ooPhil86oo
Alle Inhalte von ooPhil86oo
  1. Super danke dir, er läuft nun wieder sauber.
  2. Hallo, also ich habe den Fehler gefunden, es war doch eine Zündspule defekt. Warum er dann so viele Fehler gleichzeitig gebracht hat, weiß ich auch nicht. Die Zündkerzen (NGK) sahen alle gut aus, dennoch habe ich bei der Gelegenheit die Zündkerzen gewechselt und die defekte Zündspule ersetzt. Eine zweite neue habe ich nun sicherheitshalber im Auto liegen, falls eine zweite der Meinung ist mich zum unpassendsten Moment zu ärgern. Dennoch habe ich das Problem, dass das Auto im Standgas manchmal ausgeht, es tuckert so bei 500-600 Umdrehungen und auf einmal geht er aus. Kann es sein, dass er noch ein Problem mit der Lambda-Sonde oder dem Luftmengenmesser hat? Ich kann mich auch daran erinnern dass er mal den Fehlercode P0172 geworfen hatte.
  3. Hallo, leider nichts der gleichen gefunden. War bis gerade eben am Auto und kann nix finden. Könnte es was mit dem Knockenwellensensor oder der Lambda Sonde zu tun haben? Danke
  4. Hallo, mein Accord ruckelt seit heute brutal, das Auto klingt als wenn es nur auf 2 Zylinder einseitig läuft und es wirft die 3 oben genannten Fehlercodes: P0300 Random Zylinder Misfire detected P0301 Zylinder 1 Misfire detected P0304 Zylinder 4 Misfire detected Ich konnte beim überprüfen keinen Fehler finden. Die Zündspule von Zylinder 1 und 4 würde ich ausschließen, da es ja eher unwahrscheinlich ist, dass beide gleichzeitig ausfallen. Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Danke und viele Grüße aus München
  5. Danke dir für die schnelle Antwort. Na dann hoffe ich mal, dass es nur das ist.
  6. Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit der Stromversorgung und habe bereits ein Idee, wollte jedoch noch einmal in die Runde fragen was ihr denkt. Was ist passiert: Ich bin mit meinem Accord nach einer 120km Autobahnfahrt liegen geblieben. Nach zirka 80km hatte er bereits angefangen rumzuspinnen, so sind die Warnlampen für ABS, ASR usw. angegangen. Ich habe daraufhin das Licht ausgemacht und alle elektrischen Verbraucher ausgeschalten. Ich kannte diesen Fehler, da er bereits einmal bei mir aufgetaucht war, als meine Lichtmaschine kaputt war. Meine Vermutung war nun die Lichtmaschine sei wieder defekt und mit etwas Glück könnte ich noch bis nach Hause kommen. Dem war dann leider doch nicht so und so schleppte ich mich als fast gar nichts mehr ging zum nächsten Parkplatz, da hatte er bereits angefangen mit Zündung Probleme zu haben. Auf dem Parkplatz wartete ich nun ein Stück auf den Abschlepp-Wagen und auf einmal bei einem erneuten Versuch sprang er wieder an ohne irgendwelche Probleme zu haben. Auch das Licht einschalten funktionierte Problemlos. Meine Vermutung ist, dass mein Accord einen Bruch oder eine schlechte Verbindung bei einem Masse-Kabel hat. Wenn dieses durch den hohen Widerstand im Laufe der Fahrt heiß wird, so erhöht sich der Widerstand bis quasi kein Stromfluss mehr Vorhanden ist. Was meint ihr, kann das sein oder ist es vielleicht sogar das Steuergerät? Vielen Dank!
