scratch
Alle Inhalte von scratch
  1. Hallo, suche gut erhaltene OEM Endschalldämpfer für meinen Accord Tourer CM2. Duplex, benötige also zwei ESD
  2. scratch
    alex3168
    Kann mich nur anschließen, blitzschnelle Überweisung super!
  3. Verkauft :-) Kann geschlossen werden.
  4. Push ;-) Preis update 30 € vhb. Reserviert!
  5. Hallo Ich biete hier ein hundegitter von meinem cm2 incl.der zwei halterung im Dach an. Ich hätte gern noch 60 Euro dafür.* Am liebsten wäre mir selbstabolung, Versand geht natürlich auch lässt sich aber auf Grund der Größe nur per xl packet über gls versenden für 15.30 Euro. *Bei Interesse einfach mal melden. *Grüße scratch
  6. scratch
    Trenngitter CN2
    Hallo, ich habe im Keller noch ein hundegitter von meinem cm2 liegen incl.der zwei halterung im Dach. Ich hätte gern noch 60 Euro dafür. Am liebsten wäre mir selbstabolung, Versand geht natürlich auch lässt sich aber auf Grund der Größe nur per xl packet über gls versenden für 15.30 Euro. Bei Interesse einfach mal melden. Grüße scratch
  7. Hi, habe mir 2 MONROE REFLEX für 103,93 € incl. Versand von kfzteile24.de eingebaut. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden... mal sehen wie lange Sie halten. Ist auf alle fälle ein großer Preis unterschied, beim HH hätte mich ein Stoßdämpfer ca. 240 € :schock: gekostet.
  8. Hi, verkaufst du Die Winterreifen auch ohne die Felgen? Wenn ja was Stellst du dir Preislich vor? mfg
  9. Hallo, wie oben schon steht brauche ich ein paar neue Stoßdämpfer für meinen Tourer. Was für welche könnt Ihr empfehlen bzw. mit welcher Marke habt Ihr gute Erfahrungen gemacht? Brauche die Stoßdämpfer eigentlich nur für die Hinterachse. mfg Robert
  10. Hi, wollte mal nachfragen ob du dir die lange Reling inzwischen verbaut hast bzw. Sie ohne Probleme gepasst hat? Bilde mir ein das mir mein HH gesagt hat das bei den Preface nur kurze Reling passt.
  11. Hi, schreib mal den Marcel (NightEyes) an, der müsste dir noch welche besorgen können.
  12. Das ist nicht ganz richtig, an den Anschluss vom Navi kommt man nur ran wenn man es ausbaut (geht aber recht einfach) mfg Hier noch ne Einbauanleitung vom User BerniHuber https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=21707&d=1280774131
  13. Das Profil der Reifen mal angeschaut? Tippe auf Sägezahn ...
  14. Das ist doch das Stummel teil was ich vorher hatte oder? nachher (an dieser stelle nochmal danke an NightEyes :) )
  15. Hast du dazu eventuell ein Bild? :schock: Ich kenne nur den mit der Aussparung
  16. Äm... jetzt geht bei mir irgend wie gar kein Album mehr.?(auch nicht mit neu hochladen) Ist das nur bei mir so?
  17. Hallo gibt es hier Hoffnung das sich daran noch etwas ändert, oder bleibt nur dir Lösung das man alle Bilder neu Hochladen muss?
  18. Kauf dir einfach so einen mp3 Adapter und hole dir eine neue Navi DVD (kauft man sich ja nicht jedes Jahr eine Neue) beim Freundlichen. Da bist du immer noch unter 400€ und hast keine Probleme mit der Klimasteuerung etc.
  19. So wie es momentan aus sieht Richtung Chemnitz A4 bis Dreieck Nossen A17 bis Ausfahrt Südvorstadt Bergstraße runter bis Fritz-Förster-Platz links abbiegen^^ Zweispurig bis Elbepark
  20. Hi will euch ja nicht die Illusion rauben aber mit April ist schon optimistisch. Ich habe mir die 2010er Version geholt und die kam erst im ende Juni raus.
  21. Hallo, habe noch einen Satz 15 Zoll Stahlfelgen von meinem CG8 im Keller liegen. Für 20 Euro sind sie deine :)) mfg
  22. Welche Fahrschule hast du den besucht?:confused: Haben die dir auch erklärt das die rechte Spur auf der Autobahn die LKW Spur ist :roll: Sorry das musste jetzt sein :D Ich habe bei meinen bisherigen Autos immer die Handbremse (Feststellbremse) benutzt und da war noch nie etwas eingefroren!
  23. VSA (ESP) stabilisiert das Auto durch gezielten Bremseingriff in den einzelnen Rädern um das Auto bei Schleudervorgängen zu fixieren. Hierbei erkennt VSA (ESP) ein Schleudern bis 7° über der Längsachse. ASR hindert die Antriebsräder vor durchrutschen (durchdrehen) in dem es die Motorleistung zurücknimmt und ist im VSA (ESP) verbaut. Moderne Autos haben einen schalter wo VSA (ESP) draufsteht, in wirklichkeit macht man aber das ASR aus. Nur wenige Autos erlauben das deaktivieren des VSA (ESP). Wie sieht das eigentlich bei unseren Accis aus? Wenn wir das VSA Knöppel drücken wird da das ESP komplett deaktiviert? Oder wird da auch bloß ASR deaktiviert.
  24. Wieso da steht doch Preis vorschlagen da ;)
  25. Hallo, ich habe meinen freundlichen auch auf das Thema zu schwache Batterie in Verbindung mit der Standheizung angesprochen. Er sagte mir darauf hin das man die Standheizung nur solange laufen lassen sollte wie man danach Kilometer fährt (20 km fahrt zur Arbeit ist gleich 20 min. Standheizung laufen lassen). Bis jetzt hat es mit dieser Faustregel gut funktioniert :)) Ich hoffe das bleibt auch so ;) @HondaAlex ja die S4 müsste passen du musst nur den Plastekasten raus werfen, wenn du dir die S4 einbauen solltest dann kannst du ja mal berichten wie sie so ist in Verbindung mit der Standheizung mfg
