ptrle
Alle Inhalte von ptrle
  1. 99 Euro nur die Beläge. Ist Mintex die unterste Schublade? Was habe ich da genau zu befürchten?
  2. Hallo, ich habe letzte Woche beim HH Bremsbeläge gekauft, komplett vorn für 99 Euro. Fand ich etwas teuer, aber da ich es dringend brauchte und dachte ich tue meinem CM1 was gutes mit original Teilen, habe ich den Preis geschluckt. Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass die von Mintex sind. Dann habe ich gestern bei kfzteile geschaut was die da kosten. Und da kosten die Beläge 36,95 €. Jetzt habe ich die Dinger schon drauf um bin damit gefahren, also nix mit Zurückgeben. Ich werde das mal bei dem HH ansprechen mit wenig Hoffnung auf Geldrückerstattung. Gruß Peter
  3. Jetzt kriege ich fast die Panik. Was kostet sowas? und bei wem kann man sowas machen lassen? Habe einen 2003er CM1
  4. Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt, also müsste eigentlich Saft genug sein. Denke ich.
  5. So. bin jetzt auf der Arbeit und alles schön kühl. Also kann man das Thema abschließen.
  6. Nur rechte Seite wurde getauscht und die war auch danach warm. Werde morgen nochmal testen, auf der Autobahn, um sicher zu gehen
  7. wo du davon sprichst, mit der Hand lässt sich der Motor auch nicht unterstützen. Man müsste schon mit Gewalt die Klappe hochziehen.
  8. So. komme jetzt direkt von der Werkstatt. Der Bremssattel und die Beläge sind jetzt neu. Auf dem Rückweg ca. 10km Autobahn gefahren und danach habe ich festgestellt, dass die rechte Felge wieder warm ist. Das linke Rad ist kalt. Kann eigentlich nicht sein, oder? Gruß Peter
  9. ich werde es versuchen, Danke.
  10. Doch, der Motor versuchts, ma hörts, kommt aber aus der Puste. Die Klappe zumachen geht aber elektrisch.
  11. Ist das kompliziert so ein Bremssattel selbst zu wehseln? Und muss man es paarweise machen? Was ist nochmal AT?
  12. OK, habe erstmal alles montiert, halt ohne Manschette, und fahre am Montag in die Werkstatt. Hoffe, dass die kurze Strecke kein Dreck reinkommt sodass der Kolben sich festsitzt. Danke an alle Gruß Peter
  13. Also wird der Kolben wieder schwergängig? Auch mit einer neuen Dichtung?
  14. Hallo zusammen, ich wollte bei meinem CM1 die Bremsbeläge hinten wechseln, so weit so gut. Dabei habe ich festgestellt, dass die Gummimanschette vom Bremszylinder halb runter und noch dazu gerissen ist. Dadurch jede Menge Dreck und Rost um den Kolben herum. Den Kolbem habe ich aber mit Mühe gangbar gemacht. Die Frage ist, wo kriege ich eine Ersatzmanschette her? Habt Ihr ein Tip für mich? Danke. Gruß Peter
  15. Hallo, jetzt aber noch einer mit unserem Heckklappenproblem. Ähnliches Bild wie bei melli. Klappe entriegelt, versucht zu öffnen, schafft nicht, geht wieder zu und verriegelt. Dabei piepst sehr schön. Das ganze unabhängig von der Jahreszeit. Gruß Peter