  7. Hi, sag mal hast du eine Lichtmaschine für meinen 2003 CM2? Viele grüße Philipp
  8. Hallo falls du es noch nicht gemacht hast, so gibt es diverse Youtube-Videos die man sich anschauen kann. Die haben mir damals sehr geholfen: Beispiel:
  9. Hallo, hat sich bei mir erledigt. Aber danke!
  10. Könntest du jene und noch die A-Säulen-Verkleidung Stoff (links) auch versenden? Viele Grüße Philipp
  11. Hallo ich bräuchte für meinen Accord Tourer CM2 eine Duplex-Endschalldämpferanlage, hättest du so etwas da? Viele Grüße Phil
  12. Hi, wie sieht es mit der Fahrertür aus? Was würdest du für die haben wollen? Viele Grüße Phil
  13. So ich habe Ihn nun eingebaut und habe bislang nur Mp3 vom Stick getestet, sehr zurfrieden bin ich nicht. Der Sound ist Super aber die Bedienung habe ich noch nicht so ganz geschnitten oder sie ist einfach nur Unübersichtlich. So ein Sch**ß dass wir keine Sat/XM Radios haben. :( Naja ich versuche heute mal das Bluetooth zu testen, bislang habe ich das noch nicht hinbekommen. Nachtrag: Also ich habe jetzt meine aktive Brodit-Handy Halterung eingebaut und die mediabox so hinbekommen, dass ich ohne Probleme zwischen Bluetooth, Aux und USB wechseln kann. Zur Qualität von Bluetooth kann ich momentan noch nicht all zu viel sagen, außer dass die Lautstärke und das Parring in Ordnung ist. Ich werde morgen auf einer langen Distanz USB mit Bluetooth vom Klang her vergleichen, sowie die Freisprech-Qualität. Ein weiterer Nachtrag zur Parrot: Ich habe mich geirrt mein Bruder ist zufrieden damit, allerdings musste er eine etwas aufwendigere Lösung einbauen. Mazda Bose Anlage ==> Xcarlink Aux in ==> Parrot 9100 Das Problem war dass die Parrot ihren eigenen Verstärker mitbringt und jene dann den Bose Verstärker ersetzt, wodurch die klangliche Qualität verloren geht. USB, ... funktioniert in dieser Kombination mit Anschluss an die Parrot sehr gut, nur die Sprach-Qualität beim telefonieren ist nicht so toll.
  14. Mein Bruder hatte dieses System mal im Mazda gehabt und er war damit unzufrieden, ich habe mir das oben genannte einfach mal gekauft, weil ich bislang noch kein System gefunden habe was das kann: ID3-Tags Text Anzeige (Titel. Interpret, Album) und für 160€ mit Freisprech finde ich es preislich akzeptabel. Das Zemex V3 welches mir auch gefallen hätte ist leider nicht zum Navi kompatibel, so fiel die Wahl nun auf das hier (was nun im Shop leider nicht mehr drinnen ist). So für alle die es interessiert hier noch der Hersteller-link: http://audiovox.diceelectronics.com/media-bridge-info-avx Ich werde es hoffentlich bald bekommen, einbauen und dann ein Feedback abgeben. So ich hätte noch eine Andere Frage: Ich habe von meinem letzten Auto noch eine Komplette Anlage rum liegen, sprich: - Ground Zero Hydrogen GZHA 4150 - Rockford Fosgate Punch P3001 - Hertz Space K6 - Canton QS160.2 - Kabel, Kondi und alles was dazu gehört So nun hat mein Accord das Navi und ich glaube das Premium Sound Paket. Lohnt sich ein Einbau meiner Komponenten und wie aufwendig ist der Anschluss? hat das Navi 6 Outputs oder muss ich mit Y-Kabeln arbeiten? Oder lohnt sich eventuell der Einbau eines 2. Radios? Danke!
  15. Hallo, ich wollte mir für meinen Honda gerne ein Interface zu legen, mit welchen ich in der Lage bin USB-Sticks anzuschließen (möglichst mit mehr als 6 Ordnern) und dann noch Bluetooth zur Verfügung habe zum Telefonieren und Musikstreaming. Bei der Suche bin ich nun auf folgendes Interface gekommen: http://umno-tech.com/catalog/product_info.php?cPath=30_52&products_id=146 Kennt das einer und was denkt ihr? Danke euch.
