hubraum
Alle Inhalte von hubraum
  1. Hey erneut, Hab die Steckverbindung gefunden, sie ist unter der Ansaugbrücke. Da lag auch der Fehler! :-( Die Verbindung war nicht voll da. Deshalb hatte ich auch immer nur 5V Stecker gereinigt, eingesteckt und danach i.O. Tja natürlich nur schade das ich nun eine neue LiMa verbaut hab. Braucht jemand eine? :-D Scherz bei Seite ;-) Vielen Dank an euch
  2. Hey zusammen :-) Habe dank dem Schaltplan schnell den Fehler gefunden. Aber nun weiß ich leider nicht genau wo die ??Steckverbindung?? Junction Connector C102 ist. Kann mir da jemand auf die schnelle helfen? LG lukas
  3. Hey, Super echt tolle antworten :-) freue mich sehr. @WladI Es wurde eine Lima mit 100A aus dem Zubehör eingebaut. Aber auch eine originale Denso / Reserve klappte nicht. Ne auch beim Gas geben keine Änderung. Vielen dank Mounty für das tolle Schaltbild :-) damit kann ich sicherlich was anfangen. So müsste ich den Fehler finden können. Werde nach Weihnachten mal dran gehen und hoffe das ich den Fehler finde und berichten kann. Mfg und ein frohes Fest
  4. Hallo, Wir haben ein Problem mit unserem CM1. Leider wird die Batterie nicht geladen obwohl eine neue LiMa eingebaut wurde :-( kann mir jemand einen Tipp geben wie und wo ich am besten suchen kann? Habe schon sehr viel über Erregerstrom usw gelesen aber halt nicht genau auf den Accord bezogen. Der 4-Polige Stecker an der LiMa.... Welche Funktion hat welches Kabel? Momentan erzeugt die Lima m.M.n garkeine Ladestrom. Batteriespannung liegt bei 12.2 und singt logischerweise bei laufendem Motor. Danke für eure Hilfe Gruß
