Thema in Tuning-Guides / D-I-Y
gibt es noch ne möglichkeit den pass einzustellen? also ab welcher frequenz er sich "zuschaltet" und ob ihn noch stärker einstellen kann. find ihn zu "soft" :) und nein es geht leider nicht am Radio zu regeln also jedenfalls nicht den Woofer einzeln. -
Warum bringt mir das nix? ist das nicht sportlicher abgestimmt und liegt der ATR nicht auch tiefer?
Guten Abend. Da mir die Suchfunktion nicht helfen kann frag ich mal direkt. Ist es Möglich in ein CG8 die Stabi´s von ATR einzubauen? Und würde mir es was bringen was die Seitenneigung angeht? Also generell ob sie dicker oder fester sind? Und kann man auch die Stoßdämpfer und Federn einbauen? Weil die doch bestimmt auch straffer sind oder ? Vielen Dank schonmal
Also funktioniert alles.. Hab es nach der idee von "maniacmechanic" gemacht also an den Bose stecker oben gegangen und klappt super. Top Forum :) -
Hallo kann mir mal jemand sagen wie ich das anschließen soll? hab jetzt schon mein 2. kabel zerlegt. das Blaue ist wohl das falsche oder? und bei dem schwarzen (wo der chinch noch dran hängt) glaub ich ist es das richtige.. soll ich nur den draht in der mitte anschließen? und was ist mit den dünnen drähten um die isolierung?? bin hier am verzweifeln damit.. -
Lochkreis? passen die auch auf meinem CG8? der preis ist mit reifen?
na da hätt ich ja jedesmal ein kribbeln im bauch :D
