Acci2003
Alle Inhalte von Acci2003
Hi, danke für den Tipp, habe aktuell Super Plus getankt und werde es anschließend mit Ultimate probieren ob dies jedoch wirklich daran liegt mag ich zu bezweifeln. Hat hier sonst niemand eine Ahnung was mit dem Klopfsensor auf der Bank 2 gemeint sein könnte?
ich muss mal zurück zum ursprünglichem Thema KLOPFSENSOR kommen ... vor kurzen ging meine MKL an. ich zum auslesen und der Fehler war der "Klopfsensor Bank 1". Dieser wurde gewechselt und gut. Nach ner Weile wieder das gleiche - MKL an. Ich wieder zum auslesen und nun ist der Fehler "Klopfsensor Bank 2" .... hat jemand ne Ahnung welcher Sensor das ist oder wo der sitzen soll? ich bin bisher davon ausgegangen das mein acci nur 1 Klopfsensor hat ... Hi, habe das gleiche Problem mit dem "Klopfsensor auf Bank 2"... War beim HH und er meinte es gibt nur einen und diesen habe ich selber getauscht. Motor läuft etwas besser, jedoch geht die MKL nach ner weile an und im Stand läuft er nicht so rund (ca. 500-600 Umdrehungen) Hast du das Problem lösen können? Bin total ratlos, merke keinen Leistungsverlust oder ähnliches nur im Stand die Probleme und das er auch mal aus geht.
Reflash für Honda Accord CL9 und CM2 2003-2008 (ähnlich Hondata)
Acci2003 antwortete auf cabkiller's Thema in Motoren & Abgasanlage
Ja auf jeden fall, habe meinen auch bei ca.130000km gemacht jetzt bin ich bei über 150000km. Du wirst keine Probleme damit haben. -
Hi metacortexx, vorsicht bei der Invidia, solltest du die Type S Hecklippe haben musst du die Auspuffblenden um mindestens 50mm verlängern. Habe selber die Anlage drunter und musste sie auch verlängern, hat aber alles ohne Probleme geklappt. Bin zufrieden mit der Anlage, im innenraum sehr angenehm und seit ich den Fächerkrümmer sowie 200 Zellen Kat drin habe ein Traum :D selbstverständlich mit Reflash Solltest irgendwelche Fragen haben kannst mich gerne per PN anschreiben -
Welche "Sportreifen" für mein CL9
Acci2003 antwortete auf Acci2003's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Ja das ist auch meine Vermutung das alle gut sind. Kenne den Hankook Reifen sehr gut und passt alles soweit, sollte der Kumho im Regen genau so gut sein wie der Hankook würde ich den dann gerne mal probieren. -
Hallo zusammen, ich benötige zwei neue Sommerreifen mit Sportlichen Eigenschaften in den Dimensionen 225/40 R18, habe da auch schon einige gefunden die mir gefallen und wollte mich hier erkundigen ob irgendjemand hier schonmal mit denen Erfahurngen sammeln konnte bzw. mir alternativ andere empfehlen kann. Wichtig ist mir das die auch im kalten zustand sowie im Regen genug Reserven bieten um sicher fahren zu können, da auch meine Freundin öfters mit dem Accord fährt. Ich schwanke zwischen den folgenden Reifen: - Bridgestone 225/40 R18 92W Potenza Adrenalin RE002 Preis 84€ - Pirelli 225/40 R18 92Y P Zero Preis 98€ - Hankook 225/40 R18 92Y Ventus S1 Evo2 Preis 78€ - Kumho 225/40 R18 92W Ecsta XA KU36 Preis 86€ Hier ist momentan der Kumho mein Favorit. Grüße -
Acci2003 erstellte Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
@Ruffryder204 Ich habe ja bereits den Reflash drauf und kann nur sagen man merkt den unterschied erheblich auch bei der "Zeitverzögerung der Gasannahme". Mach es einfach, du wirst es niemals bereuen :D Ich will es nicht mehr missen, Drehmoment, Leistung und Gasannahme wird sich sehr spührbar ändern. -
Eine Frage bezüglich der 2.4 Liter-Maschine
Acci2003 antwortete auf Bespin's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich kann dir auch nur den 2.4l empfehlen wobei ich ihn als Schalter fahre und noch nie die 2.0l Maschine gefahren bin. Bin sehr zufrieden mit ihm egal ob vom verbrauch (7,5-9,5liter) oder von der Leistung. Ich kann mir nicht vorstellen das der kleine soviel weniger verbraucht damit sich das lohnt. Mit dem Reflash wirst du nochmals mehr freude am fahren haben und was Ersatzteile angeht kann ich nur sagen ich musste bisher nichts auser bremsen tauschen. Mein Fazit 2.4l kaufen und mit automatik wirst sicher deine ruhe haben sowie glücklich sein.- 34 Antworten
Acci2003 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Endlich mal wieder den Accord mit A1 Speed Polish&Wax behandelt :D bald kommen die Wintergummis drauf -
Schöne Werte Blackcross Hätte da ne frage, was versteht man unter "Luftfilterkasten geglättet" und "CT Engineering"? Habe soweit auch den reflash + fächerkrümmer & 200zellenkat drin, würde gerne jetzt ein schritt weiter gehen mit der leistung. Wo warst du auf dem Prüfstand bin auf der Suche nach einem vernünftigen Gruß -
Bremsscheiben plus Belag bitte um Rat
Acci2003 antwortete auf Rimez cl9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Kenne nur zu gut das Problem. Habe momentan Bremsen von ATE drin soweit zufrieden gewesen, bis ich irgendwann eine Starke Bremsung hinlegen musste und jetzt das lenkrad flattert wenn ich von 140 -80 kmh runter bremse X( werde denke auch nächstes jahr vorne neu einbauen, wahrscheinlich von EBC -
Sind die noch zu haben?
