Honda Accord HB
Alle Inhalte von Honda Accord HB
  1. Ja so wie capkiller das geschrieben hat meinte ich das. Ich hab das auto im juni gekauft. Mit 110450 km... da bei 120.000 die inspektion fällig wär wollte ich solange warten. Ölwechsel wurde anscheinend schon länger nicht gewechselt. Bisher noch nichts passiert. Läuft alles gut, motor ist ruhig. Werde euch gerne in zwei wochen nochmal schreiben!
  2. So meine honda freunde... nachdem ich mein auto vor fast zwei wochen in die werkstatt meines vertrauens gebracht habe haben die heute damit angefangen,... aufgrund von saisonarbeit etc musste mein auto nach hinten verschoben werden. Nochmal daraufhingewiesen.. der Honda Händler hat eine Diagnose gestartet und dabei herausgefunden das meine steuerkette gelängt ist... nun hat mein werkstattleiter von dem betrieb wo ich ne zeit lang gearbeitet habe heute angefangen meinen kopf auseinander zu bauen.. alle schrauben ab, musste nur noch der peilstab raus... peilstab rausgezogen und dann hat er gesehen das am peilstab kleine klumpen hingen... daraufhin ist er zum teilelieferanten gefahren, motorreinigung besorgt, motor gereinigt, ölwechsel gemacht filter getauscht... resultat, fehler ist nicht mehr aufgetreten, kettenspanner läuft wieder rund, sensoren haben keine todmomente mehr, alles wieder schick, morgen wird die große inspektion zuende gemacht und ich hab mein auto nach 13 tagen wieder. mein fazit ist, ich werde nie wieder zu einem honda händler gehen, und nach rat fragen... denn wenn ein MEISTER sowas nicht herausfinden kann, und für eine falsche diagnose über 100 euro nimmt, für völligen schwachsinn... tut es mir leid.. und ich möchte euch wirklich darauf aufmerksam machen, dass das schweine sind,... hätte jetzt für beides um die 2000 euro zahlen sollen. so bin ich wenn es hochkommt bei 500-600 euro. wenn nicht noch weniger. ich bin glücklich, und danke an euch allen für eure teilnahme an meinem thema!!! Gruß Honda Accord HB
  3. mein accord ist baujahr 2003. honda sagt neue steuerkette mit allem drum und dran um die 1000 euro..dazu kommt noch das ich in 1000km die große inspektion machen muss. Hab von honda gleich ein angebot für beides zusammen eingeholt. schlappe 1950 euro ^^ könnte aber noch mehr werden.. wird morgen in angriff genommen.. mal sehen ob es die steuerkette war oder nicht ^^ ich halte euch aufm laufenden. MfG
  4. gut dass du dieses rascheln erwähnst. das ist bei mir auch nur hab ich das nie so als wichtig empfunden... dann werd ich den wohl die tage mal zerlegen müssen. vielen dank für eure hilfe und den bildern!
  5. der honda hat jetzt etwas weniger als 119.000 gelaufen. komme aus bremen. den wagen hat ein händler für mich aus der nähe vom schwarzwald mitte juni für mich geholt. hatte bisher auch keine probleme. nur das ist jetzt das einzige. denn bei 119.000 steuerkette finde ich seltsam oder etwa nich? schonmal danke für die antworten!
  6. Schönen Guten Tag, ich fahre jetzt seit ca 5 monaten einen Honda Accord cl9 vom baujahr 2003. vor ca ein einhalb wochen fing mein accord dann an leichte probleme zu machen indem die motorkontrollleute anfing zu leuten plus die VSA und die ABS lampe. daraufhin bin ich dann zu Euromaster gefahren und hab meinen fehler auslesen lassen. Fehlercod waren kurbelwellensensor und nokenwellensensor. den fehler haben die dann zuerst gelöscht und meinten sollte das nochmal auftreten sollte man die beiden teile neu machen und das problem sollte danach wegsein. keine drei tage später leuchteten wieder die ganzen lampen auf. ich bin daraufhin wieder zu der werkstatt gefahren um die teile zu bestellen. leider kommt die werkstatt nicht an die teile ran. aus diesem grund bin ich dann zu honda gefahren und hab mich bei denen beraten lassen. die meinten zu mir mit ihrer diagnose können sie das problem zu 100% herausfinden. zudem meinten sie das es eig nicht möglich sei das beide sensoren gleichzeitig einen fehler ausspucken. diagnose gemacht, ursache sollte angeblich meine baterie sein die zu wenig saft hatte. deswegen hab ich gleich eine neue baterie bei honda bestellt, einbauen lassen, fehler ist aber noch immer da. nun behauptet honda das meine steuerkette gelängt sein soll oder ausgeleiert sein soll, nun möchte ich euch mal fragen ob ihr schonmal so etwas hattet, bzw ob sowas überhaupt bei so einem auto auftreten kann. zudem muss ich noch sagen das die VSA UND ABS lampen wieder ausgehen wenn der motor warmgelaufen ist und neu gestartet wird, nur die motorkontrollleuchte leuchtet weiter. desweiteren hört sich das motorgeräusch nach wie vor normal an und macht keine komische laute oder sonstiges. ich bitte um hilfe, denn ne neue stuerkette soll mich ca 1000 euro kosten. MfG Honda Accod HB
