Louis2012
Alle Inhalte von Louis2012
  1. Hallo Zusammen habe hier das Problem Das meine Navigation DVD defekt ist Es kommt immer ( Lese Fehler ) Beim Freundlichen kostet das Teil 208,-€ Hat noch eine eine alte Rumfliegen APN2 - 5A101 Version 2.10 oder 2.11 Wer kann mir helfen Danke
  2. suche servopumpe Honda Accord tourer 2,4 190 PS erstzulassung 2004 suche servopumpe dringend
  3. Hallo zusammen hab bei meinem Liebling Honda Accord Tourrer 2,4 ivtec 190 PS Erstzulassung 2003 ein Riesen Problem Und zwar laufgeräusche im Motorraum Drehzahlabhängig Wenn ich dann auf die Suche gehe und das Lager der Servopumpe Mit WD 40 einsprühe ist Ruhe. Vorab Lenkung kein Problem. Heute beim freundlichen gewesen er konnte nix finden Hab ihn dann gesagt wenn ich da einsprühe ist weg Ok dann ist es die Servopumpe Könnte ich haben für schlappe 806,-€ + 120,-€ Für Riemen Muss er bestellen hat er nicht da weil sowas Nie kaputt geht. Jetzt meine Frage muss ich die Pumpe tauschen Gibt es noch eine Lösung Kann mir einer helfen bin ratlos
  4. Na klar hab ich gemacht. Kann man selbst nach schauen? Wenn ja wie bekomme ich die Verkleidung runter Und was kostet das bei HH so Ei Fensterheber?
  5. Heut hab ich bei meinem Baby die Fenster Scheibe Fahrertür runtergelassen Die ging schon recht langsam. Ok dachte ich da stimmt was nicht Hab Sie dann wieder hoch machen wollen Ging auch bis auf 5cm vor zu blieb sie Stehen und nix geht mehr. Von Hand kann ich sie 1 cm rauf machen Mehr geht nicht. Was kann ich machen es regnet So ein Mist Wer kann helfen
  6. Sollte ich morgen in der Werkstatt aufkreuzten Weil der Fehler vom querlenker Wechsel Kommen muß vorher alles trocken und In Ordnung
  7. Ok verstehe Aber die Manchette scheint nicht zu sitzen Weil das Fett da rauskommt und man hinter Die Manschette greifen kann. Das war vorher garantiert nicht.
  8. So nun ist mein Baby wieder da. Bei meiner Probefahrt hab ich vorn ein Leichtes schlagen gehört. Da heut Sonntag ist dachte ich mir stell ich Ihn auf Sommer Schuhe Als ich das Rad wo der Querlenker gewechselt Wurde ab hatte hab ich das Problem Gesehen Alles voller fett weil die Staubschutzmanschette An der Antriebswelle zum Getriebe zu Lose ist. Mus man zum Querlenkertausch etwas an der Antriebsmanchette machen
  9. Ohje da sind 210,- komplett am Ziel vorbei. Aber bevor ich was sage bei mir wurde der gewechselt wegen so gummilager Also komplett mit allen Lagern Das sind 113,-€ zuviel für ne frei Werkstatt und noch ein guter Freund Das ist heftig
  10. Ich hab ein Problem Mein Baby musste zum TÜV soweit kein Problem. Ein guter Freund von mir hat eine Frei Werkstatt und wir haben zusammen mit geschaut beim TÜV Prüfer Vorab mein Baby ist Tourrer 2,4 Baujahr 2003 Keine Mängel bis auf Querdenker vorne rechts Jetzt hat er rumtelefoniert und meinte den bekommt man nur komplett er kostet 210,-€ + Ich hab gedacht was Mus das Mus und mir keine Gedanken gemacht. Jetzt hab ich von mehrere Leuten gehört das er überteuert ist. Nun hab ich Bedenken das er mich ebenfalls übern Tisch zieht trotz Freundschaft Kann mir einer sagen was kostet ca so ein Querdenker komplett für Accord Sind da 210,-€ zu teuer. Danke für eure Hilfe schon mal in voraus
  11. Sorry das ich nicht die Suchfunktion benutzt hab. Da ich von Autos nicht die Ahnung hab sondern alles von Leuten machen lasse die etwas davon verstehen. Nun hat mir einer erzählt ich solle den Riemen mit Silikon Spray einsprühen und fertig. Oder ?
  12. Heut hab ich bemerkt das mein Baby so ein pfeifendes Geräusch hat es kommt ( wenn man vor dem Motor steht links neben dem Zylinder läuft so Keilriemen Das Geräusch kommt vom oberen Rad ) Nach dem ich ihn mit wd. 40 kurz eingesprüht hab wars weg. Aber es kommt wieder verschwindet allerdings wenn Motor warm ist. Was kann ich tun
  13. Sollte ich ihn draußen lassen ? Also laut Honda verliert er an Leistung und Spritverbrauch steigt kann das einer bestätigen oder wollen die nur das Teil verkaufen
  14. So nach meinem dämlichen Unfall mit meinem Baby mit einem Verkehrsschild ist mein Kotflügel vorne links leicht eingedrückt. Und auch die Stoßstangen Halterung ist defekt. Also hab ich einen neueren bestellt und heute wollte ich ihn einbauen. Als ich die Stoßstange abgebaut hab vielen mir viele plastikteile entgegen wie sich herausstellt hat es die Resonanzbox zerlegt. Jetzt bekomme ich die neue erst in 5 Tagen kann ich ohne die box fahren kann was passieren. Bitte um Hilfe
  15. Ja ich sorry hab mich verdrückt
  16. Hallo zusammen hat jemand einen Kotflügel cm vorne links rumliegen. Stossfänger Halter wäre auch gut. Gruß
  17. Hallo zusammen hat jemand einen Kotflügel cm vorne links rumliegen. Stossfänger Halter wäre auch gut. Gruß
  18. So jetzt mal ne ungewöhnliche Frage natürlich hab ich jetzt ein paar kleine Wasserflecke durch das Frostschutzmittel. Wo es getrocknet ist Seitenteil austauschen oder reinigen? Aber Wie bekomme ich die Weg gibt es da ein Trick Man sieht sieh nicht wirklich aber wenn man weis das Sie da sind schaut man natürlich immer wieder hin
  19. So mein Baby zerlegt schlauch komplett zerrissen. Hab den schlauch komplett getauscht von waschdüse bis runter zum subwoofer Trotzdem Danke
  20. Ja das hab ich mir auch schon gedacht. Aber wie komme ich an den Schlauch
  21. Seit heut Abend hab ich gemerkt das meine Waschanlage nicht funktioniert. Statt dessen wird der dachhimmel feucht. Wo sollte ich anfangen zu suchen. Gibt es Schwachstellen ? Achso Honda accord tourrer 2004 CM2
  22. Ich hab das selbe Problem meiner fährt hoch dann klackt es immer und sie fährt nicht mehr runter nach 3 bis 4 versuchen geht's wieder. Hatte es auch schon mal ganz unter fährt 10 cm hoch und dann gleich wieder runter. War bei Honda natürlich läuft der ohne Fehler kaum daheim macht er's wieder.
  23. Ja hab ich auch gelesen nur leider hab ich das System ohne diesen Schalter. Nun hab ich das Laufwerk ausgebaut und siehe da der fm transmitter ist da und angeschlossen Aber weiter bin ich nicht gekommen weil ich halt diesen Schalter nicht hab am Laufwerk Ich bin am verzweifeln