Schicker Accord :D das bissle Fliegenschiss auf der Stange gehört dazu :party1:
Habe bei dem oben genannten Mitglied eine K&N Luftfiltermatte für meinen CL9 bestellt. Hat alles reibungslos funktioniert die Ware war innerhalb von NUR einem Tag bei mir und für ein gebrauchtes teil in einem sehr guten zustand. Immer wieder gerne :D
Wann und wo findet das Treffen statt? Habe leider kein FB somit würde ich mich freuen wenn du hier paar Infos bekannt geben kannst ;) Danke
Accord CL/CM (2003-2008) 4-2-1 Fächerkrümmer (+Testpipe bzw 200Zeller)
Heute wird er wieder gefahren aber leider nicht auf der AB, freu mich schon die ganze Zeit drauf hat mich süchtig gemacht die kurze einfahrzeit nach dem einbau :devlol: Ich hoffe das er auf der AB wenn er richtig heiß ist nicht dröhnt da ich nächstes Wochenende in den Urlaub fahre (2000km) aber am wochenende wird er richtig getestet. Schade, hoffe du hattest dein Spaß mit dem auto und dem Kompressor :D -
@ VtecFahrer: So ein billiges Band ist es nun auch wieder nicht :roll: is zwar auch nicht das teuerste aber es reicht. Das mit dem Qualmen ist normal hab ich gelesen und bei Cabkiller war das ja auch so. @Pleasure-Lover: Also ich habe ja die Invidia Q300 bei mir drauf war so ansich nicht die lauteste aber vom Sound her recht schön, jetzt ist er von aussen laut meinen kollegen wesentlich lauter geworden, von innen jedoch nur minimal, man hört jetzt auch das Metallische vom 200Zellen Kat weiß nicht wie ich das beschreiben soll ist aber geil. In der Garage hab ich mal kurz im Stand Gasgegeben ordentlich hab mich richtig erschreckt :D Muss mal ein video am wochenende machen und reinstellen. Also kanns echt empfehlen hat sich für mich sehr gelohnt, hab ja auch den Reflash drauf. Denn Acci erkennst nicht wieder zum Originalzustand :repekt: @Acci-Driver: Geile Kombi, was hast du für ein Kompressor drin? Wo liegst mit der Leistung ungefähr -
Kurzes Feedback: Gestern den Fächerkrümmer sowie 200 ZellenKat ohne Probleme eingebaut. Erstmal einige minuten laufen lassen da das Hitzeschutzband ordentlich gequalmt hat anschließend gleich mal damit gefahren :D Was für ein Unterschied!!!:schock: Beschleunigung, Ansprechverhalten und der Sound ein genuss :sabber:, hätte ich nicht erwartet. Bin voll zufrieden und gespannt wie er auf der AB läuft. Danke Cab -
Welches Motoren ÖL verwendet ihr
Acci2003 antwortete auf YFM700R's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Nö in der Sahara hat mein Acci nix verloren Ich habe bisher auch keine Nachteile mit dem ÖL von daher ist alles gut, finde eher das er "besser/ruhiger" läuft wie mit dem 5W40 wo vorher drin war. Heute wird nochmal ÖL gewechselt ;) kommt das gleiche wieder rein. -
Und hat er dadurch mehr PS oder so??? Total überflüssig und nur eine reine Geldverschwendung finde ich!!! Mehr PS hat der sicher nicht dadurch :D ich fahr den Acci überwiegend langstrecke und oft im hohen drehzahlbereich. Hatte bisher keine nachteile von dem ÖL. Geldverschwendung? ca. 40€ für 5 Liter Manche Tanken 102Oktan und denken das bringt was! :roll: -
10W-60 Castrol EDGE Titanium FST Fahre ein CL9 K24A3 Wechsel 1xJährlich oder spätestens alle 15tkm -
Am Freitag den Fächerkrümmer & 200 Zellen Kat persönlich von Cabkiller erhalten, verarbeitung ist sehr gut, sollte beim einbau heute abend auch alles passen. Krümmer und Kat übers wochenende mit Hitzeschutzband eingewickelt. Schreibe Morgen nochmal wie alles gelaufen ist usw. ;) Danke an Cabkiller
