Böhrnsi
2 Benutzer folgen
Persönliches
  • Wohnort
    M-V
    Honda
    Accord
  • Facts zum Fahrzeug
    Noch OEM...
Leistungen von Böhrnsi
  1. Moin, das sollte passen...du brauchst 2 Flaschen davon. Mfg David https://www.ato24.de/de/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
  2. Moin, wollte das Thema nochmal aufgreifen. Habe auch vor mir Felgen mit den Maßen 8,5x18 ET40 zu montieren. Reifen sind 225/40er. Tieferlegung ist verbaut, mit etwa 60/50mm. Hat jemand Erfahrung damit, wie es mit Bördeln aussieht? Habe eigentlich nicht vor, was an der Karosse zu machen. Mfg David
  3. Böhrnsi
    Sportkat für CL7
    *up*
  4. Moin, was meinst du mit Kat Vorne? Den eigentlichen Kat oder? Wenn ja, dann kannste die Bleche für rund 130€ bei Honda bestellen. Habe ich gerade durch das Thema. ;-) Mfg David
  5. Moin, meinst du solche? Wenn ja, hab ich da...PN an mich. Mfg David http://fs1.directupload.net/images/171205/temp/y49u2ww7.jpg
  6. Böhrnsi
    Sportkat für CL7
    *up*
  7. Böhrnsi
    Sportkat für CL7
    Moin, suche noch...Mfg David
  8. Hallo Forum, suche einbaufertigen 200/400-Zeller Sportkat für einen Accord CL7. Wer was hat, bitte melden. Vielen Dank im Vorraus. Mfg David
  9. Moin, @Accord06: Jap, wurde entfernt. Danke für den Tip, habe ich vergessen mit anzugeben. Mfg David
  10. Hallo Forum, ich überlege meinen gepflegten Accord zu verkaufen und möchte mal "antesten" ob Interesse besteht. Lange Rede, kurzer Sinn, hier ein paar Fakten zum Fahrzeug... Daten Modell: CL7 "Sport" (Facelift) EZ: 01/2007 Km: ca. 143.000km (wird noch täglich bewegt) Leistung: 114KW/155PS Getriebe: Manuell Farbe: Dark-Mocha-Pearl Tüv: 03/18 Ausstattung: Xenon, Teilleder, elektr. FH/Spiegel, ABS, TCS, Airbags, Tempomat usw.... Veränderungen/Tuning Fahrwerk: ST-Suspension Gewindefahrwerk Räder: Drag DR-19 mit 225/40er Sommer-Bereifung Auspuff: Sport-ESD von "Roar" Karosse: OEM-Type-S Bodykit Beleuchtung: Nebelscheinwerfer nachgerüstet, Innenteil der linken Heckleuchte getauscht, LED-Kennzeichenbeleuchtung Sonstiges: USB-Adapter von Zemex nachgerüstet Wartung/Service bzw. Reparatur-Arbeiten 2014: Klimakondensator getauscht Batterie getauscht Bremsen (HA) getauscht 2015: Flüssigkeitswechsel (Öl+Filter, Getriebeöl, Kühlflüssigkeit) Ventile eingestellt Spannrolle getauscht 2016: Flüssigkeitswechsel (Öl+Filter) Pollenfilter getauscht Luftfilter getauscht Keilriemen getauscht Kupplung getauscht Zündkerzen getauscht Koppelstangen/Traggelenk (Vorne) getauscht Scheibenwischer getauscht HU/AU Die Winter-bzw.Sommerbereifung ist nicht älter als 2 Jahre. Die Veränderungen am Fahrzeug sind entweder eingetragen oder es gibt Papiere dazu. Motor/Getriebe/Elektrik funktionieren einwandfrei und geraucht wurde in dem Fahrzeug auch nicht. Für die Wartungs/Lackier-Arbeiten am Fahrzeug (2014-2016) sind Rechnungen vorhanden. Da ich nichts zu verheimlichen habe, nun zu den weniger "schönen" Sachen... Das Fahrzeug wurde laut Händler schon mal nachlackiert, was mich bisher aber nicht gestört hat. Es ist ein Scheckheft vorhanden, jedoch nicht komplett durchgestempelt. Dieses Jahr ist mir auf unserem Betriebsparkplatz jemand in die Front gefahren und abgehauen -> Stoßstange wurde lackiert und der Wischwasserbehälter getauscht. Das Flexrohr verschleißt langsam, ist aber noch dicht und die Wärmeschutzbleche des Kats sind auch bald zu tauschen oder zu entfernen. Vergesst bitte nicht, das das Auto fast 10 Jahre alt ist, somit sind Gebrauchs- und Abnutzungsspuren, Kratzer oder kleine Dellen vorhanden! Standort: 19073 Preis: 7999€ (VHB!) Bei Interesse meldet euch....Mfg David http://www.bilder-upload.eu/thumb/08aa21-1483024133.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/77a18f-1483023786.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/a8d3ae-1483023833.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/72e0db-1483023877.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/bbfe6d-1483023902.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/2dc8c2-1483023932.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/7fb79f-1483023957.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/bd76b9-1483023982.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/1a7290-1483024003.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/6cb601-1483023637.jpg
  11. Vielen Dank für die schnelle Antwort. ;) Mfg David
  12. Moin Forum, wie kann ich die Rücksitzbank bzw. nur die Sitzfläche entfernen? Es geht um einen CL7. Ich habe das Problem, das ich 3 Gurte habe, jedoch nur 2 Gurtschlösser. Klingt komisch, ist aber so.:schock: Nun hoffe ich, das ich das 3. Gurtschloss noch unter der Rücksitzbank finde. Vielen Dank im Vorraus. Mfg David
  13. Moin, @gold-civic: Ja es gibt ein Kabelset. Es geht von den Nebelscheinwerfern bis zum Sicherungskasten. Von da aus, sind die nötigen Kabel vorhanden. Du brauchst dann eben noch den passenden Lenkstockschalter. Mfg David
  14. Moin, 1. Die Nebellampen findest du auch bei Ebay, nur auf das Baujahr achten -> 06-08 2. Den Lenkstockschalter und die Anschlußkabel würde ich direkt bei Honda holen -> Warum? Es ist OEM und gar nicht mal so teuer. ;-) 3. Die Nebelscheinwerferabdeckungen bekommst du auch direkt bei Honda, ich habe sonst auch noch ein Set in Dark-Mocha liegen. Mfg David
  15. Moin Forum, mal nen aktuelles Bild von meinem Acci...jetzt mit OEM-Spoilerpaket. :-) Grüße aus M-V http://fs5.directupload.net/images/160813/rqxvjky5.jpg
