Honda Mafia
Alle Inhalte von Honda Mafia
Hast du schon mal beim Ostermeier gefragt?
Hi. Muss bald hinten die Beläge wechseln aber welche? Wo kauft ihr Euro und von welchen Hersteller?
Hi. Verkaufe mein Accord Coupe CG4 Honda Accord Coupé USA BJ99 Dunkel Grün Metallic 2.0 108 KW und 165000 km 5 Gang Schaltgetriebe. Ausstattung: Leder in Beige, Fahrersitz elektrisch, 2 Stufen Sitzheizung vorne, Klimaautomatik, elektrische Fenster, Außenspiegel elektrisch und beheizt, Plasma Tachoscheiben aus USA, Tempomat, Jvc MP3/DVD Radio (KD-AVX55), Bose Soundsystem (6 Lautsprecher), schwarze Scheibe (Folie), Innenteile in Wagenfarbe lackiert, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Alarmanlage, Fahrer und Beifahrer Airbag, Seitenairbag vorne, 19 Zoll Schmidt Phantom Felgen (Sonderanfertigung und Eintrag mit Lochkreis 4*114,3) mit 225/35R19 Reifen, neue Winterreifen auf Original 15 Zoll Honda Felgen. Koni Gelb Dämpfer mit Härte Verstellung im eingebauten Zustand, Duplex Kat back Edelstahl Auspuffanlage (Sonderanfertigung), Carbon 3D schwarz Folie auf Motorhaube, Grill, Dach und Kofferraum, TÜV in April ohne Mängel bestanden. Mängel: Felgen haben Beschädigungen. Stoßstange vorne rechts hat Kratzer (Beim rausfahren hat EINER beschädigt). Das Leder ist am Fahrersitz beschädigt (Abnutzung vom ein- und aussteigen). VB. 4.500 Euro
Mir gefällt es auch. :D Vor allem Schwarz/Weiß.:repekt: Hab die gleich Folien bei mir drauf. :gayfight:
Warnblinker funktionieren nicht beim Öffnen und Schließen !?
Honda Mafia antwortete auf aberjetz's Thema in Accord Coupé
Hi. Hab jetzt auch bei meinem CG4 das selbe problem. Die Blinker gehen nicht an wenn ich denn Wagen zu mache. Und die Alarmanlage funktioniert auch nicht.:wall: Mfg -
Wir haben doch kein Sub. Nicht so wie du es meinst von CG8/9 Klang ist Super. Hab JVC drin. Brauchst nur ein Iso adapter. Kannst bei media markt/tevi oder saturn kaufen.
Hi. Vielleicht ist ja nur die antene kaputt? Hab anderes Radio drin mit bose. Mfg
Hab genau so wie Honda_driver. Sieht Super aus und hält. Mfg Honda Mafia:wink:
Heizung ausbauen.
Honda Mafia antwortete auf Honda Mafia's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hi. Das wollte ich ja nicht machen. anders geht es nicht? Mfg -
Hi Leute. Hab Accord CG9 Weist einer wie man Heizungkasten und denn Kasten wo der Filter ist ausbauen kann? Bilder währen super. Mfg Honda Mafia:wink:
Hi. hast PN. Mfg Honda Mafia
Hi. War die Navi auch dran? Kannst du ein foto von hinten machen? Mfg Honda Mafia:wink:
Hi. Hast du denn Code auch dazu? Mfg Honda Mafia
Hast PN Mfg Honda Mafia
Wenn du willst kannst auch meine kaufen. :D Mfg Honda Mafia
Hast PN Mfg:wink:
@ Cleany Wie viel willst du für ihn? Vielleicht hab ja noch jemand einen rum liegen. Mfg Honda Mafia
@ Lionbb9 :repekt: Danke. Das ist das Problem ich höre kein Summen mehr. Gehe davon aus das dieser Motor defekt ist. Muss jetzt schauen wo er Sitzt und ob ich ihn ausbauen kann. Mfg:wink: Honda Mafia
Hi DANKE an alle. :repekt: @Mike83^ Kühlwasser im Behälter ist an min grenze. Ob es dran Liegt? @kleintita Werde mal Selbstdiagnose probieren. Ja bei dem Wetter brauch ich nicht. Hab es nur die Woche um 5 uhr mal gebraucht. :angel: @Lionbb9 Luft im System - Wie oder wo kann ich Entlüften? (Bild) Der Motor ist normal warm wird nicht heiß. Wo ist denn der Stellmotoren der Klimaautomatik? hab schon Linkst und rechts alles aufgemacht finde aber nichts? :wall: Ok die Sensoren mus ich dann bei HH prüfen lassen. WE bin ich im Ägypten. :party2::repekt: Mfg Honda Mafia
Hi Fahre einen Accord Coupe CG4 BJ.99 Hab sein paar Tagen Problem mit der Heizung, da kommt nur kalte luft. Es kommt nur kalte Luft! Selbst, wenn ich die Heizung voll aufdrehe kommt keine warme Luft raus. Hat das schon jemand gehabt oder weist woran es liegen könnte. Mfg:wink:
Klimaautomatik im CG4 verhält sich komisch
Honda Mafia antwortete auf mein_zeugs's Thema in Accord Coupé
Hi. Aber nicht vergessen das unsere Coupes auch etwas älter sind als der 1 BMW. Die technik ist auch etwas älter. Und unsere Coupe's besitzen 4 Sensoren mit denn die Klima arbeitet. Hier mal was honda selber schreibt. Neue Klimatisierungsautomatik Für angenehme Temperaturen und Top-Komfort im Innenraum sorgt eine neue Klimatisierungsautomatik mit leistungsgesteigerten Komponenten. 50 Prozent mehr Leistung bietet der Kondensator, 20 Prozent mehr schaffen der Verdampfer und der Wärmetauscher aus Aluminium mit 75 Millimeter breiter Laminatstruktur. Der eben-falls besonders leistungsstarke Gebläsemotor und der um zehn auf 150 mm vergrößerte Gebläsedurchmesser gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung der Luft, die durch einen Pollenfilter in den Innenraum geleitet wird. Die Klimatisierungsautomatik arbeitet mit vier Sensoren, die ständig die Innen-, Außen- und Motortemperatur sowie die Sonneneinstrahlung messen. Bei Automatikbetrieb vergleicht das Kühlsystem die gewählte Temperatur mit der tatsächlichen Temperatur innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges. Um den gewünschten Wärmegrad aufrechtzuerhalten, betätigt es automatisch den Gebläsemotor sowie die Klimaanlage bzw. die Heizung. Temperaturschwankungen, die zum Beispiel bei wechselnder Sonneneinstrahlung auftreten, gleicht das Steuergerät aus, indem es entweder kalte oder warme Luft zuführt. Bei Bedarf kann der Fahrer die Klimatisierungsautomatik ausschalten und Temperatur und Gebläse über die Tasten A/C und MODE selbst regeln. Mfg:wink: -
Hi. Wo hast du die denn her? ist die aus GFK? Mfg
