AngryDad
Alle Inhalte von AngryDad
Anhand deines Profilnamens nehme ich an, dass das gute Stück in Hamburg steht?
Mahlzeit, Für unseren Accord CM1 pre Facelift von 2005 suche ich das elektrische Heckklappen Schloss, da dieses immer wieder Probleme macht und ich den Tail Gate Fehler einfach nicht dauerhaft beseitigt bekomme. Am liebsten Stellmotor+ Schlossmechanik im Set. Danke und viele Grüße Falk
Ersatzteile ACCORD 1976-2016
AngryDad antwortete auf soichiros freund's Thema in Biete / Händler & Dienstleister
Moin, ich benötige 2x die Flanschraube (14*94) 90119-SDA-A00 für die unteren Querlenker beim CM1. Hast du sowas da? VG Falk -
Stabilisator lager vorn wechseln
AngryDad antwortete auf Accord 03 cl7's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich wollte heute voller Zuversicht auch die vorderen Stabi Lager erneuern. Hätte ich mal vorher hier geschaut. :D Ganz schöner Mist. Bemängelt der Sachverständige so etwas? Ich muss nämlich nächsten Monat zur HU. Und kann aus den ausgeschlagenen Gummis eine Gefahr werden? -
Servoschlauch Teilenummer
AngryDad antwortete auf night4awk's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Den für den Benziner würde ich dann nehmen. Ich schreibe dir eine PN. :) -
Jap, da würde ich auch zuerst schauen. Vor allem, wenn du eine eine AHK hast und deren Kabel da zusätzlich durchlaufen.
https://m.de.aliexpress.com/item/32915107251.html?spm=a2g0n.search-amp.list.32915107251&aff_trace_key=b96e45fc98024ab3b722995256f560e8-1603227637961-01944-Y7bAZbY&aff_platform=msite&m_page_id=4457amp-uTkLx1O1LdBUBrdtomCFag1605461675318&browser_id=72b5805e0df14b25bdda536795ddf31c&is_c=N Das wäre wohl der für den CM1 vom selben Verkäufer. Allerdings auch passend für den 2,4 Liter. Wunderbär vermutet ja, dass das zwei verschiedene wären. Ach das ist alles so verwirrend. :schock: -
Aber der ist doch für den CN1 Diesel und nicht kompatibel mit meinem CM1 2.0 Benziner. Oder liege ich da falsch? -
Alles klar, danke dir. Hat denn jemand einen Händler, bei dem ich den passenden Schlauch bekomme? -
Entschuldigt, dass ich dieses Thema wieder hochhole, aber ich stehe gerade auch mit einem undichten Servo Druckschlauch da. :( Auto: 2005er Preface CM1 201.000km gelaufen. Wenn ich jetzt nach "53713-SEA-G01" suche, stoße ich immer wieder auf Angebote mit der OEM Bezeichnung "53713-SDC-A02". Zum Beispiel dieses: https://www.ebay.de/itm/POWER-STEERING-PAS-PRESSURE-HOSE-PIPE-for-HONDA-ACCORD-PETROL-2-4-ACURA-TSX-2-0/263419434872?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Kann ich da bedenkenlos zugreifen? -
Befestigungs Clipse Honda Accord
AngryDad antwortete auf cobra82's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich habe meinen Scheinwerfer mit Hilfe dieser zwei Videos getauscht. Die Stoßstange muss nicht ganz ab, sondern nur runter geklappt werden. -
Nebelschlussleuchte ohne Funktion
AngryDad antwortete auf AngryDad's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bei mir lag es an dem Kontakt im Stecker der AHK, wie von kretschi74 beschrieben. -
Mein CM1 hatte auch Dämmung am Unterbodenfahrschutz. Die Dämmung habe ich aber, aus den von pw84 genannten Gründen, entfernt.
Erstmal ein großes Danke für die vielen Rückmeldungen! Leider komme ich gerade nicht an das Auto, um den Fehler weiter zu verfolgen, da meine Frau damit unterwegs ist.:roll: Sobald ich den Fehler gefunden habe, oder aber weiter verzweifel :D, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. -
An einen Kabelbruch habe ich auch schon gedacht. Allerdings liegt ja Spannung an, solange kein leuchtmittel drin steckt. Danke für die Info. Wo genau befindet sich denn dieser Schalter bei deinem accord? -
Ja, eine Abnehmbare vom Vorbesitzer. Von Thule glaube ich. Die brauche ich allerdings nicht, hatte ich noch nie dran. ;-) -
Hallo Forum, ich habe durch Zufall festgestellt, dass die Nebelschlussleuchte an unserem 2005er Accord CM1 nicht mehr leuchtet. Die Kontrolllampe im Tacho geht an, aber hinten bleibt es dunkel. Ich also, voller Hoffnung, ein neues Leuchtmittel eingesetzt, aber nichts da. Es bleibt dunkel. Die Sichrung gemessen, ist in Ordnung. Leuchtmittel ausgebaut und Spannung an der Fassung gemessen, 12V liegen an. :confused: Sobald man eine Last (das Leuchtmittel) parallel zum Multimeter an die Fassung hängt, bricht die Spannung sofort auf 0V ein. Nimmt man das Leuchtmittel weg, hat man wieder die 12V anliegen. Ich habe schon verschiedene Leuchtmittel getestet, mit allen das Selbe. Ich würde gerne noch das Relais der NSL durchmessen, allerdings werde ich aus dem Boardbuch nicht schlau, wo sich dieses befindet. :confused: Könnt ihr mir helfen? Wo befindet sich das Relais der NSL? Oder liegt der Fehler ganz wo anders? Nebelscheinwerfer hat unser Accord nicht, falls das damit zusammenhängen könnte. Gruß Dad
Wie lange braucht euer Diesel bis er heizt?
AngryDad antwortete auf grizzly42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Danke wladi, dann bin ich ja beruhigt. ☺ -
Hallo, ich klinke mich hier mal rein, um nicht einen neuen Thread eröffnen müssen. Ist es eigentlich normal, dass die Temperatur Anzeige nicht höher geht, als hier auf meinem Bild: Bei allen anderen Autos, die ich kenne, steht die Anzeige immer auf Mitte, wenn das Auto warm ist. Es handelt sich hierbei um einen CM1. Gruß Dad -
AUto Beschlägt bei regen
AngryDad antwortete auf bluestyle's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bist du dir denn sicher, dass die Klimaanlage auch funktioniert? Nicht, dass der Kompressor garnicht mit läuft und du nur einfaches Gebläse an hast. -
CM1 Außentemperatur Anzeige defekt
Hallo und Glückwunsch zum Kauf dieses schönen Autos! ☺ Die Außentemperaturanzeige siehst du, wenn du einmal auf den Drehknopf für den Tageskilometerzähler drückst. Zu VSA und Alarmanlage kann ich leider nichts sagen, da ich beides nicht habe... -
Total nett! Alles bestens, danke nochmal!
So, nachdem es endlich mal aufgehört hat zu regnen, konnte ich den Austausch Sensor einbauen und mein Accord zeigt wieder die richtige Temperatur an. :-) Vielen Dank nochmal an soichiro's freund ! -
Danke für eure Hilfe! Ich bekomme von Soichiro einen anderen Sensor. Dann hoffe ich mal, dass auch wirklich nur der hinüber ist. -
Alles klar, Danke! Dann mal abwarten, ob soichiro's freund einen für mich hat. :)
