H-R-C
Alle Inhalte von H-R-C
  1. Hallo also bei mir hat ein Heckansatz für das Pre-Facelift Modell nicht an meinen Accord BJ.2006 gepasst. Die Stossstange bei meinem Facelift war ca 2-3 cm zu lang. der Lackierer musste die Enden vom Ansatz abschneiden und nach dem verschrauben und ankleben beispachteln. :wall: mfG
  2. Hallo. Also ich habe von meinem Honda Händler einen unverbindlichen Kostenvoranschlag für den originalen Honda Grill, mit Einbau, über 283,11€ bekommen. mfG.
  3. Hallo Habe vor kurzem den Grill von Banzai in meinen CL7 (BJ06.) einbauen lassen. Mit Einbau habe ich 220€ bezahlt. siehe auch https://www.accordforum.de/showthread.php/grill-vom-cl9-type-s-cl7-7344.html Der Grill passt genau und ist sauber in der original Wagenfarbe lackiert. Auf dem Kartoon, in dem er geliefert wurde, war folgende Beschriftung: "HONDA Genuine Parts". Ich persönlich bin damit sehr zufrieden. mfG.
  4. Hallo Habe vor kurzem auch den Grill vom Type S in meinen CL7 (BJ06.) einbauen lassen. Der Grill hat ca. 190€ gekostet. Mit Einbau habe ich 220€ bezahlt. mfG
  5. Hallo Wenn Du Spurverbreiterungen drauf machst musst du die Bolzen durch längere ersetzten. Die Muttern kannst Du behalten. Ich habe 8,5*19 Zoll ET 40 Felgen drauf. Hinten je 10mm Verbreiterungen von H&R Musste hinten aber bördeln um den "Tüvsegen" zu bekommen. mfG
  6. Cl 7 : 9 Cl 9 : 11 Cm 1 : 0 Cm 2 : 0 Cn 1 : 5 Cn 2 : 4
  7. Hallo Was den Verbrauch angeht habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft unter 9 Litern zu bleiben. mit meinen Sommerreifen sind es meisten sogar über 10 Liter. Ich fahre einen CL7 Bj. 2006 mfG
  8. Nabend Also mein CL7 ist Bj.06 Leider habe ich kein Navi sondern nur das Standard-Radio. Da ich ein Stufenheck habe, dachte ich mir das ich die Kamera in eines der vorhandenen Löscher für die Rückfahrsensoren einbaue. Allerdings weis ich nicht ob das dann funktioniert weil ich ja nicht mein Fahrzeug als Referenz im Bild habe, und somit nicht einschetzten kann wo das Fahrzeug genau endet. Wenn ich ein DVDLaufwerk mit ausfahrbarem Bildschirm einbaue fährt der Monitor dann nicht Aufgrund der Einbauposition vor die Bedienung für Klima und Serienradio ? Danke mfG
  9. Vielen Dank erstmal wie ich auf den Bilder gesehen habe hast du den Monitor unten in dem Stauraum befestigt. die position ist ja relativ niedrig wie ist es denn hierbei mit der sicht auf den monitor ( TFT haben ja eine beschrängeten Sichtwinkel ). würdest du mir eine farbkamera empfehlen? mfG
  10. Hallo zusammen. In meinem Urlaub möchte ich folgendes Unterfangen angehen. Ich habe vor in meinen CL7, einen DVD-Player,einen seperaten Monitor und eine dazugehörige Rückfahrkamera zu installieren bzw einbauen zu lassen. Hierzu habe ich folgende Fragen. 1. Woher bekomme ich eine Doppel-DIN-Schacht den ich Anstelle der '' Aufbewarungsbox" unterm Serienradio einbauen kann ? ( So ein Teil gab es mal bei ebay, wird aber nicht mehr angeboten ). 2. Könnt Ihr mir vieleicht Tipps geben wo und wie ich den Monitor am besten befestige. 3. Wo ist die beste Stelle um die Kamera anzubringen ? 4. Hat jemand dies schon bei sich gemacht ? 5. Welche Hardware könnt ihr empfehlen ? Vielen Dank schonmal mfG PS. habe leider keinerlei elektriches Verständnis:weissnich:
  11. Hallo ob die Reifen passen liegt wohl eher an der Breite der Felgen als an dem Durchmesser. also ich habe 8.5 * 19 " ET40 Alus mit 225/35 Reifen drauf. dazu 35mm H&R Federn + hinten 10mm Distanzscheiben. Ich musste aber hinten umbörteln lassen um den "Tüvsegen" zu bekommen. mfG PS: Wenn ich nochmal Federn kaufen würde müssten die das Fahrzeug auch mindestens 50 mm tiefer legen. ( bei 35mm ist einfach noch zu viel Platz ).
  12. Hallo habe vor meinen CL7 "umzufärben". Bei mir in der Nähe gibt es eine neue Firma die das Auto komplett mit Folie beklebt. (Beklebung würde ca.1500 € Kosten ; Lackieren ist ja deutlich teuerer) Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit einer solchen Komplettbeklebung gemacht bzw. gibt es da Nachteile und/oder Vorteile gegenüber einer Lackierung ? mfG
  13. Hallo Ich habe gelesen, dass der Moter im CL7, ein K20 Motor ist. In meinem CTR war auch ein K20 Motor. Weis von Euch vieleicht jemand wo da die Unterschiede sind. bzw. was man alles ändern müsste um auf die gleiche Leistung wie beim CTR zu kommen ? mfG
  14. Hallo > Habe das Birnchen mal ausgetauscht daran hat es wohl nicht gelegen. funktioniert immer noch nicht. > Habe mal beim Händler angerufen, der hat mit dann gesagt, dass wohl bei der Schaltung eine Sensor sitz der mal überprüft werden sollte. Vielen Dank für Eure Hilfe.
  15. Also solange ich nicht aufs Gaspedal trete höre ich im Inneraum eigendlich nichts. Bei leichtem gasgeben höre ich erst nur den Auspuff und dann bei höherer Drehzal "zicht" es aus dem Motorraum.
  16. hallo Habe heute auch mal den Schlauch abgezogen. In Verbindung mit nem K&N Filter und ner BASTUCK Anlage hört sich dass schon ganz schön grass an. Ist das bei euch auch so, dass dann im 2. Gang bei ca.60-70 Km/h das Cockpit anfängt zu vibrieren und die Boxen verzerren?
  17. Hallo Habe folgendes Problem. Wenn ich den Rückwertsgang einlege kommt es bei ca. der Hälfte der Fälle vor,daß das Rückfahrlicht nicht funktioniert. Meine Werkstatt kann mir da aber nicht weiterhelfen. Wisst ihr vieleicht woran das liegen könnte ?
